19.03.2016, 10:32 #916HB9RBГость
19.03.2016, 10:40 #917
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1676
- 4477
Странно что глюк разный тогда. Я грешил, что при сборке накосячили. Попробуй по свежему в отдельный каталог поставить и там посмотреть глюк будет или нет.
На 4.38 тоже глюков нет. С нее сейчас и пикаю в попове потихоньку.Виктор UA0DM
19.03.2016, 10:41 #918
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
19.03.2016, 10:57 #919HB9RBГость
19.03.2016, 10:57 #920
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1676
- 4477
Сергей, а трансивер какой ?
Виктор UA0DM
19.03.2016, 10:59 #921
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
19.03.2016, 11:00 #922
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1676
- 4477
Дело в том , что я поставил 4,47 рус и потом 4,47,1 глюк был одинаковый с VFO при кликании на спот в бэндмапе. Поставил 4,47,1 в отдельный каталог с нуля все настройки глюк остался. Проверил тут 4,248 глюка нет. Потом 4,38 тоже все ровно. На нем пока остановился
Самое то интересное, что глюк то должен быть повторяющимся, а тут он при одном и том же аппарате у нас с Олегом разный приколы.
Вот поэтому и нет глюка наверное, что TS590Виктор UA0DM
19.03.2016, 11:07 #923HB9RBГость
Прикол был в железе
поставил 4.47 русскую и поменял КОМпорт ...Хорошо что у меня их 3 железных Всё заработало ...
и диапазоны и моды с программы переключает ...
19.03.2016, 11:10 #924
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
19.03.2016, 11:12 #925
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1676
- 4477
Олег, попробуй со спотами как я делал.
Порты у меня все железные Тут явно лишняя команда передавалась
Еще нюанс нашел.
Кликаю споты подряд на первом споте включается передача на VFO B. При клике на второй спот передача переключается на VFO AПоследний раз редактировалось UA0DM; 19.03.2016 в 11:22.
Виктор UA0DM
19.03.2016, 11:20 #926HB9RBГость
Ага , включает второе VFO .. всё как у тебя
19.03.2016, 11:24 #927
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
У меня используется USB интерфей RigExpert Standard, при установке для него ПО система сама прописывает виртуальные COM-порты. В моем случае получилось с 3-го по 6-ой. Сразу все заработало корректно, притом в компе стоит и настроены 5 разных логгеров. Естественно, что в один момент времени запускаю только один.
19.03.2016, 11:28 #928HB9RBГость
19.03.2016, 11:48 #929
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
19.03.2016, 11:53 #930
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1676
- 4477
Просто подвисший порт был. Бывает такая бяка. Лечится полным обесточиванием системника.
Но вот с переключениями VFO по споту совсем как то намудрено.Виктор UA0DM
