Страница 25 из 184 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #361
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    ак сделать комбинированную скорость в макросе CQ?
    Комбинированную скорость можно сделать в любой части макроса.
    Например CQ.
    Открываете окошко макросов (Alt-P), открываете окошко под буквой "С", появляются макросы для работы в режиме обшего вызова.
    Выбираете первую строку. Она примерно такая.
    CQ CQ de \ \
    Ставите курсор перед первой буквой "С" и нажав клавишу CTRL держите её левым указательным пальцем.
    Указательным пальцем правой руки попеременно давите клавиши "P" и "F". Пробежав разок по обеим клавишам перед буквой "C" появится значок "пики".
    Это убыстрение на один. Сделав несколько двойных нажатий вы можете увиличить скорость в несколько раз.
    Теперь надо сделать замедление после "de". Ставите курсор после Е и теперь давите ту же ctrl и буквы P и S но будет появлятся значок "двойной восклицательный знак" Количество убыстрений и замедлений должно совпадать.
  2. #362
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5398
    2111
    вопрос с новыми четырёхзнаками, мульт по ним программа не считает, к примеру RT5G из LP а мульт весит открытым...
  3. #363
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Явление такое есть.
    Устаканится со временем.
    Но если принимать ушами и правильно вбить номер зоны, то посчитает.
    И насколько помню, именно области вроде правильно считались.
    По поводку подстановки автоматом номеров зон, областей и другого в окно обменного номера- это
    не есть обязанность программы. Это как бы помощь, на которую можно (но не обязательно) обращать внимание.
  4. #364
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,559
    8354
    2316
    Пошли бумажные отчеты за GC 2011.Мне набивать.В том году подсказывали,но не записал,а сейчас забыл-чего надо изменить,чтобы вбивать отчет в ручную.Программа v.4.234.f
  5. #365
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    http://www.tr4w.com/wiki/ru_enteringahandlog/
  6. #366
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Вопрос знатокам программы У меня настроены по клавишам F1, F2,F3 разные варианты общего вызова, но в счетчик CQ попадает только нажатие клавиши F1, как заставить программу считать остальные клавиши, причем на них текст начинается не с CQ. Заранее благодарен. 73!
  7. #367
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Не заморачивался данной проблемой.
    Насколько помню, клавиша Ентер и F1 завязаны между собой.
    Можете что хотите там написать , будет считать за общий вызов.
    Конечно в зависимости от того , что написано или не написано у вас в поле позывной или обменного номера.
    Так же и с режимом - поиск. Но там уже две кнопки зашиты F1 и F2
    Не поменяешь
  8. #368
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5398
    2111
    Обязательно устаканится!=)
    Но пока не считает., принято ушами, вбит RT5G, номер зоны-2, мульт не обозначился.
    после RT5G для проверки набираю UA3G появляется индикация MULT.
    по поводу подстановки автоматом зон и областей вопроса нет.
    Я к тому что посчитанный программой результат нельзя считать полностью соответствующим т. к. появление новых экзотических префиксов имеет место быть =)
  9. #369
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    ну это да
    Пока не весь расклад разложен по позывным.
    А тут ишшо грядет замена
    Поколбасит программёров еще чуток
  10. #370
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Написал конфиг-файл TR4W к RCC CUP.
    В rcc.cfg расписал как запустить и как работает.
    Желающие могут протестировать.
    Файл одинаковый, просто упакован в zip и rar.
    http://www.qrz.ru/contest/detail/287.html
  11. #371
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5398
    2111
    программа не открывается, вот такое сообщение
    C:\Program Files\TR4W_RUS\SETTINGS\TR4W.INI:
    Ошибка синтаксиса команды!!
    строка 18
    RADIO ONE KEYER RTS=
    где что исправить нужно?
    Добавлено через 4 минуты
    где - нашёл. в файле ini
    а что прописать?
    Добавлено через 3 минуты
    Прописал "ON" по всем портам
    включил программу
    Последний раз редактировалось R7CA; 29.04.2011 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  12. #372
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    строка 18
    Это скорее всего неправильно выбран порт манипуляции.
    RTS и DTR относится к СОМ порту. Если вы манипулируете через этот порт , то нужно правильно указать, через что идет РТТ и телеграфная манипуляция.
    Если все идет через LPT порт , то ничего в СОМ порту указывать не надо.
    Кроме САТ системы. Но это уже другая песня и другая строка.
    RADIO ONE TYPE=FT1000MP
    RADIO ONE CONTROL PORT=SERIAL 1
    KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT=NONE
    RADIO ONE CAT RTS=OFF
    RADIO ONE CAT DTR=OFF
    RADIO ONE KEYER RTS=PTT
    RADIO ONE KEYER DTR=CW
    RADIO ONE BAUD RATE=4800
    RADIO ONE NAME=RADIO 1
    У меня идет через СОМ порт.
    По LPT будут другие записи.
    Вообще то всё это можно выбрать из программы.
    Setting --> LPT и выбираете что у вас есть для LPT порта.
    Setting--> CAT and CW Keying выбираете марку трансивера и номер СОМ порта для
    считывания частоты (САТ интерфейс). В нижней части окошка есть
    выбор РТТ и телеграфа по СОМ порту. Это если манипуляция у вас по СОМ порту идет.
    Если не так. То всё в OFF. Скорее всего у вас по линии RTS (это РТТ) неправильно что то указано.
  13. #373
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    473
    Всем привет! Сегодня Касперский заорал на ехе-шный файл TR4W, находит конкретного червяка и просит пролечить. Пролечил и грохнул этот файл . У всех так, или только у меня?
    73! Валерий
  14. #374
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2212
    654
    Да, есть такое.
    Валерий, ложное срабатывание. Не беспокойтесь.Дождитесь пока добавят данные в
    антивирусные базы...
  15. #375
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Обновил не только базы, но и версию KIS, результат пока тот же... Видимо Касперским пользуются не многие...
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
