12.01.2010, 13:02 #271
- 03.01.2010
- 73
- 13
- 24
При работе CW педали не было вообще. PTT выдавался с COM-порта (RTS) и сигнал CW от туда же (DSR). По CTRL-J прописываю USE CONTROL PORT TRUE, FOOT SWITCH MODE NORMAL, CAT тоже с этого COM-порта. А результата нет.
При работе с двух мест PTT enable True, PTT Lockout True.
12.01.2010, 13:05 #272
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- Записей в дневнике
- 4
- 162
- 32
Ну так ведь с блокировкой. Лишь бы один сигнал был.
колективной радиостанции.Виктор UA3DA
12.01.2010, 13:07 #273
- 03.01.2010
- 73
- 13
- 24
12. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
12.1. Для всех подгрупп во время соревнований разрешается излучать единственный сигнал в любой момент времени.
12.2. Не разрешается использование помощи или информации от посторонних лиц во время соревнований.
12.3. Состав команды коллективной радиостанции до 3-х человек.
Именно коллективная.
12.01.2010, 13:08 #274
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Ну типа понял.
А вот саму педаль тоже на СОМ порт повесили?
Я вот до сих пор эту ВЕЩЬЬЬ не спаял.
На ЛПТ порту была. Но уже давно использую так же СОМ порт.
Правда без педали. На очных два года назад применяли блокировку
релейную. Два тысячника запирали друг друга рвя цепь РТТ соседнего трансивера .
Хотя есть более простое решение. Включить DVP.
Сделать пустой звуковой файл. На удбную кнопку.
И потом в процессе теста давя на эту кнопку вызывать срабатывание РТТ.
Прервать процесс нажатия можно простым броском к клавише Эскейп.Последний раз редактировалось R8TR; 12.01.2010 в 13:12.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
12.01.2010, 13:09 #275
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
И по записи номера в лог, и по формированию отчёта.Последний раз редактировалось UA3DA; 12.01.2010 в 13:21.
Виктор UA3DA
12.01.2010, 13:17 #276
- 03.01.2010
- 73
- 13
- 24
12.01.2010, 13:20 #277
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Там придётся не править, а создавать лог в формате TRlog.
Это как бы помощь на будущее. Всяко бывает
А потом конвертировать в формат Кабрилла.
По поводу конфига. Ну так с конфигом это будет уже не "генерал".
Добавлено через 2 минуты
Мдяяя.
Есть желание сделать такую же приблуду.
Но пока никак не сподоблюсь.
Скорее всего ещё чего то наверно нужно прописать.
Сам такой девайс не имею.
И подсказать пока не могу.
По поводу ЛПТ.
Честно - не помню. Схема (вернее инструкция) была взята с мануала к TRlog.
Работает без проблем.Последний раз редактировалось R8TR; 12.01.2010 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
12.01.2010, 13:33 #278
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
Сейчас до тонкости чего я делал не помню, но программа работала как положенно, и очки тоже, вроде, считала.Виктор UA3DA
12.01.2010, 13:47 #279
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
12.01.2010, 14:10 #280
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
Если вы об конфиге к этому тесту находящемуся на сайте TR4w,Виктор UA3DA
13.01.2010, 08:11 #281
13.01.2010, 08:29 #282
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Прочитать хелп к программе
Там всё расписано.
По любому блокировка нужна только коллективкам.
А там много вопросов возникнет. Так что ознакомится с хелпом
самый лучший вариант. Когда то ведь нужно учиться.
В конфиге прописать.
PTT LOCKOUT
(БЛОКИРОВКА PTT)
Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE
Команда определяет использовать или нет блокировку включения на передачу (PTT) по сети.
Это если всё остальное запущено корректно.
Кстати и по захвату номера тоже надо определиться.Последний раз редактировалось R8TR; 13.01.2010 в 08:37.
13.01.2010, 08:47 #283
- 03.01.2010
- 73
- 13
- 24
По CTRL-J прописываю:
PTT ENABLE TRUE
PTT LOCKOUT TRUE
SERVER ADDRESS пишем IP адрес машины, где будет сервер
COMPUTER ID пишем A, или B, или C, т.е. по порядку машины
COMPUTER NAME имя машины-клиента, я пишу позывной_1, позывной_2 и т.д.
Запускаем сервер Tools - Run TR4WSERVER
Открываем окно Windows - Network
В окне Networks клиент появляются все клиенты
Если на одной из машин жмем F1 (к примеру), то на трансивер, подключенный к этой машине выдается сигнал PTT (можно использовать и для усилителя), сигнал CW, и строка в окне Networks с этим клиентом становится красной. На других машинах все кнопки с передачей блокируются.
Вообще, мануал надо почитать.
13.01.2010, 10:57 #284
14.01.2010, 23:12 #285
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Потратил весь выходной день,чтобы запустить TR4W на своем компютере.Ничего не получилось.Решил потратить еще и вечер на поиски инфо по настройкам этой программы и стыковке компютера с FT-2000.В настоящий момент трансивер подключен к компу посредством самодельного шнурка COM-COM(распайка 1-1,2-2,....9-9).Все что накопал в этой ветке все перепробовал.
Итог:При запуске TR4W на передней панели трансивера подсвечивается клавиша "CS"(САТ система работает)в программе отображается частота трансивера,диапазоны переключаются с клавиатуры.При нажатии "ENTER" трансивер переходит в режим ТХ,манипуляции нет,стрелка на приборе лежит у левого края.Как только весь текст CQ передан трансивер переходит в режим RX.
Что неправильно сделал?Если здесь есть владельцы такого трансивера,то очень прошу помощи.73. Сергей.
