Страница 100 из 184 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107110150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1486
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,046
    1929
    4840
    Цитата Сообщение от R8TR Посмотреть сообщение
    Смешной вариант. Импортировать адиф из 2.39 в 4.50 и создавать кабриллу 3.0 .
    Самое смешное, что это смешной вариант работает. Делал несколько раз
  2. #1487
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,046
    1929
    4840
    Проявляется и по LPT (так было изначально) и по SERIAL (так пытался уйти от бага).
    Наводящий вопрос: LPT и COM находятся на мамке или на внешней плате портов?
  3. #1488
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Так то и на Win10 работаю в tr4w.
    Ильсур, я спрашивал про разрядность ОС. На самом деле что XP, что 7, что 10-я кроме рюшечек и разных подходов
    к безопасности есть развитие NT и "унутри оной неонка", т.е. для программ почти одно и то же.
    А вот 32 и 64 бит это абсолютно разные системы.
  4. #1489
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Есть и на MB, есть на портовой плате. Глюк заметил впервые там, где были только порты на MB.
  5. #1490
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Есть ещё смешнее - переименовывать EXEшник, запускать более позднюю версию и делать кабриллу 3.0 - базы отчётов совместимы от версии к версии.
    Но не забыть убрать отметки комментариев (для ТР4В это ';') в конфигах там, где 2.39 ругается на недопустимые имена строк и не запускается. Например на CATEGORY ASSISTED или MAIN CALLSIGN.
    Адифы зачастую криво создаются, т.к. нет вменяемого стандарта и вследствие этого обработчика. Попробуйте через ADIF из N1MM в TR4W или наоборот и получите много смеха.
    Нативный TR4W' адиф вроде бы переносит, но иногда криво получалось.
    Да, вот ещё один конфиг где есть проблема вышеописанная:
    https://yadi.sk/i/j91uUnHg3BmmPX
  6. #1491
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    я через cmd и системинфо смотрел. У меня на данный момент 64. В клубе 32.
    А на десятке не смотрел. Но мне казалось , что там 32 как то быть не может.
    Адресов наверное поболее должно быть.
    Но компами занимаюсь чисто на любительском уровне
  7. #1492
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    [Radio]
    RADIO ONE TYPE=FT1000MP
    RADIO ONE CONTROL PORT=SERIAL 3
    KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT=SERIAL 4
    RADIO ONE CAT RTS=ON должно быть OFF
    RADIO ONE CAT DTR=ON должно быть OFF
    RADIO ONE KEYER RTS=PTT
    RADIO ONE KEYER DTR=CW
    RADIO ONE BAUD RATE=4800
    RADIO ONE NAME=Радио 1
    RADIO TWO TYPE=NONE
    RADIO TWO CONTROL PORT=NONE
    KEYER RADIO TWO OUTPUT PORT=NONE
    RADIO TWO CAT RTS=OFF
    RADIO TWO CAT DTR=OFF
    RADIO TWO KEYER RTS=PTT
    RADIO TWO KEYER DTR=CW
    RADIO TWO BAUD RATE=4800
    RADIO TWO NAME=Радио 2
    Выделил косяк в конфиге.
    Третий порт это САТ интерфейс. Не надо по этому поту для "тысячника" ничего больше там включать.
    Потому как манипуляция идет по четвертому СОМ порту.
    Всё должно работать.
    Хотя нужно дальше конфиг глянуть. Позже отпишу.
    Сейчас вынужден отойти от ноута.
    И еще. В коммандс нет строчки юзе контрол порт = труе.
    Последний раз редактировалось R8TR; 30.01.2017 в 10:15.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  8. #1493
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    CAT не работает, если RTS и DTR этого порта стоят в OFF.
    То же самое (недели три тому) не получилось по телефону для FT-950, пришлось выезжать к товарищу. Запомнил потому.
  9. #1494
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    А оно и не надо. Это только для манипуляции и PTT надо ежели они через CAT порт. По крайней мере так в мануале написано на TR4W и в подсказке в режиме конфигурации CTRL+J.
    А с компами я тоже на уровне USER. :-)
  10. #1495
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    На тысячнике должно стоять как я сказал
    У меня такой аппарата.
    Да и на 950 вроде одинаково с 1000 должно быть.
    Просто попробуйте включить как у меня.
    Возможно. У меня через один все идет. Скорее всего - да. У меня сейчас дома нет хелпа. А вспомнить не могу.
    Вот ведь - старость не радость
  11. #1496
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Вдогонку. На 1000 всего три провода идут в сом порт. 2 , 3 и 5 нога. RX, TX и GND.
    Причем 2 на 2 и 3 на 3. Не изменяет если память "ненульмодемный" коннект.
    И как бы здесь - чисто САТ.
    Где то читал, что можно как то и другие ноги пользовать, но на практике нигде не видел.
    Последний раз редактировалось R8TR; 30.01.2017 в 11:55.
  12. #1497
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,046
    1929
    4840
    В FT950 чтобы работало на трех провода надо пункт 028 GENE CAT RTS сделать OFF! Поумолчанию там ON! На этом все обжигаются сразу.
    Кабель для обоих аппаратов один в один на трех проводах делается 2-2,-3-3,5-5. Единственный нюанс как я писал выше для FT950 отключить в меню 028.
    Кстати после этого не видит программа управления PCC
  13. #1498
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,046
    1929
    4840
    Посмотрел кусок мануала на FT1000MP. На CAT разъеме только три провода 2,3,5 остальные помечены NC (not connected).
    Так что ему в принципе все равно ON или OFF RTS/DTR ноги.
  14. #1499
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,046
    1929
    4840
    Я бы таки проверил манипуляцию PTT до интерфейса в момент когда все висеть будет.
    Алексей интерфейс на оптронах или на транзисторах ?
  15. #1500
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Трансиверу может быть и по барабану.
    Как вариант - программе может такой расклад не понравится.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
