Страница 46 из 184 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 2751
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #676
    08.04.2014
    105
    5
    30
    To:RU6AV
    Владимир добрый день, с Разьем AF OUT подал на вход компа + AudaCity, все пишется в SSB и эфир и свой сигнал но в CW не записивается собственная передача. Как у вас?
    de 4L8A
  2. #677
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Вопрос снимается, всё очень просто!
    Взял сигнал с Line Out спикера FT-2000.
  3. #678
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Никак не могу въехать в логику работы следующей команды, описаной в русском хелпе:
    Если вас зовет несколько станций, используйте клавишу TAIL END KEY. Когда вы закончили текущее QSO, нажмите клавишу TAIL END KEY и TAIL END MESSAGE (обычно «R») будет передано, затем можете начинать ввод следующего позывного. При вводе позывного он сразу будет передаваться в эфир. Нажатие ENTER завершит позывной и передаст обмен. Предыдущее QSO будет теперь регистрироваться. По умолчанию клавиша для TAIL END KEY — «]».
    Пытаюсь с иммитировать подобную работу в CQ режиме и не доходит до меня алгоритм. Объясните pse.
    Насколько я понял, при работе должно происходить следующее:
    1. Станция работает на CQ: UR5XMM UR5XMM TEST
    2. Ее вызывают, к примеру UN7GCE И UP0L.
    3. Оператор слышит обе станции, но первой отвечает UN7GCE - вводит ее позывной жмет Enter, кусор перемещается в поле номера.
    4. Потом ??? Жмет клавишу ], которая установлена по умолчанию TAIL END KEY и вводит позывной UP0L, опять жмет клавишу ], принимая в это время номер от UN7GCE
    5. Опять жмет Enter, программа передает уже запомненный позывной UP0L и ему контр. номер
    6. И так дальше....
    В пункте 4, где 3 знака вопроса, это то, что я предполагаю, т.е. выдвигаю гипотезу.,
    Меня также интересует данный момент, поскольку это дает некоторый выигрыш во времени при работе на CQ в пайлапе.
    Кто может подсказать, как верно пользоваться данной функцией???
    Я тоже пробовал воспроизвести данную ситуацию, но ничего не получилось, не сохраняется даже, при редактировании, сообщение TAIL END MESSAGE.
    Может у кого есть пример ini-файла, чтобы корректно попробовать эту функцию
  4. #679
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Привет.
    TR4W 4.248.
    IC-756ProIII.
    RigExpert Standard.
    Из софта меняю диапазон, в трансивере он так же переключается, а наоборот нет - почему?
  5. #680
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA9OV Посмотреть сообщение
    Такая нестандартная манипуляция только затрудняет прием. Что реально помогает - это небольшое увеличение паузы между знаками - с трех до четырех точек.
    Не прав
  6. #681
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Скачал последний релиз TR4W.
    При работе CW , PTT включается только в момент прохождения знака.... Ну, т.е после каждой точки или тире трансивер переходит на прием . Вот так и щелкает и манипуляция идет , только рваная ... Посмотрел настройки, вроде все в норме. Что это может быть? Явно, где то я что то не выставил верно. Трансивер FT 2000 , интерфейс - RigExpert Tiny
    Откатываюсь на раннюю версию, все становится в норме.... Настройки интерфейса CAT и манипуляции аналогичны.
  7. #682
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Кто-нибудь пытался настроить запись в TR4W через встроенную звуковую карту в RigExpert Standard?
  8. #683
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,417
    3010
    5283
    Через какую-то конкретно нет. Модель звуковой карты неважна. Но саму запись не сразу смог включить. Пограмма ругалась на неправильный файл lame_enc.dll. Когда нашёл "правильный" и установил в систему, запись пошла, без всяких дополнительных настроек.
  9. #684
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Сергей, приветствую!
    Нет, с библиотекой проблем нет...
    Вопрос именно в том - как заюзать бластер встроенный в интерфейс.
  10. #685
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Подключил - работает. Но, проблема теперь в другом - скорость записи почему-то очень высокая.
  11. #686
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    В настройках плеера необходимо установить нужную скорость, для телеграфа достаточно самой маленькой, если не ошибаюсь-8 бит. В "коренных" настройках Ctrl+J в нужном меню установить режим записи, или непрерывный, или только по отдельности на каждый позывной. На каждый позывной получится следующая картина, сама запись будет непрерывной, но разбита на файлы с именем позывного внесенного в лог, т.е. на метки.Не самый совершенный плеер у TR4W, но тем не менее, свою функцию выполняет, хотя значительно проигрывает тому же 5М-му....
    Станислав.
  12. #687
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Нет, не помогает... Все одно скорость записи получается какой-то высокой...
  13. #688
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    версия какая?
    у меня на 243 без проблем.......если нужно, скину зазипованную.......
    Станислав.
  14. #689
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    версия какая?
    Не скажу слёту, на Ригэксперте, вроде своей звуковой карты нет, так вроде? Есть вариант в настройках виндовса поковырять..........
    Станислав.
  15. #690
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Версия: 4.43.01.
    В RigExpert Standard звуковая карта имеется - я ее подключил. Но вот скорость записи почему-то очень высокая.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
