Программу поставил давно, а вот обновление только сейчас решил запустить. Думаю, что это действительно связано с правами администратора, только как их отключить? Знает кто нибудь, буду благодарен за помощь. У меня Винда 10.
Переставьте программу не в системный каталог !! Желательно и не на системный диск!
Да, работал в Океания контэст.
VE7CC поставлю на новый ноутбук, этот уже всё:)
Я стоваттник, всегда LP. Но Живу уже не в Азии, откуда гораздо реже скиммеры спотили)) тут и на qrp они сыпаться будут
то UB3A, именно переставив на диск D всё стало работать корректно, у меня тоже W-10.
Виктор,
Диск на компе один C:, другого нет.
Делаете папку в корне диска С.
Обзываете её по своему.
Устанавливаете программу в эту папку ( т.е. не распаковываете, а именно устанавливаете). Распаковываете перед установкой в другую папку - ГДЕ БУДЕТ СЕТАПОВСКИЙ ФАЙЛ.
Не забываете обновления и cty.dat качать именно по вашему адресу (т.е. указываете путь, который ведет в эту самую папку с установленной программой)
И как бы не нужен диск D.
Все.
Ну так и я написал желательно, а не обязательно.
Проблема в том, что в каталог, в котором у вас установлена программа можно писать с правами администратора. Плюс ко всему можно поймать проблему - папки контестов будут содаваться не в каталоге TR4W, а черти где (ситуация такого плана была в Vista).
Поэтому как написали Андрей и Ильсур ставьте в каталог в корне диска, а там надо посмотреть как к этому десятка отнесется.
PS Я кстати на XP сижу и переходить не тянет :)
Нашел какой то непонятный БАГ!
Занимаюсь тут автоматикой для шэка на ардуино. На платке используется китайский usb-com CH340.
Пропадал у меня cat через этот переходник. Причем на версиях 4,51-4,53. Пропадает после переключения диапазона с клавиатуры (ALT+V / ALT+B). Причем пропадает на прием от трансивера именно т.е. диапазоны дальше переключает переходит по частоте, но индикации в программе нет! Хотя по светодиоду вижу обмен идет. После сброса платки индикация частоты восстанавливается.
На версии 4,38 работает нормально по диапазонам щелкает Cat все индицирует в программе.
К сожалению не могу найти свой переходник на FTDI чипе проверить эту закономерность. Может есть у кого под руками это дело поэкспериментировать на разных версиях.
А как сделать что бы курсор переходил в поле номера только после того как позывной полностью передан, а не сразу после нажатия интера? Т.е. нужна возможность набирать позывной или редактировать во время передачи.
А откуда программа может знать об этом? ;-)
Можно курсор вообще оставлять в окне позывного:
[LEAVE CURSOR IN CALL WINDOW]
DEFAULT=FALSE
DESCRIPTION=При значении TRUE курсор останется в окне позывных вместо автоматического перемещения в окно обмена в течение процесса QSO. Некоторые предпочитают этот режим в соревнованиях, где зона появляется как начальный обмен, и редко требуется ее изменять.
ALIAS=ОСТАВИТЬ КУРСОР В ОКНЕ ПОЗЫВНОГО
Можно не корректировать ошибочный позывной в его окне, а записывать правильный непосредственно в окне принимаемого обмена. Программа сама занесет в лог правильный.
[CALLSIGN UPDATE ENABLE]
DEFAULT=FALSE
DESCRIPTION=Когда параметр установлен в TRUE, программа будет искать позывные в окне обмена. Это может быть выполнено с большинством форматов контрольных номеров без проблем. Программа будет действовать точно так же, как если бы позывной был изменен в окне позывных. Вы должны напечатать полный позывной и пробел до и после него. Когда параметр установлен в TRUE, нажатие клавиш Ctrl+U установит позывной в окно обмена (FALSE — в окно позывного).
ALIAS=МОДИФИКАЦИЯ ПОЗЫВНОГО РАЗРЕШАЕТСЯ
Но это действует в том случае, если в принимаемом номере только цифры и нет буквенного доместика.
Мне все интересно . Извините Валерий , но я не нашел данные команды ... в 38 . Если заходишь в меню , то только это :(
Вы в основном какую версию описываете ? Спасибо .
Вложение 173319
Установил TR4W v.243.RUS На стац.компе и на ноуте... Везде система ХР.
На стац компе-/2 ядра 2ГОЗУ/ в ТЛГ подаю с клавиши CQ- не работает самоконтроль на аудиовыход...:(... Нет сигнала в динамике. На ноуте /старый ТОШИБА/- все нормально... Все настройки логов совпадают. Просмотрел тему, ответа не нашел. Отчего такое? ...:confused:...
В то же время, для проверки, в программе Cwtype звук манипуляции на динамиках самоконтроле есть. Может кто подскажет?...
ПиСи
Как простым путем проверить есть ли манипуляция CW/PTT на СОМ порту? типа тестером или пробником...
