01.07.2009, 12:36 #166Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Вы в телеграфном режиме стоите. Т.е. - программа в телеграфе?
Если да, то номер связи должен идти автоматом.
Да. В динамике есть звук или нет?
Посмотрите при открытой программе что прописано в макросах.
Для этого нажмите ALT-P.
В появившемся окне будет типа три кнопки.
Первая для режима на общий вызов.
Вторая в режиме поиска.
Третья для работы по методу ESM, т.е. по Ентеру.
Также зайдите на сайт программы и почитайте хелп.
По ссылке называемой ВиКи. Она вроде справа вверху.
Там расписано подробно.Последний раз редактировалось R8TR; 01.07.2009 в 12:52.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
01.07.2009, 16:20 #167High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
01.07.2009, 17:10 #168Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
В макросах! В макросах то есть номер???
Это такой значок - # . Без тире и без точки.
Этот значок ставится в случае передачи порядкового номера.
Ещё раз. Почитайте Вики. Там есть почти про всё.
Добавлено через 2 минуты
http://tr4w.com/wiki/ru_programmingcwmessages
Прямая ссылка про написания макросов.Последний раз редактировалось R8TR; 01.07.2009 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
15.07.2009, 03:50 #169Silent Key
- 23.08.2006
- ВЛАДИВОСТОК
- 73
- 25
- 25
Приветствую всех участников форума!
Для работы в IARU HF установил TR4W . Отличная программа
для соревнований ! Но возник вопрос : какие необходимо сделать
установки в программе, чтобы одновременно работали САТ, CW
и PTT ? Для CW/PTT у меня установки:
OUTPUT PORT- SERIAL 1
KEYER RTS- PTT
KEYER DTR- CW
PTT и CW работают нормально, а с установками CAT ничего не
получается. Интерфейс самодельный на MAX 232 и оптронах, с
программой UR5EQF_log работает без проблем.
TR4W v.4.103 beta [RUS]
TRCVR IC-756
COMP P4
Может кто-нибудь помочь с этой проблемой?
73! СU in TEST! Владимир RA0LG
15.07.2009, 23:50 #170Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Как выключить манипуляцию CW и PTT при наличии WinKey ?
Сергей (US6IQ) :: EPC# 7385
17.07.2009, 14:11 #171
Вот странная ситуация получилась и IARU-contest. Ввел вместо букв в принятом номере цифры и записал в лог. Исправить уже никак не получилось. Пробовал даже поменять формат принятого номера на "кидс дей", все равно не дает исправить цифры на буквы (((. Пришлось в "кабриле" блокнотом править.
Были у кого-нибудь такие ситуации?
24.07.2009, 22:00 #172
24.07.2009, 23:24 #173Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Указали тип трансивера?
Если да, то проверьте скорость обмена(сравните установки в логе EQF и TR4W(в последней ставится скорость по умолчанию, а в трансивере могут быть изменены).
Если не помогло, то ракомендую запустить программу HAMRADIODELUX. В ней есть режим авто и в этом режиме она может определить настройки трансивера, которые Вы можете перенести в TR4W.
PS.У меня то же ICOM, схема на МАХе, но без оптронов(которые могут инвертировать сигнал). Может в этом засада?Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
25.07.2009, 08:43 #174Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
На сайте лучше - http://tr4w.com/ru/node/31
По этой ссылке есть прикреплённый файл. Он более новой версии. Это самый нижний файл - CHM формат
А по этой в онлайне можно тоже почитать много полезного.
http://tr4w.com/wiki/ru[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
25.07.2009, 12:12 #175Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Вопрос редактирования в TR4W и не только.
Мой личный опыт работы с этой программой, к сожалению, в итоге выльется в отказ от ее использования. Нет, для малых тестов и тогда, когда не претендуешь на высокие результаты, она вполне пригодна. Поначалу я был от нее в диком восторге, но вот мелочи, вроде постоянно падающего сервера, невозможности адекватного редактирования лога по ходу теста, непродуманная система SO2R и прочее вынуждает искать альтернативу.
