Страница 111 из 184 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1651
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от radio-river Посмотреть сообщение
    Юником Дуал, и иже с ним, Риг-Эксперт и Со?
    а что это ? выкинутые деньги за две оптопары ...
    А теперь расскажите, какой у Вас интерфейс?
    на транзисторах ... и бутылка пива
    тему про разные фирмы уже обсасывали и пришли к мнению что у всех всё по разному ...
  2. #1652
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    надеюсь RTS в настройках стоит OFF
    Естественно
    Интерфейс - рекомендованный к трансиверам -Прямой СОМ-СОМ
    И еще уточняю
    ТРАНСИВЕРЫ FT450D и FT2000
    не TS и прочие
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  3. #1653
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    как один формат ADIF может не пониматься разными логами ...
    Мало того диапазон 432 мгц при заливке в EQSL преобразует 1290)))
    Я как-то сунулся а у меня связей 1290 -море,хотя аппаратуры на сей диапазон не имел и не предвидится))))
  4. #1654
    HB9RB
    Гость
Название:	вид и кабели.JPG
    как то так
    PTT распаралелено для макросов под SSB ... там релюха переключает микрофон или макрос ...
    переключатель ... или CW или FSK для RTTY ...
    полчаса работы и куча кабелей
  5. #1655
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Естественно
    И еще уточняю
    а версия лога ?
  6. #1656
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    а версия лога ?
    как и писал
    проблема со всеми версиями проги.
  7. #1657
    HB9RB
    Гость
    как и писал
    ну тода или прямая наводка или попробовать другой комп ... хотя зная вас , не лично , наверняка уже пробовали ...
    ну и как предположение ... что компорт ещё чем то занят ...
    я вот почистил ненужное : http://zelectro.cc/clean_change_COM_port
  8. #1658
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Я ,уже давно,поднимал эту тему.Увы ответа не получил.Тогда был только FT450D
    А сейчас то-же самое и на 2000.Вот и решил спросить.
    Мало того менял не только компы ,но и пробовал в разных условиях.Наводки исключены.
    Увы, эффект один и тот-же.
    Несколько раз пострадали в тестах,переходим по диапазонам а в логе все на одном находимся(((
    При обычной, повседневной работе этот эффект очень редко замечается.А вот в тестах при хорошем темпе уже через 20 минут глючить начинает.
    буду пробовать другие логи(для тестов) Повседневный UR5EQF на коллективке.Сам очень мало работаю, и то только в тестах или в полях.
  9. #1659
    HB9RB
    Гость
    ну тода я не советчик
    у меня станционар в 4е ядра , ему пофигу ... , а вот походный ноут я почистил , отключив всякие там защиты и загрузки в инет заходит только в кластер ...
    ну и тьфу-тьфу таких проблем нет ...
    кстати проверьте свои машины на предмет автозагрузки ... походу ресурсы жрут ...
  10. #1660
    21.07.2017
    Затерян в Сибири
    12
    8
    Еще проще, и дешевле.
    Есть с длинным кабелем, на котором уже ферритовые кольца. Собирал под разные системы САТ, Айком, Езу, Кенвуд и пр. Все нужные выводы имеются, работает и САТ и ТЛГ и РТТ (в отличии от просто ЮСБ-СОМ).
    Однако, тема не об этом.
  11. #1661
    02.02.2014
    75
    117
    38
    как и писал
    Это не проблема проги. Это проблема наводки на САТ трансивера через интерфейс. Решается или применением запорных дросселей или сменой антенны.
  12. #1662
    HB9RB
    Гость
    за € 6,46 ??? это дорого
    у меня ещё голова работает и руки не из ...
    Лучше сообща попробуем рязанским помощь ... дефчёнок жалко
  13. #1663
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Используются кабели с запорными дросселями.
    Наводка исключена.Да и если-бы она была САТ вырубалась-бы сразу.
    В стационаре используются контура заземления,антенны приходят на заземленный коммутатор,расположение антенн от шека мин расстояние 50 метров.
    Режим LOW.
  14. #1664
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,388
    944
    1840
    Цитата Сообщение от RX9SN Посмотреть сообщение
    у меня тоже не получилась(((
    пробовал на двух XP, и на семерках
    Саш, я победил его, или её ). Смотри, когда создаешь файл tr4wserver.ini в самом файле надо прописать обращение к серверу, вот так :
    [tr4wserver]
    SERIAL NUMBER LOCKOUT = 1
    Позже выложу все по полочкам.
  15. #1665
    03.02.2014
    1,388
    944
    1840
    Захват номера в TR4W
    Захват номера
    Функция захвата номера доступна в версии 4.170 и выше (версия сервера 1.38 и выше).
    Для включения функции необходимо в файле tr4wserver.ini, который должен располагаться в директории
    Windows прописать команду SERIAL NUMBER LOCKOUT = 1
    всекции tr4wserver:
    [tr4wserver]
    Если файл tr4wserver.ini отсутствует его нужно создать самостоятельно.
    Команда SERIAL NUMBER LOCKOUT = 0 отключит функцию захвата.
    Изменения вступят в силу при очередном запуске сервера.
    Индикатором включения функции захвата является активное окно LOCK в нижней левой части окна TR4WSERVER.
    В режиме общего вызова захват номера происходит при передаче номера очередному корреспонденту.
    В режиме поиска захват номера происходит при нажатии функциональной клавиши с запрограммированным
    сообщением <03>SNLOCKOUT<04>:
    EX CW MEMORY F7=<03>SNLOCKOUT<04>
    EX CW MEMORY F7 CAPTION=LOCKOUT
    От себя: то есть при работе на CQ ничего нажимать не надо. При поиске жмем клавишу, если ответили.И еще, этот файл, который создаем tr4wserver.ini
    необходимо вложить в директории всех виндовсов компов в сети ( не только там где сервер ).
    Всем удачи! 73
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
