Страница 79 из 182 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 2720
Like Tree565Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1171
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    540
    158
    623
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    Посмотрите эту команду:
    [LOG WITH SINGLE ENTER]
    То же не помогает. Я думал есть команда которая определяет этот момент , но не нашёл.
  2. #1172
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    540
    158
    623
    Заново установил конфигурацию скачанную первый раз и всё заработало как надо! Благодарю за помощь!
  3. #1173
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Вот и хорошо. Удачи!
  4. #1174
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    To UR7QM
    Несколько раз "спотыкался" на раскладке клавиатуры. Если выбрана кирилица (UR|RU), то позывной не записывается.
    Можно ли попросить "янков", что бы для русифицированых версий позывной и контрольный номер вводился при любой раскладке клавиатуры.
    Веду переговоры с группой поддержки. Но вопрос у меня. А какой язык установлен в Вашем компьютере по умолчанию в языковой панели?
  5. #1175
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Вообще-то UK.
    Какое это имеет значение, если при кирилице (UK/RU) программа не может вписать позывной латинскими буквами в поле CALL, как это
    делает любой Log.
    К примеру для UR5EQF или LogHX, как-то всё равно, что там на языковой панели. Позывной в поле CALL в любом случае пишется латиницей.
  6. #1176
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Вообще-то UK.
    делает любой Log.
    Видимо, в данном случае имеет. У меня по умолчанию установлен ENG, и никакуих проблем нет. Но если переключу по умолчанию на Рус или УКР, то ввода действительно нет. Скачайте, пожалуйста, вот эту версию, которую сделали только что и протестируйте. У вас при запуске программы язык должен переключиться на АНГЛ , а при выходе снова на установленный по умолчанию Укр. Результат, пожалуйста, сообщите. http://tr4w.net/4.50/tr4w_setup_4_50.6.exe
    Это при условии, конечно, что в языковой панели у Вас установлен и Англ.
  7. #1177
    01.12.2011
    741
    110
    86
    И не только
    Всё переключает, так как Вы говорите, но если при включённой программе перейти, к примеру, на RU, то всё возвращается на круги своя, и тогда теряется всякий смысл в даной доработке.
    P.S. Наверное не стоит людей грузить, им эта проблема чужда и они её вряд ли решат.
  8. #1178
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,027
    1916
    4816
    У меня стоит автопереключатель раскладки и я просто запретил переключение в окошке TR4W. Вроде без огрехов работает
  9. #1179
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    И не только
    Думаю, проблема включения автоматом на англ язык решена. Не совсем понятно, зачем при включенной программе TR4W переключать язык на другой? Вроде оператор собрался работать в контесте, а не работать одновременно с документами... ;-) И тогда будь добрым переключить снова на англ или перезапустить программу. Ведь вновь установленный язык запоминает уже сам комп, а не программа.
  10. #1180
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Приветствую!
    Это где? Можно подробней?
  11. #1181
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Эксперименты показали, что все зависит не от самого языка, установленного в компе по умолчанию, а от символов его записи - латиница или кириллица. Поясню. Установив по умолчанию французский, использующий латиницу, программа при запуске в языковой панели на английский не переключает и ввод позывных проблем не имеет. Установив по умолчанию болгарский (кириллица), программа переключила на английский, а при выходе из нее - снова на болгарский. Кстати, проверил, все старые английские версии - автоматом переключали установленный по умолчанию язык с кириллицей на английский. Просто раньше не замечал это, поскольку по умолчанию у меня был установлен английский. Вот такие наблюдения. Всем удачи!
  12. #1182
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,027
    1916
    4816
    Я использую KeySwitcher. Он автоматически переворачивает набранное слово в другой раскладке. Там в опциях настройки есть режим переключения в окне программы. Для TR4W у меня стоит отключено.
    Кстати вот не знаю как это реализовано, но в офисе мы используем софт для ввода данных по тахокартам. Там есть поля для русского ввода и латиницы. Так вот язык не переключаем при этом! Просто ввод поле идет автоматом той раскладкой которая нужна.
  13. #1183
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Спасибо!
  14. #1184
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    А кто-нить использует связку UnicomDual + TS-590 + TR4W ?
  15. #1185
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,027
    1916
    4816
    А в чем проблема? Обычный USB-COM же
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
