08.04.2018, 02:17 #1966Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,026
- 1913
- 4811
Скорее всего ложное срабатывание. Ставьте программу в белый список
Виктор UA0DM
12.04.2018, 13:00 #1967Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 82
- 466
- 365
- 140
14.04.2018, 11:12 #1968Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 392
- 316
- 557
Замучался ставить программы в новой W10. Там получаются четыре уровня защиты брандмауэр, защитник виндовс, smartscreen и сам антивирусник. Первое и последнее отключаются легко, а вот второе и третье - непросто. Задайте вопросы в поисковике, и куче хлама постарайтесь найти правильный путь. Кстати, обычный брандмауер Windows не давал обмениваться SDRу с компом. Чего только не делал, пока не нашёл на сайте Expert Electronics, на форуме, замечание о подобном случае.
У меня, в свою очередь, два вопроса к знатокам TR4W:
Почему в новых версиях не работает старый способ ускорения в мессаджах - ctrl p, ctrl f и так далее?
Почему после стрелки над позывным, когда начинается передача первых знаков недописанного позывного, дописанные знаки передаются с удлинёнными интервалами между ними?73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
29.04.2018, 15:34 #1969
Столкнулся с таким явлением :
Система Windows XP версия TR4W 4.243 rus, при изменении частоты трансивера, в окне программы индикация частоты оперативно меняется.
В поздних версиях индикация частоты изменяется с задержкой. Что это - программа , система?Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
29.04.2018, 19:49 #1970HB9RBГость
Валерий ... гнетут меня смутные сомнения ...
решил тут швейцарских коллег по хобби поддержать в HELVETIA контесте ...
решил не мудрствовать и поставить на , боевую 4.28 , ваш модуль , написанный в прошлом году под новое положение ... , но не сраслось ...
тогда поставил 4.70.2 ... и вроде всё замечательно , НО ... :
1... обратил внимание что , в режиме RUN , стрелки влево-вправо на клавиатуре управляют VFO трансивера ...
редактировать позывные было весело ... скакал как заяц по частоте ... одно нажатие = 10 Гц ...
CAT работал и tx TS590SG ... менял на 850 и прочие модели ... болячка оставалась ...
может где в конфиге это стоит , но я не нашёл ...
2... и опять про ускорения ... на F4 у меня отдельный макрос с рапортом и вот в режиме S/P , если нажать несколько раз на F4 то скорость взлетала до ... корреспонденты были в шоке
3... тест окончен , делаем кабрилу и ... , а частоты 7000 14000 21000 ... ё-моё (((
смотрю adif , а там всё нормально 7021 14028 21027 ...
прогоняю адиф через 4.28 и всё на местах ...
как то так ...
С Уважением ...
29.04.2018, 20:46 #1971Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 82
- 466
- 365
- 140
Рабочая версия 4.70.2 от 6 апреля 2018 г.
1. У Вас по Ctrl+J в команде SHIFT KEY ENABLE = TRUE. Установите FALSE и стрелки гонять частоту не будут.
2. Обычно это происходит, если ускорение не снято таким же количеством замедлений. То есть, должно быть так: несколько ускорений - текст - столько же замедлений. Иначе программа помнит последнюю скорость и прибавляет скорость еще с каждым нажатием клавиши.
3. Попробуйте по Ctrl+J в команде LOG FREQUENCY ENABLE = TRUE. Установите FALSEВалерий UR7QM
29.04.2018, 20:56 #1972HB9RBГость
30.04.2018, 06:53 #1973Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,026
- 1913
- 4811
30.04.2018, 07:29 #1974
30.04.2018, 09:15 #1975Standart Power
- 25.02.2011
- Пласт, Челябинская обл.
- 76
- 347
- 195
Вдруг обнаружил, что с ver 4.70 или может быть с 4.69 в отчете в сабрилле формируются частоты без единиц кГц в формате 14000/7000 и т.д.!! Ранее работал в ver 4.229 все было ОК!! А тут вот решил обновиться... ! И оказывается уже месяц так!!
Какие будут мнения!?Николай, UD8A
30.04.2018, 09:52 #1976
30.04.2018, 10:04 #1977
30.04.2018, 10:08 #1978Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
30.04.2018, 10:54 #1979
30.04.2018, 11:00 #1980Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
565Спасибо
