Вот попробовал по другим позывным зайти
Сразу W5 вошёл в карту:)
команд тех двух нет... как убрать мою химию?
Вложение 172654
Вложение 172654
Те две команды не при делах.
Это просто обЪява о новых командах появившихся при помощи разработчиков программы.
Фильтр - он ниже. Его на представленном скриншоте невидно.
А по вашим решенным проблемам...
Это вы на другой адрес зашли :)
sk3w.
а до этого были на ve7cc.
Как вариант - идите на телнет.роверсбекон.нет 7000 :)
Этот адрес есть в выпадающем списке адресов.
Но там реально забивает окно бэнд мапа в очень короткий срок.
Споттеров - ну очень дофига :)
Или зайдите на тот в котором сейчас под rv3da. Только забейте при входе свой позывной.
Как вариант - исправить его на свой в настройках ctrl-j.
Да, со шведом соединилился, сорри.
вот с VE7CC
но тоже не все споты..
Вложение 172655
пробую 7000
подкл ревербекон 7000, кластер валится а на бэндмапе 5 спотов:(
Вложение 172657
Андрей , а что за релиз ?
Может ты и прав , что релиз делался с настройками автора ((
Вложение 172658
Это , сейчас , под позывным R7CA :) версия 248 ...
Так что проблема не в кластере , а в программе ...
у меня час 40ка на трансивере ... если что :)
Такое ощущение , что в бэнд мап не идут позывные определяемые при помощи скиммеров. Идут только те,
что отправлены вручную.
стоит команда: показывать этому R7CA всякий бред и обрывки позывных:)
обрывки со скиммеров кстати
Вложение 172660
Вложение 172661
это старая 243 ... по русски ...
установил поверх версию 243
вроде пошли споты на карту диапазона:)
но откуда обрывки эти летят? не понятно
со скиммеров, какие то ошибки их
Вложение 172662
сейчас даже если позвал кого, скиммеры засекли меня и в бэндмапе себя сразу увидел)))
Подскажите пож-ста, когда пытаюсь обновить VE7CC, то ругается что не может записать. Как это победить?
Вложение 172664
Споты пошли.
Но зачем в бэнд мапе нужны японцы, американцы, европейцы ?
Судя по всему включен VK-ZL Contest.
Еще раз. VE7CC поможет вам всякими "ништяками" встроенными в неё.
Но как говорится , хозяин барин.
Можно и включать команды путем прописывания их ручками. Но не факт , что вы это сделаете без ошибок.
И самое главное - не факт , что сами писатели программы не поменяют форму написания команд.
А такое бывало :)
Но поводу позывных обрывков - нужно слать команду , что бы в бэнд мап (в кластерном узле)
позывной несколько раз проверялся на правильность (это прием с нескольких скиммеров и подтверждение его корректности на самом узле )
и только потом отправка на ваш адрес (т.е. появление его в вашем бэнд мапе)
Это подтверждение выше сказанного. Кстати есть команда на которую реагирует кластер. Т.е. должен быть или CQ или TEST в макросе
для приема его как "общий вызов" и отправки его в кластерную сеть.
И таки да. Моща у вас приличная , если после работы на подборе вас скиммеры сразу кидают в кластер :)
Вы первый раз ставите обновление или первый раз программу и к ней обновление?
Хотя есть вариант, что сама Винда не дает ставить обновление . Типа , надо от лица администратора ставить.
У меня на моем ноуте ХР и таких проблем нет.
Хотя , на семерке (другой ноут) вроде все корректно встало и работает.
Страницу -две назад я писал как ставил программу и как её обновлял.
У меня это работает без проблем.
