Страница 163 из 182 ПерваяПервая ... 63113153156157158159160161162163164165166167168169170173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,445 из 2720
Like Tree565Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2431
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    231
    109
    350
    1) в диспетчере устройств Windows:
    Настройки СОМ-порта, RTS= любое значение кроме "ВКЛЮЧЕНО"
    2) в логгере TR4W, команды конфигурации:
    PTT VIA CAT COMMAND= true
  2. #2432
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Спасибо Евгений за ответ, в СОМ порте значения RTS нет, а в логе САТ команда в true. Версия лога у меня 4.243 но пока не получается решить зтот вопрос!
  3. #2433
    14.01.2006
    Саратов
    44
    231
    109
    350
    Нет компа сейчас перед глазами - забыл.
    Скорее не дословно DTR/RTS... В настройках они называются: Управление потоком данных = xONN/XOFF, Ручное, Аппаратное.
    Версия логгера не причём в Вашем случае.
    Смею предположить.
    Причина в самодельном интерфейсе - транзистор (оптрон) с открытым коллектором, который нужно зашунтировать на землю через диод. Так же и базу тр-ра. Как на приложенном фотоснимке: схема COM1-icom (из 90х годов)
  4. #2434
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
ID:	321546 Да возможно диодики нужно поставить, проверю!
    Нет диоды не помогли!
  5. #2435
    14.01.2006
    Саратов
    44
    231
    109
    350
    Попробуйте вернуть сигнал PTT через RTS-pin от СОМ-порта командой PTT VIA CAT COMMAND =FALSE, тогда диоды будут в работе.
  6. #2436
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Нет Евгений и так не получается!
  7. #2437
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Ну ладно предыдущий вопрос не особо напрягает, а вот запустить "Попугая" на общий вызов в SSB не получается! Делаю вроде все по инструкции: записываю файлик на стороннем плеере (встроенный под 7кой не работает), в формате WAV помещаю в папку DVP в директории TR4W DVP ENABLE-TRUE, состояние функции DVP в окошечке лога отображено DVP OFF, при нажатии F1 в информационной строке прописывает путь к папке D:\ Program files........ DVP\CQF.WAV Не удается найти указанный файл. Что делаю не так или может что не доделываю какие то функции?
  8. #2438
    30.09.2009
    Екатеринбург
    530
    430
    150
    по CNTRL+J вы прописали путь к файлам?
    И кроме того, файл должен называться CQF1.WAV
    Изображения Изображения
  9. #2439
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    называться CQF1.WAV
    Да конечно CQF1.WAV, так и есть, путь DVP PATH прописан! При нажатии F1 путь показывает в строке: D:\ Program files........ DVP\CQF1.WAV ! Если сейчас я откинул интерфейс, в логе после нажатия F1 должно изменится показания на DVP ON? Лог V. 4,243
  10. #2440
    30.09.2009
    Екатеринбург
    530
    430
    150
    В свое время, когда еще использовал данный логгер, то устанавливал TR4W на диск Д
    Непосредственно в корень диска.
    А позже, когда переустанавливал новую ОС - просто копировал папку TR4W со старого компа.
    И всё работало.
    Что касается вашего случая - смущает, что при прописанных в конфигурации строках о DVP, при нажатии на F1 выводится сообщение DVP OFF, и сообщение, что путь к файлу CQF1.wav не найден
    Вы можете показать свою картинку приведенных мной строк?
    CTRL+J
  11. #2441
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Так же на D установлен, Олег, а как скопировать эти строки?
    Так же на D установлен, Олег, а как скопировать эти строки? Да Олег а что у Вас DVP_CD, что означает CDC?
  12. #2442
    30.09.2009
    Екатеринбург
    530
    430
    150
    как только вы пропишете правильный путь до файла CQF1.WAV - то при нажатии F1 появится надпись DVP ON и будет прогрываться звуковой файл
  13. #2443
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Да, уже на несколько рядов переписывал, а результат как в том анекдоте! Но ведь при нажатии F1 в инф строке путь указывает к файлу правильно!
  14. #2444
    30.09.2009
    Екатеринбург
    530
    430
    150
    что означает CDC
    это означает что голосовые файлы находятся в папке, которая в моем случае называется CDC.
    чтобы показать строки - зайдите по CTRL+J
    найдите строки касаемые DVP
    сделайте пжл скриншот экрана и прикрепите картинку к вашему сообщению
    попробуйте сделать так -
    CTRL+J
    строка с именем DVP PATH
    два раза кликаете левой мышой на это строке.
    и покажите логгеру путь к папке, в которой лежат ваши голосовые файлы - кликаете мышой на "мой компьютер" - диск Д - TR4W - папка DVP
    если всё верно - кликаете на кнопке OK
  15. #2445
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    Олег, ну как то так папка DVPRUS это я создал другую папочку.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
