Страница 39 из 182 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 2720
Like Tree565Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #571
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,024
    1911
    4807
    Цитата Сообщение от RN3DDR Посмотреть сообщение
    Только перед тестом эту операцию делать)))))))
    Иначе вся информация из лога исчезнет
    В тесте он предупредил бы о несоответствии размеров, а тут именно о разных тестах
  2. #572
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Размер не имеет значение
    В моем посте главная соль в том, что если вы вдруг во время теста нажмете "очистить все логи", вы синхронизируете логи тестов на всех ПК, но потеряете ВСЮ информацию в логах. В программе специально заложена дурнеустойчивость и при нажатии Вы должны еще и руками ввести эту команду.
  3. #573
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,024
    1911
    4807
    Чтоб дальше не разглагольствовать... Обратите внимание, что кнопка синхронизации не активна.
  4. #574
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Я это вижу.
    Вы можете решить эту проблему, нажав кнопку "очистить все логи"
    Тогда у Вас на обоих машинах будет стоять лог только одного выбранного Вами теста. Но все данные, если они были в логах, исчезнут.
    Я об этом и предупреждаю.
    Чтобы все было четко, необходимо до теста нажать "очистить все логи".
    Желательно на серверном ПК.
    После этого нужно проверить миграцию информации между ПК.
    Заводите одно QSO в лог на одном ПК.
    Если видите его на другом, то все ок.
  5. #575
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,024
    1911
    4807
    Она как раз и не активна потому, что логи от разных тестов. Все остальное прописная истина.... хотя может кому и пригодится если в шапке поставить
  6. #576
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    А куда исчезла вкладка configuration commands? Не заставлю попугай работать. Вместо DVP появилось DVK control. Что-то не соображу.
    Во, блин, куда запрятали в новой версии, нашёл.
  7. #577
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    про синхронизацию и серверный лог. Пошел по такому пути: на серверном компе в папке сервера сделал еще одну папочку, туда скидываю логи за проведенный тест, сразу после создания кабриллы. Серверный комп при каждом новом включении, если нет файла с серверным логом ( а его нет, он в указанной папочке, за каждый тест переименовываю имя файла. ни типа даты или название теста), он, т.е. новый серверный лог создается автоматически. Перед началом работы проверяю на всякий случай синхронизацию логов. За правило надо взять, что серверный комп должен быть один (у меня маленький нетбук Леново), на нем поднимаю и кластер, иначе временами рвет манипуляцию, если кластер поднять на клиентском месте. Кстати, есть вопрос, чисто из практического интереса: захват номера реализован у собратьев по логу как? У меня только на подборном месте, на рановом по умолчанию нет, но и вроде косяков не было-при включении захвата на обоих местах пару раз была лажа-вис номер на обоих, и отдавался один и тот же с обоих мест. Чисто локальный баг, или кто сталкивался с подобным? При указанной выше конфигурации-такого нет.
    Станислав.
  8. #578
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,024
    1911
    4807
    Ни разу такого не было. Хотя возможно дело в том, что рейта такого высокого не было
  9. #579
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,024
    1911
    4807
    CTRL-J?
    Это уже давно так. DVP давно уже не используется в программе.
  10. #580
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    У нас в Рязани грибы с глазами
    Станислав.
  11. #581
    19.10.2010
    Волгодонск
    1,245
    1118
    988
    Вопрос такой.
    Постоянно записываю макросы на любой новый тест, мягко сказать неудобно.
    Подскажите можно ли один раз записать макросы и при открытии нового теста были именно они, а не те которые по умолчанию.
  12. #582
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,024
    1911
    4807
    В гуглевской группе N4AF писал по моему, что макросы можно прописать TR4W.INI и они тогда будут иметь глобальное значение. Сменить их под конкретный тест можно будет уже в локальном конфиге в папке контеста.
    (Если я ничего не перепутал)
  13. #583
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Нет , не путаете.
    Но все равно , приходится некоторые макросы править. Номера то, разные бывают.
    Но большая часть функциональных кнопок остается без изменения.
    Пишуться макросы в "блокноте" и копируются в tr4w.ini (папка setting)
    Доберусь до другого ноута выставлю здесь. Потом можно будет поправить под себя.
    Последний раз редактировалось R8TR; 10.04.2015 в 07:49.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  14. #584
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Вставляете данный отрывок в файл tr4w.ini
    Этот файл для чемпионата России.
    В номерах сразу поменяйте макросы на более применяемые в тестах. Например 5NN # - как более применяемый.
