Посмотрите тут. Сайт UR7QM - Списки модулей и файлов под TR4WЦитата:
Не откажусь от файла cfg минитеста по средам для TR4W
Почти все тесты тут есть. Спасибо UR7QM- следит и поддерживает.
Здравствуйте! Может кто подскажет. Установил версию 4.79.1 рус, отработал RDXC, создал кабриллу и не могу его негде найти ровно как и папку контеста. Вопрос куда она спряталась? В более ранних версиях такова не было. Может винда 10 виновата? При попытке открыть из проги папку контеста открывается папка мои документы, но там ничего от TR4W нет. Я в шоке :confused:
Поиском найдите. Что писать в поиске подсказать?
Вопрос снят. Отрыл в C:\Users\Alexandr RG3R\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\TR4W.
Переставьте в другой каталог и желательно не на системный диск
Потом возможны проблемы
Спасибо всем за советы. Обязательно ими воспользуюсь. Сегодня всё сделаю. Ещё раз спасибо!
Здравствуйте уважаемые форумчане.Меня интересует вопрос стыковки программы TR4W и программы CW SKIMMER от А.Шовкопляса.Прошу поделиться опытом.Спасибо.
А в чем проблема ? Галку поставьте, что телнет сервер встроенный включен и подключайтесь клиентом TR4W
Настраиваюсь малость поработать в R3A-CUP-DIGI.
Вопрос знатокам программы: загрузил с сайта UR7QM модуль для R3A-CUP-DIGI, но столкнулся с проблемами: при смене диапазона обязательно слетает cfg файл, программа намертво переходит в SSB режим, и потому приходится cfg грузить каждой смене диапазона; нигде не могу найти опцию(команду), как очистить приёмное окно MTTY.
Странно! Для чистоты эксперимента скачал прямо сейчас с сайта модуль для R3A-CUP-DIGI (участник вне Москвы), установил и протестировал. Никаких изъянов не выявил - сброса программы после переключения диапазона нет, мода четко стоит DIG и ее невозможно переключить в другую, очки и множители считаются правильно согласно Положению. Тогда возникает два вопроса: какая версия программы у Вас установлена и какаяОС в Вашем компе? Я тестировал в версии 4.79.0 и ОС у меня Вида ХР.
Опция очистки приемного окна в движке MTTY не предусмотрена. Вопрос к автору MMTTY. Поэтому в модуле в командах предусмотрены сдвиг каретки и передача сообщения с новой строки.
Тест я пропустил, так как проблему не решил. Программа 4.79.0, ОС W7, но комп не быстрый. То, что очистка окна не предусмотрена, я догадался. А вот почему заморочка с переключением модуляции, не победил. Попробую всё ещё разок переставить, и попробую на ноуте с W10, в принципе, если Вы не возражаете, можете подключиться по TV и посмотреть сами, только оговорите время.
Дело в том, что на другом компе в связке W_XP+TR4W (или N1MM, TruTTY)+MTTY+SDR-1000 я работаю c конца нулевых, а недельку назад спалил SDR, пришлось пересесть за другой комп и трансивер IC-760PRO+UnicomDual, и вот такая засада. Скорее всего я неправильно выставил настройки в самой TR4W или неправильно установил модуль. Но где??
Установил программы TR4W и MMTY, а также модуль на ноут с WIN10. Ноут старенький 1,9 GHz. Все работает без проблем.
Возможно, что глючит Ваша WIN7, но у меня проверить возможности нет. Попробуйте у себя на WIN10.
В модуле при запуске этого контеста автоматом устанавливается мода DIG, а на даже случайное переключение ALT+M на другую моду установлен жесткий запрет. Но он действует после записи в лог первой связи независимо от диапазона.
Коллеги! Может кто-то протестировать на WIN7? При этом программу MMTTY можно и не устанавливать.
Скачать модуль : http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-383-20
