Ага, как говорят в Одессе: "Чтоб сказать - да, так - нет!" ;-)
Но изменения внесены и желающие могут скачать исправленную версию: tr4w.net/4.77/tr4w_setup_4_77.1_rus.exe
За сообщение об изменении спасибо.
Виктор! Спасибо за внимание и с новым вас годом! Есть такое - туплю. Но есть и некоторое понимание. В частности мои проблемы, возможно, связаны с нестандартом - у меня проблемы с возникают с удалёнкой - USB порт отвечает за ARCP-590 на удаленном столе, а основной СОМ1 за САТ, CW в TR4W. В оБщем все работает почти правильно при запуске администратором, но есть непонятки с некоторыми контестами. Названные вами функции мне знакомы, с ними как раз все ок. Ладно, не все так плохо, :-). ВооБще-то я даже горжусь тем, что за 30 км управляю полностью 590ым, есть и тлг и ОБП. СпасиБо, дружище! Как здорово, что наша более опытная братия не ленится помогать недотёпам (в мае 72)!
Надо точно смотреть как настроен проброс портов и настройки роутера. Как один из вариантов где то dhcp во внутренней сети кривое либо на роутере/windows10 проброс не правильно настроен.
Мой ответ относился к автоматической передаче ответа в общем то, а про системный диск это про другое и не вам :) Вас тоже с НОВЫМ ГОДОМ и ЗДОРОВЬЯ!
PS Какая система на удаленном компе? Желательно там вообще уйти от USB портов. В настоящее время некоторые виндовсы имеют свойство переназначать номера по своему усмотрению при перезагрузке системы.
Да, там W10 HOME одного из последних разливов, беда. Мало того, что куцая, MS не успевает её штопать и все наращивает защиту от внешних угроз. Тем не менее с некоторым шаманством всё работает. Проблему с роутером долго меня мучала, пока не изучил штук 15 программ удалённого доступа - все очень разные, в том числе, очень дорогие. Но все же подобрал подходящую. Сама вяжется по ID проходит два роутера, шустрая (хороший интернет на обоих сторонах) устойчивая, есть необходимые мне функции (у меня все не так, как у DL2KQ). Заодно проинформирую 590ую оБщественность ещё об одной штуке - Beelink M1. Там предустановлена W10 home ещё более дикая - в диспетчере устройств вообще нет раздела "порты" . Но совсем малыш, Apollo безвентиляторный, ОЗУ 4, SSD, приличные для наших дел soft звука и видео, USB3, LAN, WIFI и прочее. Главный параметр - 10 тыр в Китае. Очень хорошо обслуживает SunSdr. Наверное будет любопытно взглянуть на моё хозяйство . На первом фото главная позиция с красавцем 590ым (фото несколько устаревшее). На втором - в 30 км, в городе, просто комп для удалёнки. На 3 ем - на даче: усилитель 4Хги7Б, в отсеке под ним (кругом металл) просто лежат SunSDR QRP, BeeLink M1 и RM для раскачки РА.Вложение 226007Вложение 226008Вложение 226009
Ни как не могу "подружить" TR4W CW c TS2000. Не манипулирутся по САТ.
Щас пробую еще с FT2000. Проблемы те же.
Вроде удалось запустить РТТ. И телграф, но только если задействовать вход ключа. Так работает, но ... а как если надо с ключа?
То есть собственно вопрос: Может ли лог только по сом порту управлять также и ртт и cw?
Ок, спсб. .... Управление с компа - одним уровнем, а ключем два ( точки и тире) . Получается надо переключать. Как то не удобно. Все так делают?
Ни чего переключать не нужно,
Воткнул, установил в настройках dtr-cw, rts-ртт и вперёд.
Уровень скорости по pg ap-dwn кнопкам.
Подскажите, пожалуйста, как настроить кластер dxsummit в программе TR4W.
Вложение 226221
в строке, где написано SERIAL 3 и 4, поставьте свои сом порты (если у Вас сат, через сом порт).
