Нет, всё равно как то криво. Ключ и сзади и спереди выбирается одинаково либо автоматический либо клоподав. Логу нужен режим клоподава, мне - автомат. Приходится переключать режим. Что не удобно. :(
Истина в аппарате.
В 756про3 "просто воткни джек"
Ну или интерфейс не правильный
С Есу разобрался, действительно в меню отдельно выбираются для ключей свои режимы . :)
Теперь... осталось "добить" Кенвуд.
Всем приветствую ! Для что функция GRAB? Какое то захват позывной?
Вложение 226338
В меню нет Старого Нового Года. Это наверное должно называться " ONY" ? Подскажите , ПСЕ, как быть .
Мужики помогите. Захват номера сделал. Как отдать номер обратно. Совсем из головы вылетело
Кубок РФ ))
Snlockout прописал как сбросить захваченный номер забыл. Делал же помню два года назад -старею )))
Всем привет!
Подскажите, что сделать, чтобы в отчете отражалась частота диапазона на которой проводил радиосвязь, а не, например, 7000.
Если трансивер и комп соединены через интерфейс, частота будет записываться реальная, в том числе и в отчете.
В программе отражается правильно, частота меняется с переходом на другую частоту, в окне, где отражаются проведенные связи частота реальная, а в отчете пишет 7000, 14000.
