Страница 148 из 184 ПерваяПервая ... 4898138141142143144145146147148149150151152153154155158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,206 по 2,220 из 2750
Like Tree588Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2206
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    Вопрос к обладателям TR4W с Win10. Куда эта Винда10 забрасывает сформированные программой файлы типа adi?
    По умолчанию в документы.
  2. #2207
    03.08.2016
    59
    19
    19
    80
    А не по умолчанию? Как настроить путь для папки контеста? Мучаюсь, не могу найти папку теста (версия 4.69) в Win10
  3. #2208
    03.08.2016
    59
    19
    19
    80
    Папка "Документы" открывается через меню "файл"- "Открыть папку контеста". Но папки теста там НЕТ. Это что - болезнь WIN10?
  4. #2209
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    Почитайте сообщение 2200.
  5. #2210
    QRPP
    16.10.2019
    4
    Здравствуйте! В TR4W не работает CW с клавиатуры ни макросы ни ручной ввод. При запуске пишет "COM PORT 3 отказано в доступе". CAT настроен через COM4, работает. В ur5eqf cw также через третий порт работает через cw type
  6. #2211
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    У вас сw type за собой порт держит. Выгрузите его и работайте спокойно
  7. #2212
    QRPP
    16.10.2019
    4
    Пробовал, не помогает
  8. #2213
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Кто подскажет возможно ли всё таки получить и CW манипуляцию и сигнал PTT через CAT интерфейс по одному кабелю?
    В программе всё это как бы есть . Включил CW BY CAT, включил PTT via COMMANDS - CW идёт нормально , но PTT нет. Зато РТТ включается комбинацией Ctrl+P, значит команда проходит. Если отключить CW BY CAT, то начинает работать РТТ . Может что не так делаю? Трансивер TS-590SG .TR4W 4.83.0
  9. #2214
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,455
    9682
    6970
    Конечно можно. У меня так и сделано.
    Начните с поста 2012 - там я всё свои мучения и настройки расписал и скрин шоты есть.
    Успехов.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  10. #2215
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Спасибо за подсказку. У меня всё так и настроено, но работает либо CW via CAT либо PTT via CAT. Пункты меню 189,222,223 TRUE. Если включить трансивер на передачу командой Ctrl+P то при передачи макроса он сразу же переходит на приём и манипуляция идёт без PTT
    А в самом трансивере не надо ничего включать?
  11. #2216
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Один на прямую USB к TS-590 подключаешь. На него настраиваешь CAT- всё работает и частота высвечивается.
    Второй порт USB/COM- чисто на PTT и CW.
    Всё работает.
    У меня даже так не работает. На компе есть физический COM-порт
  12. #2217
    20.09.2013
    7,455
    9682
    6970
    У меня и так и так.
    Первый вариант. Просто один USB шнурок между трансивером и буком.
    Второй - usb- сом адаптер, родных com портов у бука нет. Далее на базе самого адаптера два транзистора - один для CW, второй транзистор с реле- это PTT.
    С той же микросхемы адаптера com порта RX/TX + GND идёт на com порт 590 для CAT/ всё работает.
    Да забыл ещё нужно поставить перемычку между 7 и 8 ногой com разъёма который подключается к трансиверу. Иначе CAT в одну сторону работает. Обратной связи от трансивера к буку нет.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 26.11.2019 в 15:30.
  13. #2218
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Хотелось бы сделать именно так. Но что то не получается. Сейчас попробую на другом компе всё это сделать.
  14. #2219
    20.09.2013
    7,455
    9682
    6970
    Не забудьте на бук поставить драйвер.
    CP210x_VCP_Windows
    Вот тут всё написано.
    http://dl2kq.de/trx/2-13.htm
  15. #2220
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Не, на другом компе тоже самое, только через VOX работает , но это не то...
    CP210x_VCP_Windows
    Конечно драйвер стоит, ведь CAT-то работает
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
