Страница 87 из 184 ПерваяПервая ... 377780818283848586878889909192939497137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 2751
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1291
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Установил TR4W v.243.RUS На стац.компе и на ноуте... Везде система ХР.
    На стац компе-/2 ядра 2ГОЗУ/ не работает самоконтроль на аудиовыход...... Нет сигнала в динамике. На ноуте /старый ТОШИБА/- все нормально... Все настройки лога совпадают. Просмотрел тему, ответа не нашел. Отчего такое? ......
    В то же время, для проверки, в программе Cwtype звук манипуляции на динамиках самоконтроле есть. Может кто подскажет?...
    У меня это фишка в любой версии нигде не работала нормально. Выдает на динамик сигнал с очень укороченными тире.
    А вот зачем это нужно, когда самоконтроль можно слушать с трансивера ???????
  2. #1292
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,370
    2607
    723
    можно сказать, Вы правы отчасти...
    в теме пишут что ТЛГ самоконтроль на ВИН7, Виста глючат. Не у всех пользователей, а кое у кого выборочно. Причины никто не знает толком. Но у меня Вин ХР и проверенная 243 версия лога.... Для дополнит. проверки я поставил ЛОГ на старый комп ТОШИБА Пентиум 3 700 МГЦ Вин 2000 и здесь звук работает нормально...
    Чисто тупой "спортивный интерес", почему не работает??
  3. #1293
    14.11.2012
    116
    142
    196
    Я с этой "проблемой" столкнулся лет 6 назад после приобретения более современного компа. В конце-концов выяснил, что TR4W звук выдаёт не через звуковую карту, а через маленький динамик, установленный на материнской плате. Позже, где-то я находил в интернете подтверждение этому. Где этого динамика нет, ВИН7 и выше пытаются формировать звук через звуковую карту, но получается коряво.
  4. #1294
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Изготовители железа и программ наверное решили, что компьютер это не музыкальный инструмент и совместимость программ по синтезу звука не обязательна. Все звуки, которые заложены в виндовсе компанией Микрософт, реалтизуются системным таймером и он исправно хрюкает и шелкает во всех версиях Windows, сигнализируя о нажатии клавиш, обозначет начало и окончание процессов в системе. Идеальной совместимости программ нет и железо разное. Наверное для красоты придется закупать отдельный синтетезатор звука и не пользоваться системным таймером. Достаточно только заплатить программистам TR4W.
  5. #1295
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,370
    2607
    723
    Хе-хе... У меня нет такого встроенного динамика...
    В поисках объяснения глюка, все в компе внутри перекопал. Думаю, ага аудиокарта интегрированная на мат плате не дает звука ТЛГ, так я поставлю отдельную звук.карту. У меня лежала плата звук карты. Поставил, нашел драйвер, запустил звук..., Все медиа звуковые проги-плейера, аудасити и прочее работают отлично. А вот ЛогTR не хочет звучать. И нигде не нахожу разумного объяснения этому феномену !...
  6. #1296
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Динамик на материнке ни к какой звуковой плате не привязан. Это системной динамик он управляется на низком уровне (BIOS). В win системах прямого доступа к нему нет и соответственно он и работает не адекватно. Забудьте вообще про эту возможность и не морочьте себе голову/
    Я так думаю, что надо Howie сказать чтобы вообще убрал это из программы
  7. #1297
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,370
    2607
    723
    ...Спасибо за помощь в освоении Лога. Она очень ценна для меня...
  8. #1298
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Не стоит обижаться. Это рудимент от TRLog под DOS (N6TR). В windows нет прямого доступа к прерываниям на уровне BIOS, вот и получается такая бяка со звуком. Причем, чем выше версия? тем хуже это дело обстоит с прерываниями на уровне железа. Все уходит в программную обработку. Можно там помудрить конечно и в настройках выставить доступ в реальном времени программы к железу, но там всю систему можно на уши поставить и тогда кроме красиво пищащего самопрослушивания ничего работать не будет
  9. #1299
    03.02.2006
    20,635
    10151
    5454
    Есть недокументированная возможность доступа, но уж очень проблемная... Под вин7 не работает - под XP- да.
    На самом деле этот совет 100% верный - как странно это не звучит, но совместить качественное ключевание и самопрослушку не представляется под виндой возможным... Вот под Вин98 - там это без проблем можно было сделать.
  10. #1300
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,370
    2607
    723
    Если будет не так сложно осуществить, расскажите подробнее. У меня- ХР...попробую...может заработает?
  11. #1301
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Кнопки Ctrl-ALT-DEL.
    Откроется диспетчер задач. Перейдите во вкладку процессы. Правой кнопкой мыши по процессу TR4W. Выберите приоритет -> реального времени. (Это из документированных возможностей)
    Недокументированные могут применяться только при разработке программ.
    Только я Вас выше предупреждал - не все красивое работает хорошо.
  12. #1302
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,370
    2607
    723
    выбрал...не помогло..Звука нет......прав Алексей - проблема заложена в "железе". Простым способом наладить не получится.
    Всё! Бросаю это не благодарное юзание со звуком ТЛГ. Займусьчем-либо более полезным...
  13. #1303
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    А вот здесь у вас какое значение стоит?
  14. #1304
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    У меня тоже такая проблема после перехода на другой комп. Нет контроля СW на встроенном динамике. Поэтому при тестировании программы приходится включать трансивер. Но настораживает, что не стало при этом и короткого сигнала "пик" проверки памяти при запуске компа. ОС тоже ХР. Нужно разбираться... Может спецы по компам что-то подскажут?
  15. #1305
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Валерий , а какая конфигурация ?
    Софт был просто скопирован или установлен через setup?
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
