Страница 94 из 176 ПерваяПервая ... 448487888990919293949596979899100101104144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 2638
Like Tree533Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1396
    02.02.2014
    117
    38
    Повторяю вопрос.
    Как сделать аудио запись теста через лог TR4W?
    Shift+Ctrl+0 или в окошке "ОКНА" на МР-3 рекордер поставить галочку.
    О соединении трансивера со звуковой картой писал на этом форуме, но номер поста не помню.
  2. #1397
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    889
    789
    Повторяю вопрос.
    Насколько помню, dll для mp3 записи работает только до ХР.
    Выше облом. Нужно использовать уже отдельную программу для записи.
  3. #1398
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    889
    789
    Когда ставлю галку,то на интерфейсе выходит небольшая кнопка. Но непонятно запись производится или нет?
    Рядом с кнопкой есть окошко. И если уровень сигнала на входе нормальный, то в окошке появляется так называемый уровень. Т.е. типа более темный цвет который дрыгается в такт записываемому сигналу.
    Про master.dta.
    Лучше будет сделать так. Потому как файл дта, часто обновляется.Идете сюда.
    http://www.supercheckpartial.com
    В окошке , синим шрифтом второй файл. Он так и называется master.dta
    Первый зипованный со всеми файлами расположенными ниже.
    Плюс всякие не очень нужные наставления и описания.
    И ко второму файлу...
    Качаете его сразу в папку TR4W. Так как там уже есть такой , просто подтверждаете замену старого на новый.
    Файл этот не зипованный. Так что сразу можно работать.
    Прочитать в блокноте его вроде нет возможности.
    Последний раз редактировалось R8TR; 06.12.2016 в 15:25.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  4. #1399
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,905
    Записей в дневнике
    5
    2477
    714
    Спасибо. Сейчас повторно скачал этот второй файл без БЛОКНОТА и поместил в папку лога. Все заработало ОК, здесь позывных много. Видимо у меня первый файл был подпорчен...
    По записи аудио
    Система ВИН ХР рекордер "лейм МП3 ДЛЛ" должен работать. Не могу понять как сделать соединение в ноутбуке.Он имеет всего 2 гнезда: один вход, другой выход аудиокарты. Получается рекордер должен "сам себя" записывать с выхода подать на вход? Но при "цифре" моде на ПЕРЕДАЧЕ на выходе есть аудиосигнал, а вход звук. карты блокируется.
  5. #1400
    02.02.2014
    117
    38
    Спасибо.
    По записи аудио
    Смотри посты 674 676 677
  6. #1401
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,905
    Записей в дневнике
    5
    2477
    714
    Ниже скрин
    Я не пойму, в красном круге вроде кнопка есть... А где окно уровня или иных настроек записи?
    По аудио сигналу
    Цитата Сообщение от 4L8A Посмотреть сообщение
    с Разьем AF OUT подал на вход компа + AudaCity, все пишется в SSB и эфир и свой сигнал но в CW не записивается собственная передача. Как у вас?
    Вопрос снимается, всё очень просто!
    Взял сигнал с Line Out спикера FT-2000.
    А мне откуда сигнал взять? здесь ТХ-Кенвуд 570, сзади есть выход на внешн. динамик.
  7. #1402
    02.02.2014
    117
    38
    C выхода на внешний динамик.
  8. #1403
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,905
    Записей в дневнике
    5
    2477
    714
    У меня сейчас на аудио вход ноута приходит НЧ сигнал с гнезда "наушники" К-570 и далее идет в прогу ЛогНХ на цифровой модуль. И получается, что в этот же вход нужно подать НЧ сигнал с гнезда " внешн. динамик". И далее, он должен идти на прогу рекодера...А не будут ли они друг другу мешать?
  9. #1404
    02.02.2014
    117
    38
    Что-то не пойму. В гнезде наушники во время теста должны быть наушники, чтобы принимать корреспондентов.
    Причем здесь цифровой модуль во время теста?
  10. #1405
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,905
    Записей в дневнике
    5
    2477
    714
    Вы правы, для приема "ушами" -наушники...
  11. #1406
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    889
    789
    Чего то, какое-то фиговое окошко
    Вот зипованный файл с dll.
    И плюс pdf файл с мануалом. Там в разделе "окна программы" описано , куда и что прописывать. Глава 18 , пункт Х.
    Вложения Вложения
  12. #1407
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,905
    Записей в дневнике
    5
    2477
    714
    Добил, я этот магнитофон...Правда, не до конца......
    Эта окошко,а точнее, хитрая маленькая кнопочка оказывается при нажатии позволяет развернуть магнитофон на весь экран. Затем,стрелочками вверх-вниз можно уменьшить размер его интерфейса до до комфортного по дисплею и передвинуть по экрану. Ниже скрин моего дисплея с цифр магнитофоном
    Все записывается и складывается в папке МР3 выбранного теста. Однако, есть загвоздка, что при прослушивании через посторонний плеер, по непонятной причине, скорость аудиофайла как бы занижена в два раза. Звуки низко звучат, неразборчиво. Почему так?
  13. #1408
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    889
    789
    Может (как вариант) проблема в стороннем плеере. Попробовать другой плеер. По любому, в tr4w нет своего плеера.
    И слово - "посторонний плеер" в данном случае некорректное.
  14. #1409
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,897
    1669
    4474
    Частота дискретизации (битрэйт) неправильно выставлена наверное.
  15. #1410
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,905
    Записей в дневнике
    5
    2477
    714
    Попробовал другой, внешний -имеет настройки... Пишет уже нормально...
    У меня в TR4W встроенный магнитофон простейший, компактный и не имеет настроек рейта. Другого не нашел... Реально, он пишет экономно, файлы не большие по весу. Но получается звук тихий и битрейт занижен. Приходится обрабатывать через АУДАСИТИ -менять бит рейт, звук поднимать до нормального. А когда из АУДАСИТИ выводишь назад в МР3, то исходный файл " распухает" в размере. И если писать на 12 часов непрерывно, то получается под 1гб.
    И 2-й неприятный момент.
    Это фон 100 гц на записи. Провод до гнезда Микр у меня длинный, идет наводка переменного тока. Она неприятно мешает слушать запись. Из-за этого приходится загонять запись на очистку в АУДАСИТИ и через фильтр-срезать частоты ниже 500герц.
    В общем, возня с этим аудио...
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
