Страница 157 из 184 ПерваяПервая ... 57107147150151152153154155156157158159160161162163164167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,355 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2341
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    господа, такой вопрос.
    почему то при импорте в кабрилу, частота устанавливается 14000, а не точная по САТ-у. хотя в программе все нормально.
    в чем подвох?
  2. #2342
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    в чем подвох?
    В командах конфигурации параметр SHOW FREQUENCY IN LOG должен быть TRUE.
  3. #2343
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,660
    3298
    2280
    Скачал программу Фар и через нее нашел папку лога. Потом связался с UR7QM, нашли еще проблемки с начислением очков, он написал разработчикам, в следующей версии должны поправить.
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Каким методом?
  4. #2344
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Исправлено в версии 4.103.0
  5. #2345
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    спасибо.
    ох уж эти изыски с командами конфигурации...
  6. #2346
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    спасибо.
    Запишите в файле tr4w.ini, который находится в папке Settings, строку: SHOW FREQUENCY IN LOG = TRUE. И будет вам счастье на все времена. ;-)
  7. #2347
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    а чего изначально программисту в лом было TRUE поставить?
    по моему сейчас 99% работают с САТ.
    или в том, что не сделал есть какой то иной сакральный смысл?
  8. #2348
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Мой многолетний опыт получения отчетов для судейства за различные соревнования говорит всего о процентах 70. В программе есть очень много команд, которые каждый оператор устанавливает под себя любимого. Для этого и существует файл tr4w.ini. Вы можете сами обратиться к разработчикам с просьбой установить TRUE в этой команде.
  9. #2349
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    просто остальные 29% не додумались включить TRUE в TR4W или другую команду для САТ для иных логов
  10. #2350
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Вы написали с пробелом между LOG и = и TRUE
    это верно?
  11. #2351
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    это верно?
    или без пробелов
    SHOW FREQUENCY IN LOG=TRUE - команда программой будет восприниматься одинаково правильно.
  12. #2352
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Так им помоему все равно. Это уже года три тянется с этим пунктом. Раньше всегда там тру было.
    Смысл этого пункта мне вообще не понятен. Если есть кат значит должна быть частота, а если нет кат - так и пусть там по умолчанию прописывается начало диапазона
  13. #2353
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    [SHOW FREQUENCY IN LOG]
    DEFAULT=TRUE
    DESCRIPTION=Команда определяет, каким образом будет отображаться частота в отчете в формате Cabrillo. При значении равном TRUE будет подставляться реальная частота, на которой была проведена связь, если в это время трансивер был подключен через CAT интерфейс. Если по каким-то причинам частота была считана неверно, следует выставить значение FALSE. В этом случае в файл Cabrillo будет записана частота по умолчанию.
    ALIAS=ПОКАЗЫВАТЬ ЧАСТОТУ В ЛОГЕ
    Проверил установкой очередной версии при отключенном файле tr4w.ini. Действительно, по умолчанию в команде TRUE. Так что рекомендую посмотреть, что установлено в этой команде в вашем файле tr4w.ini.
  14. #2354
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Валерий вы поверх старой ставили ?
  15. #2355
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Нет. Для чистоты эксперимента ставил даже на другой диск и новую папку. Если ставить поверх, то будет работать файл tr4w.ini от старой версии.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