Но это мое мнение, я его никому не навязываю. Для тех же, кто будет продолжать ее использование, попытаюсь дать некоторые рекомендации. Возможно, кому-то поможет.
1. Требования к системе.
Программа хорошо работает на любых компьютерах. Я ее тестировал в разных режимах на машинах от Cel-600/64 и выше. Работает. Но! Windows должна быть абсолютно чистая. Ничего другого стоять не должно. Категорически не рекомендую всякие программы «по умолчанию» типа Punto Switcher – намучаетесь. Кстати, это не только для TR4W. Также нежелательно использование любых антивирусников, особенно типа COMODO – будут проблемы с сетью, если задумаете ставить.
2. SO2R
Фактически не решена никак. Альтернативой в рамках программы TR4W есть только использование режима с двумя компьютерами (каждый на свой трансивер) и сетки. Это еще как-то работает, но не всегда удобно. В одном из пробных тестов в течение 24 часов сервер беспричинно падал 8 раз. Анализ причин «падений» ничего не дал – ошибка не на аппаратном уровне. При этом синхронизировать логи приходилось исключительно переносом всей поддиректории для данного теста из одного компьютера в другой – другие способы оказались неэффективными (как минимум – терялся порядковый номер связи).
3. Редактирование
Даже не пытайтесь по ходу теста – только потеряете время. Можно исправить позывной, дату, время, но не другие ошибки. За последние годы использования программы никогда этого не делаю. Замеченную по ходу теста ошибку отмечаю на отдельном листке бумаги. Далее, по окончании теста, создаю в TR4W файл, который понимает N6TR – есть такая функция. Все редакции, особенно когда дело касается множителей, выполняю только в этом формате. Редактировать можно хоть под Far, хоть в «Слове и деле» (был такой DOS-редактор, главное после работы в нем – удалите две последние служебные строки), Блокнот не люблю. Переношу этот файл (log.dat) в директорию с N6TR. Там же создаю log.cfg – чаще беру его из сохраненных за многие предыдущие годы от предыдущих тестов (проверьте, чтобы не было restart.bin!). После запуска N6TR видим реальный результат. Его можно переписать на бумагу. Дальше – создаем в Post «кабрилу». Шапку можно присобачить любым доступным способом, хоть даже и в Блокноте.
Да, возможно, кто-то спросит, пытался ли я связаться с автором? Ага. Лучше б не пытался.Последний раз редактировалось RA6OE; 25.07.2009 в 12:19.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
25.07.2009, 12:22 #176
25.07.2009, 12:37 #177High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
Не нашел в TR4W соревнования IOTA, может кто подскажет, какой тест подходит из имеющегося списка?
73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
25.07.2009, 12:59 #178Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
25.07.2009, 13:35 #179Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Avira - антивирусник, Комодо стоит фаерволом - ничего не виснет. Проверего очень много раз. По поводу Касперского не знаю. Тот на многие программы реагирует неадекватно.
По тому что у меня и на коллективке (если сеть) то антивирус вообще не мешает.
По поводу Комодо, то в наверно нужно разрешить работу контест лога. И то по моему выскакивает предупреждение только в случае интернет соединения. Просто нужно его разрешить. Программа работает очень устойчиво. Проверено как станционарно, так и два раза на очных лично
Это было наверное когда то. Сейчас проблем нет. Хотя вроде на память у нас и раньше этого не было. По поводу потерянных связей. Скорее всего работа велась при отключении от сервера. Тогда конечно. Синхронизироваться с тем, чего нет сложно. Приходиться заливать на сервер один из логов более менее содержащий более полную версию проведённых связей. На очных по ходу теста синхронизировались 4 раза (такие условия в тесте- 4 позывных) ни одной потери в связях не было.
Если честно, исправлять мало приходиться. Говорить за это не буду.
Вроде всё правиться нормально.
Не работаю сим способом. Конкретики нет
25.07.2009, 13:36 #180Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
588Спасибо
