Страница 29 из 184 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 2751
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #421
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,382
    5384
    2094
    подскажите какое значение должно стоять в строке 18 файла TR4W.INI в папке SETTINGS
    RADIO ONE KEYER
    cсылается на неправильный синтаксис команды
    Ответ найден, RADIO ONE KEYER RTS=ON
  2. #422
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    RADIO ONE TYPE=FT1000MP
    RADIO ONE CONTROL PORT=SERIAL 4
    KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT=SERIAL 4
    RADIO ONE CAT RTS=OFF
    RADIO ONE CAT DTR=OFF
    RADIO ONE KEYER RTS=PTT
    RADIO ONE KEYER DTR=CW
    RADIO ONE BAUD RATE=4800
    RADIO ONE NAME=RIG 1
    Но такая команда нужна если манипуляция идет через СОМ порт. Если через LPT , то все должно стоять в OFF. Конечно кроме системы САТ- это вторая строчка.
    А строчка может быть любой )
    Последний раз редактировалось R8TR; 11.09.2011 в 20:41.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  3. #423
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Восклицание "хотелки-непонятки"
    Помогите с "хотелками"! Возможно часть вопросов реализована и просто скрыта от моих глаз?
    1. давно назрела необходимость "фильтра" в бэнд-мап, для "местячковых тестов, типа PACC, SPDXC etc... В идеале - настраиваемый фильтр для тестов типа SAC, UBA... по моему непутевому разумению, такой фильтр вполне себе реализуем в рамках ядра программы (???) - ведь логгер "разбирается" в странах/префиксах...
    2. проблема с синхронизацией сервер-лога. если изначально сервер лог не был запущен, то в дальнейшем нет возможности (возможно конечно туплю но) "залить" лог с локальной машины в сервер лог для последующего его использования в составе сети...
    3. http://cqcontest.ru/
    в момент создания конфига в самом логгере нет возможности выбора подгруппы assisted/unassisted. соответственно, при автопостинге результата на данный ресурс, попадаешь в "неправильную" погруппу
    4. WAEDC - нафига постоянно выскакивающие меню подтверждения при приеме QTC в режиме ECM??? При вводе времени в принимаемом QTC в формате "только минуты" (а многие передают именно так) отсутствующие "часы" добиваются нулями.
    5. нет ни одного конфига, для соревнований с контрольными номерами типа "LZ-Open".
    6. и опять к сервер-логу! порой бывает, что нужно оперативно сменить контест, без шаманства с перезаписью файла "трвсервер"... было бы неплохо, если была бы возможность выбора из нескольких логов.
    Последний раз редактировалось RK3AW; 23.09.2011 в 13:33.
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  4. #424
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    по поводу пункта 2 - берите любой аппаратный лог (на локальной машине) обзывайте его серверным вставляйте в серверную папку - вот вам и серверный лог.
    Добавлено через 1 минуту
    по пятому проблема номер перевернутый. Вроде пока вариантов нет. А вот в молодежных где номер "перевернут правильно" можно работать
    Добавлено через 2 минуты
    по первому. Наверно можно на свой позывной прописать фильтра в кластере заранее. И уже в программе будет идти что душе угодно. Но это предположение. Хотя скорее всего верное
    Последний раз редактировалось R8TR; 23.09.2011 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
  5. #425
    17.10.2010
    12
    17
    Настройка TR4W/помощ/
    Привет Всем.
    Помогите пожалуйсто в настройке tr4w, а конкретно не работает параллельный порт /9пин, PPT/CW// Выход проверяю светодиодом.
    Настройку " CAT CW манипуляцию" настраивал по всякому, но без результатно.
    Заранее благодарен всем кто откликнется.
    Андрей
  6. #426
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Это последовательный порт т.е. СОМ
    Т.е. сначало надо разобраться с этим. Далее посмотреть какой у вас аппарат и исходя из этого строить дальнейшую конфигурацию.
    Последний раз редактировалось R8TR; 30.09.2011 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
  7. #427
    17.10.2010
    12
    17
    настройка TR4W /помощь/
    Спасибо что ответили, к сожалению не знаю Вашего имени.
    Конечно это СОМ порт, трансивер IC-718. Надеюсь, что Вам есть что
    подсказать.
    Андрей
  8. #428
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=585260#post585260
    Эта схема на 718. Это если все идет через один СОМ порт. Если через два, то конечно все упрощается. По одному САТ интерфейс, по другому телеграф ртт и манипулятор. Можно и педаль вставить.
    Такая схема
    http://www.tr4w.com/wiki/ru_paddleandfootswitch_com/ Это касается манипулятора и педали (нужен при коммандной работе при телефоне)
    Как сделано в вашем аппарате ? Отсюда можно и говорить почему не работает
  9. #429
    17.10.2010
    12
    17
    Проблема моя заключается не интерфейсе, такового у меня вообще пока нет.
    Вместо интерфейса с 4и 7 ножки разъема СОМ порта стоят светодиды /через сопротивление/, но ведь они должны комутироваться. Так что думаю программу я не так настроил
    Андрей
  10. #430
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Добавлено через 6 минут
    просто посмотрите папку setting, файл ini. Это там все прописано.
    Последний раз редактировалось R8TR; 30.09.2011 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
  11. #431
    17.10.2010
    12
    17
    Произвел указанные Вами настройки. Результат отрицательный. У меня стоит
    драйвер " Driver LJNX PORT 1/O Driver for Win95 and WinNT" Возможно из за него?
  12. #432
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Ну не знаю
    Можно ли прислать зипованную папку Settings. По идее проблем быть не должно.
    Она раньше и под ДОСом работала. Где то ваш косяк есть На мой майл отправить можно. И как вариант - спаяйте просто интерфейс. Это про телеграф и РТТ. На каждое
    один транзистор и один резистор. Чего там мучить комп разными светодиодами. Не понимаю я этого )
  13. #433
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1736
    Цитата Сообщение от R8TR Посмотреть сообщение
    Ну не знаю
    Серег, а может ты знаешь где есть или может у тебя Мне нужна схема декодера LPT для переключения антенн.
  14. #434
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Приветствую Дима! Я этого не делал. Но по этому поводу были разговоры на форуме tr4w. Если не изменяет память этот разговор велся UR7QM - и он реально это сделал.
    Наверно можно поинтересоваться у него. Ну и UA9CDC вроде тоже в курсе.
  15. #435
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1736
    Спасибо дорогой ! Будем поспрашать
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
