Страница 93 из 184 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100103143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1381
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,450
    5409
    2114
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Как знаете,
    Виктор, с этим у меня нет проблем, туда и обратно переключает моды и с компа и с аппарата
    вот ролик снял по этому поводу.
  2. #1382
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Цитата Сообщение от RL6MF Посмотреть сообщение
    Всем спасибо за помощь. Переустановил другую версию и всё пошло нормально.
    Леонид ! посмотрите личку.
  3. #1383
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,051
    1930
    4841
    Я открываю TR4W с рабочего стола, на скрине слева видны ярлыки, может поэтому ничего нет на диске C?
    UR5EQF тоже открываю с рабочего стола, но там всё нормально идёт на EQSL.CC.
    В общем тоска полная. На сайте соревнований CQWW CW тоже всё ушло влёт, и подтверждение
    о получении отчёта пришло! Ладно, поспрашиваю ростовчан-радиолюбителей, может кто в теме.
    Ленид добрый день!
    Windows 10 стоит ? или 8 ?
    попробуйте следующим образом
    FILE-EXPORT-ADIF
    появится оно
    в нем
    FILE - open with Notepade
    Ваш /ADIF откроется в блокноте
    Теперь сохраните его куда вам нужно - например на рабочий стол!
  4. #1384
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,051
    1930
    4841
    Андрей, комп ноутбук?
    Windows какой ?
    Порт USB?
  5. #1385
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Как знаете, у меня на трансиверах с протоколом ICOM, например если по Alt-M, перейти в SSB то назад в CW, опять же по Alt-M не получается. Паршивый протокол. C Kenwood протоколом таких проблем в TR4W нет.
    На Кенвуде такая проблема появилась тоже не помню уже начиная с какой версии. С компа моды по Alt-M в трансивере перестали переключаться. Писал об этом появившемся баге в группу сопровождения, но увы...
  6. #1386
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    TS-590S, все как переключалось, так и переключается. Версия программы 4.50.2 RUS. На более позднюю версию не обновлялся, так как практически TR4W сейчас не пользуюсь. Никогда таких багов не было, хотя здесь многие на это жаловались.
  7. #1387
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Специально установил 4.50.2. На моем TS-570DG моды со стороны программы не переключаются. Если переключать на трансивере, то и в программе переключение есть. Это появилось, когда в меню настройки САТ появилась целая линейка моделей Кенвудов. Пока был для выбора только один TS-850, все было ОК. Сейчас проверил и в 4.248 - все переключает туда-сюда без проблем. Меня сильно это не заморочивает, поскольку работаю в основном в CW контестах. Но все же. Если отзовутся владельцы Кенвудов по этому вопросу, то попробую задать вопрос в группе сопровождения.
    P.S. Нашел следующее. Не переключается в TS-570DG начиная с версии 4.43.6. В 4.43.5 все работает четко.
  8. #1388
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,450
    5409
    2114
    Windows какой ?
    Порт USB?
    Привет.
    Нетбук
    10виндовз
    УСБ
    Антивирус не причём оказался.
    Тормозит всё бэндмап, когда ve7cс норм, а когда кбн уже не держит отрубаются оба порта
  9. #1389
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,051
    1930
    4841
    Это режим энергосбережения. Гасит не активные USB устройства.
    Начинаешь обращаться он их заводит, но на просыпание уходит время.
    Надо найти отключить в настройках эту гадость.
    Вариант номер 2 манипуляцию вывести на порт на котором CAT висит.
  10. #1390
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Подскажите, как в TR4W произвести запись теста?
    Файл lame_mp3.dll я положил в папку лога на диске С. Пробую включить запись через ОКНА-МП3 РЕКОДЕР. Когда ставлю галку,то на интерфейсе выходит небольшая кнопка. Но непонятно запись производится или нет? Искал аудио файл МП3, но в папке лога не нашел.Есть ли настройки МП3 рекодера?...
    По ходу вопрос
    Как в "цифре" осуществить запись? Здесь аудиокарта работает на ПЕРЕДАЧЕ, а рекодер как подключить? Гнездо микрофона занято проводом подачи аудиосигнала от RX-са
    ХЕЛП,плс...
  11. #1391
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,450
    5409
    2114
    Устройство активное, именно во время перестройки частоты пропадают порты.
    Зачем? он же (САТ) и пропадает.
    Полагаю что оперативка не справляется с телнет кластером, и виснет. при ve7cc и более спокойных, а так же при отключенном кластере работает безупречно.
  12. #1392
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    еще вопрос
    Файл trmaster.dta поместил в папку Лога. Однако, при открытии окна SCP в нем не появляется позывных "подсказки". Оно остается пустым...Что делать?
    Исправил.. смешно... имя файла было написано БОЛЬШИМИ буквами TRMASTER.DTA и поэтому не читалось...Переписал маленькими буквами как trmaster.dta и все заработало...
    Но подсказки оказались "слабыми". В ААтесте список позывных намного больше...
  13. #1393
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,450
    5409
    2114
    Тоже большими, работает отлично из корневой папки.
    после размещения файла нужно перезагрузить программу.
    Файл TRмастер какого объёма?
    После Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1394
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    еще вопрос
    У меня большими буквами: TRMASTER.DTA
    Есть один источник подсказок Super Check Partial Database Files , master.dta, размер файла 1,196 Kb.
    Версия TR4W 4.54.0
  15. #1395
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    У меня ДТА файл в разархивированном виде 266 кб... Попробую заменить на более весомый.
    По этой ссылке в отдельной странице открыл текстовый файл 1.196 кб . Здесь нет отдельного скачивания, просто список текстом на отдельной странице ...Я его скопировал в буфер, вставил в НОУТПАД++ и сохранил как trmaster.dta Затем перенес в папку лога. Но подсказка перестала работать-окно пустое. Видимо внутри файла что-то не так..
    Бросьте ваш DTA файл здесь на теме или мне на Е почту rx1ag /at/ ya.ru
    Повторяю вопрос.
    Как сделать аудио запись теста через лог TR4W?
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
