Shift+Ctrl+0 или в окошке "ОКНА" на МР-3 рекордер поставить галочку.
О соединении трансивера со звуковой картой писал на этом форуме, но номер поста не помню.
Рядом с кнопкой есть окошко. И если уровень сигнала на входе нормальный, то в окошке появляется так называемый уровень. Т.е. типа более темный цвет который дрыгается в такт записываемому сигналу.
Про master.dta.
Лучше будет сделать так. Потому как файл дта, часто обновляется.Идете сюда.
http://www.supercheckpartial.com
В окошке , синим шрифтом второй файл. Он так и называется master.dta
Первый зипованный со всеми файлами расположенными ниже.
Плюс всякие не очень нужные наставления и описания.
И ко второму файлу...
Качаете его сразу в папку TR4W. Так как там уже есть такой , просто подтверждаете замену старого на новый.
Файл этот не зипованный. Так что сразу можно работать.
Прочитать в блокноте его вроде нет возможности.
Спасибо. Сейчас повторно скачал этот второй файл без БЛОКНОТА и поместил в папку лога. Все заработало ОК, здесь позывных много. Видимо у меня первый файл был подпорчен...
По записи аудио
Система ВИН ХР рекордер "лейм МП3 ДЛЛ" должен работать. Не могу понять как сделать соединение в ноутбуке.Он имеет всего 2 гнезда: один вход, другой выход аудиокарты. Получается рекордер должен "сам себя" записывать с выхода подать на вход? Но при "цифре" моде на ПЕРЕДАЧЕ на выходе есть аудиосигнал, а вход звук. карты блокируется.
Ниже скрин
Вложение 177263
Я не пойму, в красном круге вроде кнопка есть... А где окно уровня или иных настроек записи?
По аудио сигналу
А мне откуда сигнал взять? здесь ТХ-Кенвуд 570, сзади есть выход на внешн. динамик.
C выхода на внешний динамик.
У меня сейчас на аудио вход ноута приходит НЧ сигнал с гнезда "наушники" К-570 и далее идет в прогу ЛогНХ на цифровой модуль. И получается, что в этот же вход нужно подать НЧ сигнал с гнезда " внешн. динамик". И далее, он должен идти на прогу рекодера...А не будут ли они друг другу мешать?
Что-то не пойму. В гнезде наушники во время теста должны быть наушники, чтобы принимать корреспондентов.
Причем здесь цифровой модуль во время теста?
Добил, я этот магнитофон...Правда, не до конца...:s8:...
Эта окошко,а точнее, хитрая маленькая кнопочка оказывается при нажатии позволяет развернуть магнитофон на весь экран. Затем,стрелочками вверх-вниз можно уменьшить размер его интерфейса до до комфортного по дисплею и передвинуть по экрану. Ниже скрин моего дисплея с цифр магнитофоном
Вложение 177284
Все записывается и складывается в папке МР3 выбранного теста. Однако, есть загвоздка, что при прослушивании через посторонний плеер, по непонятной причине, скорость аудиофайла как бы занижена в два раза. Звуки низко звучат, неразборчиво. Почему так?
Частота дискретизации (битрэйт) неправильно выставлена наверное.
Попробовал другой, внешний -имеет настройки... Пишет уже нормально...
У меня в TR4W встроенный магнитофон простейший, компактный и не имеет настроек рейта. Другого не нашел... Реально, он пишет экономно, файлы не большие по весу. Но получается звук тихий и битрейт занижен. Приходится обрабатывать через АУДАСИТИ -менять бит рейт, звук поднимать до нормального. А когда из АУДАСИТИ выводишь назад в МР3, то исходный файл " распухает" в размере. И если писать на 12 часов непрерывно, то получается под 1гб.
И 2-й неприятный момент.
Это фон 100 гц на записи. Провод до гнезда Микр у меня длинный, идет наводка переменного тока. Она неприятно мешает слушать запись. Из-за этого приходится загонять запись на очистку в АУДАСИТИ и через фильтр-срезать частоты ниже 500герц.
В общем, возня с этим аудио...
