06.12.2016, 14:15 #1396Standart Power
- 02.02.2014
- 75
- 117
- 38
06.12.2016, 15:08 #1397Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
06.12.2016, 15:13 #1398Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Рядом с кнопкой есть окошко. И если уровень сигнала на входе нормальный, то в окошке появляется так называемый уровень. Т.е. типа более темный цвет который дрыгается в такт записываемому сигналу.
Про master.dta.
Лучше будет сделать так. Потому как файл дта, часто обновляется.Идете сюда.
http://www.supercheckpartial.com
В окошке , синим шрифтом второй файл. Он так и называется master.dta
Первый зипованный со всеми файлами расположенными ниже.
Плюс всякие не очень нужные наставления и описания.
И ко второму файлу...
Качаете его сразу в папку TR4W. Так как там уже есть такой , просто подтверждаете замену старого на новый.
Файл этот не зипованный. Так что сразу можно работать.
Прочитать в блокноте его вроде нет возможности.Последний раз редактировалось R8TR; 06.12.2016 в 15:25.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
06.12.2016, 16:51 #1399
Спасибо. Сейчас повторно скачал этот второй файл без БЛОКНОТА и поместил в папку лога. Все заработало ОК, здесь позывных много. Видимо у меня первый файл был подпорчен...
По записи аудио
Система ВИН ХР рекордер "лейм МП3 ДЛЛ" должен работать. Не могу понять как сделать соединение в ноутбуке.Он имеет всего 2 гнезда: один вход, другой выход аудиокарты. Получается рекордер должен "сам себя" записывать с выхода подать на вход? Но при "цифре" моде на ПЕРЕДАЧЕ на выходе есть аудиосигнал, а вход звук. карты блокируется.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
06.12.2016, 17:39 #1400Standart Power
- 02.02.2014
- 75
- 117
- 38
06.12.2016, 18:16 #1401Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
06.12.2016, 18:27 #1402Standart Power
- 02.02.2014
- 75
- 117
- 38
C выхода на внешний динамик.
RU6AV
06.12.2016, 18:35 #1403
У меня сейчас на аудио вход ноута приходит НЧ сигнал с гнезда "наушники" К-570 и далее идет в прогу ЛогНХ на цифровой модуль. И получается, что в этот же вход нужно подать НЧ сигнал с гнезда " внешн. динамик". И далее, он должен идти на прогу рекодера...А не будут ли они друг другу мешать?
06.12.2016, 18:50 #1404Standart Power
- 02.02.2014
- 75
- 117
- 38
Что-то не пойму. В гнезде наушники во время теста должны быть наушники, чтобы принимать корреспондентов.
Причем здесь цифровой модуль во время теста?RU6AV
06.12.2016, 19:13 #1405Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
07.12.2016, 06:42 #1406Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
07.12.2016, 11:26 #1407
Добил, я этот магнитофон...Правда, не до конца...
Эта окошко,а точнее, хитрая маленькая кнопочка оказывается при нажатии позволяет развернуть магнитофон на весь экран. Затем,стрелочками вверх-вниз можно уменьшить размер его интерфейса до до комфортного по дисплею и передвинуть по экрану. Ниже скрин моего дисплея с цифр магнитофоном
Все записывается и складывается в папке МР3 выбранного теста. Однако, есть загвоздка, что при прослушивании через посторонний плеер, по непонятной причине, скорость аудиофайла как бы занижена в два раза. Звуки низко звучат, неразборчиво. Почему так?Последний раз редактировалось RX1AG; 07.12.2016 в 11:31.
10.12.2016, 14:01 #1408Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
10.12.2016, 15:56 #1409Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,031
- 1919
- 4825
Частота дискретизации (битрэйт) неправильно выставлена наверное.
Виктор UA0DM
10.12.2016, 15:57 #1410
Попробовал другой, внешний -имеет настройки... Пишет уже нормально...
У меня в TR4W встроенный магнитофон простейший, компактный и не имеет настроек рейта. Другого не нашел... Реально, он пишет экономно, файлы не большие по весу. Но получается звук тихий и битрейт занижен. Приходится обрабатывать через АУДАСИТИ -менять бит рейт, звук поднимать до нормального. А когда из АУДАСИТИ выводишь назад в МР3, то исходный файл " распухает" в размере. И если писать на 12 часов непрерывно, то получается под 1гб.
И 2-й неприятный момент.
Это фон 100 гц на записи. Провод до гнезда Микр у меня длинный, идет наводка переменного тока. Она неприятно мешает слушать запись. Из-за этого приходится загонять запись на очистку в АУДАСИТИ и через фильтр-срезать частоты ниже 500герц.
В общем, возня с этим аудио...Последний раз редактировалось RX1AG; 10.12.2016 в 16:07.
565Спасибо
