Страница 62 из 182 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 2720
Like Tree565Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #916
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Олег , а трансивер какой?
    Вить , у нас с тобой одного поля ягода FT950
    со старой 248 проблем нет ...
  2. #917
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,024
    1911
    4804
    Странно что глюк разный тогда. Я грешил, что при сборке накосячили. Попробуй по свежему в отдельный каталог поставить и там посмотреть глюк будет или нет.
    На 4.38 тоже глюков нет. С нее сейчас и пикаю в попове потихоньку.
  3. #918
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    У меня такое впечатление, что CAT в 4,47 у всех закосячен.
    Проверил по всем указанным здесь проблемным пунктам. Ну работает всё. Аж интересно...
  4. #919
    HB9RB
    Гость
    Может у вас там по соседски спецсборка
    я качаю с сайта TR4W ...
    Сейчас попробую от Валерия поставить ...
    У вас я понял 4.47 русская ... час попробую
  5. #920
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,024
    1911
    4804
    Сергей, а трансивер какой ?
  6. #921
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Виктор, сейчас TS-590.
  7. #922
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,024
    1911
    4804
    Дело в том , что я поставил 4,47 рус и потом 4,47,1 глюк был одинаковый с VFO при кликании на спот в бэндмапе. Поставил 4,47,1 в отдельный каталог с нуля все настройки глюк остался. Проверил тут 4,248 глюка нет. Потом 4,38 тоже все ровно. На нем пока остановился
    Самое то интересное, что глюк то должен быть повторяющимся, а тут он при одном и том же аппарате у нас с Олегом разный приколы.
    Вот поэтому и нет глюка наверное, что TS590
  8. #923
    HB9RB
    Гость
    Прикол был в железе
    поставил 4.47 русскую и поменял КОМпорт ...Хорошо что у меня их 3 железных Всё заработало ...
    и диапазоны и моды с программы переключает ...
  9. #924
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Самое то интересное, что глюк то должен быть повторяющимся, а тут он при одном и том же аппарате разный.
    Ну у меня сейчас проверить на другом аппарате возможности нет. Операционка Win7(64), папка TR4W находится в С:\Program Files (х86), т.е. там, куда попросилась при инсталляции. Не знаю, но как вариант - может попробовать изменить размещение каталога?
  10. #925
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,024
    1911
    4804
    Олег, попробуй со спотами как я делал.
    Порты у меня все железные Тут явно лишняя команда передавалась
    Еще нюанс нашел.
    Кликаю споты подряд на первом споте включается передача на VFO B. При клике на второй спот передача переключается на VFO A
  11. #926
  12. #927
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    Прикол был в железе
    У меня используется USB интерфей RigExpert Standard, при установке для него ПО система сама прописывает виртуальные COM-порты. В моем случае получилось с 3-го по 6-ой. Сразу все заработало корректно, притом в компе стоит и настроены 5 разных логгеров. Естественно, что в один момент времени запускаю только один.
  13. #928
    HB9RB
    Гость
    Сергей , я ж не спорю
    Может мой COM так привык к старой 248 , что заартачился
  14. #929
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Олег, так действительно у Вас железо странно себя ведет.
  15. #930
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,024
    1911
    4804
    Просто подвисший порт был. Бывает такая бяка. Лечится полным обесточиванием системника.
    Но вот с переключениями VFO по споту совсем как то намудрено.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
