У меня это фишка в любой версии нигде не работала нормально. Выдает на динамик сигнал с очень укороченными тире.
А вот зачем это нужно, когда самоконтроль можно слушать с трансивера ???????
можно сказать, Вы правы отчасти...
в теме пишут что ТЛГ самоконтроль на ВИН7, Виста глючат. Не у всех пользователей, а кое у кого выборочно. Причины никто не знает толком. Но у меня Вин ХР и проверенная 243 версия лога.... Для дополнит. проверки я поставил ЛОГ на старый комп ТОШИБА Пентиум 3 700 МГЦ Вин 2000 и здесь звук работает нормально...
Чисто тупой "спортивный интерес", почему не работает??
Я с этой "проблемой" столкнулся лет 6 назад после приобретения более современного компа. В конце-концов выяснил, что TR4W звук выдаёт не через звуковую карту, а через маленький динамик, установленный на материнской плате. Позже, где-то я находил в интернете подтверждение этому. Где этого динамика нет, ВИН7 и выше пытаются формировать звук через звуковую карту, но получается коряво.
Изготовители железа и программ наверное решили, что компьютер это не музыкальный инструмент и совместимость программ по синтезу звука не обязательна. Все звуки, которые заложены в виндовсе компанией Микрософт, реалтизуются системным таймером и он исправно хрюкает и шелкает во всех версиях Windows, сигнализируя о нажатии клавиш, обозначет начало и окончание процессов в системе. Идеальной совместимости программ нет и железо разное. Наверное для красоты придется закупать отдельный синтетезатор звука и не пользоваться системным таймером. Достаточно только заплатить программистам TR4W.
Хе-хе... У меня нет такого встроенного динамика...:s8:
В поисках объяснения глюка, все в компе внутри перекопал. Думаю, ага аудиокарта интегрированная на мат плате не дает звука ТЛГ, так я поставлю отдельную звук.карту. У меня лежала плата звук карты. Поставил, нашел драйвер, запустил звук..., Все медиа звуковые проги-плейера, аудасити и прочее работают отлично. А вот ЛогTR не хочет звучать. И нигде не нахожу разумного объяснения этому феномену !...:confused:
Динамик на материнке ни к какой звуковой плате не привязан. Это системной динамик он управляется на низком уровне (BIOS). В win системах прямого доступа к нему нет и соответственно он и работает не адекватно. Забудьте вообще про эту возможность и не морочьте себе голову/
Я так думаю, что надо Howie сказать чтобы вообще убрал это из программы :D
Не стоит обижаться. Это рудимент от TRLog под DOS (N6TR). В windows нет прямого доступа к прерываниям на уровне BIOS, вот и получается такая бяка со звуком. Причем, чем выше версия? тем хуже это дело обстоит с прерываниями на уровне железа. Все уходит в программную обработку. Можно там помудрить конечно и в настройках выставить доступ в реальном времени программы к железу, но там всю систему можно на уши поставить и тогда кроме красиво пищащего самопрослушивания ничего работать не будет :D
Есть недокументированная возможность доступа, но уж очень проблемная... Под вин7 не работает - под XP- да.
На самом деле этот совет 100% верный - как странно это не звучит, но совместить качественное ключевание и самопрослушку не представляется под виндой возможным... Вот под Вин98 - там это без проблем можно было сделать.
Кнопки Ctrl-ALT-DEL.
Откроется диспетчер задач. Перейдите во вкладку процессы. Правой кнопкой мыши по процессу TR4W. Выберите приоритет -> реального времени. (Это из документированных возможностей)
Недокументированные могут применяться только при разработке программ. :)
Только я Вас выше предупреждал - не все красивое работает хорошо.
А вот здесь у вас какое значение стоит?
Вложение 173930
У меня тоже такая проблема после перехода на другой комп. Нет контроля СW на встроенном динамике. Поэтому при тестировании программы приходится включать трансивер. Но настораживает, что не стало при этом и короткого сигнала "пик" проверки памяти при запуске компа. ОС тоже ХР. Нужно разбираться... Может спецы по компам что-то подскажут?
