Самое смешное, что это смешной вариант работает. Делал несколько раз
Наводящий вопрос: LPT и COM находятся на мамке или на внешней плате портов?Цитата:
Проявляется и по LPT (так было изначально) и по SERIAL (так пытался уйти от бага).
Есть ещё смешнее - переименовывать EXEшник, запускать более позднюю версию и делать кабриллу 3.0 - базы отчётов совместимы от версии к версии.
Но не забыть убрать отметки комментариев (для ТР4В это ';') в конфигах там, где 2.39 ругается на недопустимые имена строк и не запускается. Например на CATEGORY ASSISTED или MAIN CALLSIGN.
Адифы зачастую криво создаются, т.к. нет вменяемого стандарта и вследствие этого обработчика. Попробуйте через ADIF из N1MM в TR4W или наоборот и получите много смеха.
Нативный TR4W' адиф вроде бы переносит, но иногда криво получалось.
Да, вот ещё один конфиг где есть проблема вышеописанная:
https://yadi.sk/i/j91uUnHg3BmmPX
[Radio]
RADIO ONE TYPE=FT1000MP
RADIO ONE CONTROL PORT=SERIAL 3
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT=SERIAL 4
RADIO ONE CAT RTS=ON должно быть OFF
RADIO ONE CAT DTR=ON должно быть OFF
RADIO ONE KEYER RTS=PTT
RADIO ONE KEYER DTR=CW
RADIO ONE BAUD RATE=4800
RADIO ONE NAME=Радио 1
RADIO TWO TYPE=NONE
RADIO TWO CONTROL PORT=NONE
KEYER RADIO TWO OUTPUT PORT=NONE
RADIO TWO CAT RTS=OFF
RADIO TWO CAT DTR=OFF
RADIO TWO KEYER RTS=PTT
RADIO TWO KEYER DTR=CW
RADIO TWO BAUD RATE=4800
RADIO TWO NAME=Радио 2
Выделил косяк в конфиге.
Третий порт это САТ интерфейс. Не надо по этому поту для "тысячника" ничего больше там включать.
Потому как манипуляция идет по четвертому СОМ порту.
Всё должно работать.
Хотя нужно дальше конфиг глянуть. Позже отпишу.
Сейчас вынужден отойти от ноута.
И еще. В коммандс нет строчки юзе контрол порт = труе.
На тысячнике должно стоять как я сказал :)
У меня такой аппарата.
Да и на 950 вроде одинаково с 1000 должно быть.
Просто попробуйте включить как у меня.
Возможно. У меня через один все идет. Скорее всего - да. У меня сейчас дома нет хелпа. А вспомнить не могу.
Вот ведь - старость не радость :)
В FT950 чтобы работало на трех провода надо пункт 028 GENE CAT RTS сделать OFF! Поумолчанию там ON! На этом все обжигаются сразу.
Кабель для обоих аппаратов один в один на трех проводах делается 2-2,-3-3,5-5. Единственный нюанс как я писал выше для FT950 отключить в меню 028.
Кстати после этого не видит программа управления PCC
Посмотрел кусок мануала на FT1000MP. На CAT разъеме только три провода 2,3,5 остальные помечены NC (not connected).
Так что ему в принципе все равно ON или OFF RTS/DTR ноги.
Я бы таки проверил манипуляцию PTT до интерфейса в момент когда все висеть будет.
Алексей интерфейс на оптронах или на транзисторах ?
