Олег, я три раза начинал писать письмо, но так и не смог сформулировать. Мой инглишь прям не понимает их падежи в этом случае :)
Кстати в N1MM+ вроде эта штука без проблем прикручивается или я так и не проникся европейским чемпионатом :)
После большого перерыва загрузил v.55 и обновился v.56. Все вроде штатно, на примере 4х тестов, но: в мессаджах не работают ускорения и замедления ctrl+pf и сtrl+ps. Значки соответствующие появляются, в config`e <6> и <13> тоже. Это баг или делаю что-то не так? В старых версиях делал это много раз, всё получалось.
Да, Вячеслав, это баг. И что самое интересное, в отличие от других популярных контест-логгеров - чем более поздняя версия - тем больше этих самых багов. Честно говоря - изжил он уже себя, в свое время очень неплохой логгер, ну во всяком случае на данное время. Иногда создается такое впечатление, что налицо умышленная диверсия. Отказались от TR4W и забыли это как страшный сон... Ни антиреклама, ни что-то еще. Спорить или что-то доказывать не буду, просто личные впечатления. Но уж извините за прямоту! ))
да в n1mm это реализовано ... и не надо зацикливаться только чемпионате Европы
Взять к , примеру , IARU ... позывные штабквартир это только зоны на бендмапе ...
, но ведь они и мульты ... , а узнаёшь ты об этом только когда сработал из хелпфайла ..
и тд и тп ... :) , а в итоге пользователи tr4w проигрывают по мультам ...
обыдно :) понимаешь ...
TR4W хороша тем, что она проста в обращении и легко, за несколько минут, конфигурируется практически под любой тест. Для работы в тесте не загружает лишнюю информацию и не мозолит глаза. Да, баги появились. Это неприятно. Но остальные программы излишне усложнены.
С N1MM бился несколько лет назад целых два дня, но кроме раздражения ничего путного не получилось. Только не надо мне говорить, что не хватило квалификации, опыт работы сисадмином не один год. А вот терпения не хватило - факт.
5M - возможно и хорош, но только до той поры, пока не сносишь его с компьютера. Удивительная способность у программы - лезть, куда не просят. Остатки ее деятельности замордовался выгребать из реестра, проще "винду" переставить.
Ну и т.д.
Вот сейчас по некоторым соображениям, видимо, придется снова связываться с N1MM. Обстоятельства так, похоже, сложатся. С ужасом об этом думаю. Все же здоровье уже не то, нервы тоже... Объяснять же команде, как с этим зверем бороться в тех ситуациях, которые с TR4W решаются парой нажатий на ESC и никак не решаются в N1MM - еще та задача!
Александр, а вот N1MM+ вроде ниче так. Привыкается быстро к этому пианино. Единственно нет F10, а есть Ctrl+K и вместо ESC - F12. SO2V прям радует с двумя бэндмапами
TR4W оставил для особых случаев версию 4.38. На позиции RT0C tot 4.2Х какие то используем. Багов нет и это радует. Насчет диверсии команды поддержки идею я прям двумя руками поддержу!:D
Коды программы открыты для всех. Вот только не нашлось на постсоветском пространстве программистов-радиолюбителей, которые пожелали бы заняться сопровождением программы и владеющими языком Delphi. По крайней мере хотя бы для начала исправить несколько существенных моментов в связке TR4W+MMTTY ни у нас, ни за океаном никого не нашлось. Единственное, что удалось сделать N4AF и группе - возможность работать RTTY в любой новой версии, начиная с 4.50,2, не делая специальную с суффиксом _mmtty. Но это все на базе последней версии Димы UA4WLI 2.244c_mmtty.
Спасибо за ответ и разъяснения. А то не знаешь, что и думать. Что касается "диверсии", то это тоже исключать нельзя - какие-нибудь коммерческие соображения. Но больше (по наблюдениям на ветке) это напоминает ситуацию, когда у семи нянек дитя без глазу, и просто потерю интереса. Неприятно. Далеко не один я такой - у кого освоение программ, тем более проблемных, идет очень туго.
Очень много приходится оказывать консультативную помощь начинающим в освоении программы TR4W. И каждый раз убеждаюсь, дело не в каких-то мифических багах, а в том, что данный товарищ разве что вскользь ознакомился с Руководством пользователя. Тем более, что Руководство есть на русском языке. Руководитель группы сопровождения Howie N4AF очень внимательно относится ко всем замечаниям и предложениям. И в зависимости от срочности решает их либо немедленно, либо этот вопрос записывается для разрешения в будущем. Посмотреть эти вопросы можно здесь https://github.com/n4af/TR4W/issues . Наша беда в том, что критикуя баги или высказывая здесь наши хотелки, не можем изложить их на английском языке и направить в группу сопровождения.
to UR7QM
Есть желание поработать в зимнем URDA тесте. Распаковал и загрузил ваш конфиг файл в папку Custom Configs. Образовалась папка winter_urda, где есть файл winter_urda.cfg. Однако, когда открываю ЛОГ , то не нахожу этого теста в списке тестов... Открываю через ЛОГ папку Custom Configs и здесь не видно папки теста и .*cfg файла. Может нужно папку переименовать как-то,или комп перезагрузить??
Что делаю не правильно?
Вопрос снимаю...Моя не внимательность Просто в таблице тестов нужно смотреть и выбирать как ARCTIKA SPRING
еще вопрос
в этом контесте можно также в DIGI работать. Есть ли в ТР4_ЛОГ возможность работы также и в цифре?