    Но в любом случае - при настройке теста часть макросов редактировать придется.
    Значок ")" и надпись "old call" означает, что нажав данную кнопку в эфир пойдет позывной, с которым уже было только что проведено куэсо и связь является последней в окошке лога. Это бывает тогда когда предыдущий корреспондент сразу не догнал номер и просит его повторить А вы его уже загнали в лог.
    Строка со словом "CAPTION" - это строка с надписью которая будет обозначаться на кнопке.
    : - двоеточие , это включение клавиатуры.
    #-1 это кнопка с передачей номера с минусом один в нем. Иногда это бывает удобнее чем жать F2.
    Как бы пример. Вы сами можете написать свои макросы.
    Несколько кнопок свободных осталось. Я там иногда прописываю макросы под тест.
    Как отдельно RDA а на другой кнопке номер связи.
    Хотя конечно - каждый может сам себе подобрать удобные кнопки.
    Так же в этих местах прописывается захват номера. Для коллективок.
    И прочие удобные кнопки . Но, как я понял, на данный момент это не самый важный аспект.
    [Messages]
    CQ CW MEMORY F1=\ <06><06><06><06><06>TEST<13><13><13><13><13>
    CQ CW MEMORY F1 CAPTION=CQ 1
    CQ CW MEMORY F2=CQ \ \ TEST
    CQ CW MEMORY F2 CAPTION=CQ 2
    CQ CW MEMORY F3=<06><06><06><06>@<13><13><13><13> 3^#
    CQ CW MEMORY F3 CAPTION=@ NR
    CQ CW MEMORY F4=<06><06><06><06><06>TU<13><13><13><13><13>
    CQ CW MEMORY F4 CAPTION=TU
    CQ CW MEMORY F5=@ <06><06><06><06><06>?<13><13><13><13><13>
    CQ CW MEMORY F5 CAPTION=@ ?
    CQ CW MEMORY F6=<06><06><06><06><06>NR^?<13><13><13><13><13>
    CQ CW MEMORY F6 CAPTION=NR ?
    CQ CW MEMORY F12=:
    CQ CW MEMORY F11=
    CQ CW MEMORY F10=
    CQ CW MEMORY F9=
    CQ CW MEMORY F7=)
    CQ CW MEMORY F7 CAPTION=OLD CL
    CQ CW MEMORY F8=3^#-1
    CQ CW MEMORY F8 CAPTION=# -1
    CQ CW MEMORY F12 CAPTION=KLAWA
    EX CW MEMORY F3=@ 3^#
    EX CW MEMORY F3 CAPTION=@ #
    EX CW MEMORY F4=<06><06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
    EX CW MEMORY F4 CAPTION=TU
    EX CW MEMORY F5=<06><06><06>@^?<13><13><13>
    EX CW MEMORY F5 CAPTION=@ ?
    EX CW MEMORY F6=<06><06><06><06><06>NR^?<13><13><13><13><13>
    EX CW MEMORY F6 CAPTION=NR ?
    EX CW MEMORY F7=)
    EX CW MEMORY F7 CAPTION=OLD CL
    EX CW MEMORY F8=3^#-1
    EX CW MEMORY F8 CAPTION=#-1
    EX CW MEMORY F9=
    EX CW MEMORY F10=
    EX CW MEMORY F9=:
    EX CW MEMORY F9 CAPTION=KLAWA
    CALL OK NOW CW MESSAGE=}<06><06><06><06>EE<13><13><13><13> %
    CQ CW EXCHANGE= 3^#
    CQ CW EXCHANGE NAME KNOWN= 3^#
    QSL CW MESSAGE=<06><06><06><06><06>TU<13><13><13><13><13> \
    REPEAT S&P CW EXCHANGE=3 #
    S&P CW EXCHANGE= 3^#
    QUICK QSL CW MESSAGE= <06><06><06>EE<13><13><13>
    Последний раз редактировалось R8TR; 10.04.2015 в 16:50.
  15. #585
    HB9RB
    Гость
    Ильсур , я бы , ещё посоветовал пользоваться всякими знаками задержек ...
    Иногда слитный позывной плохо читается ... У меня это так ...
    CQ_ HB^9^RB _<06><06><06><06>TEST<13><13><13><13>
    А когда работал через дробь ...то вариант был H^B^9_/_R^V^3^D^H ...
    И скимеры хорошо видят ... да и дробь читается легче ...
    Но всё на любителя
    А макросы из теста в тест просто перекидывал в инишный файл в папке с тестом ...
    Есть готовая *рыба* и правится легко
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
