Страница 31 из 184 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637384181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 2750
Like Tree588Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #451
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от RL3ZH Andrew Посмотреть сообщение
    Думаю, что это не сложно, чисто программно, в интерфейсе есть
    своя звуковая карта.
    Терзают мысли Ноутбук - вход скорее всего моно (микрофон). То что карта стерео (если она там есть) это не часто в ноуте бывает. Хотя есть варианты и с линейным входом.
    Первое. Какой ноут. В смысле, куда подаете звук от трансивера.
    Если в микрофон, то нужно соединить в шнурке оба канала перемычкой. И настанет счастье.
    И не нужен в этом случае тот самый риговский интерфейс.
    Но сначало определиться, то что обозначил в - Первое .
    Оттуда и можно вести разговор.
  2. #452
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,640
    4906
    6412
    Подскажите пожалуйста, где в командах конфигурации поставить округлённые координаты (например 610), для передачи полного контрольного номера в Чемпионате Азии РФ.
    Значение MY QTH=610 установил, передаётся только 599 и порядковый номер связи, координаты не передаются.
    Добавлено через 47 минут
    ALT+P сняли вопрос
    Спасибо UA0DC.
  3. #453
    Standart Power Аватар для R9RT
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    281
    81
    123
    Добрый день!
    В субботу будет тест ПОЁТ МОРЗЯНКА, не смог найти для него конфиг, или может подойдет конфиг для какого нибудь другого теста, можно без подсчета очков.
  4. #454
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Добрый день.
    У кого есть свежий TRMASTER.DTA для Чемпионата Азиатской части РФ 2012
    Прошу направить на rw9wt (at) mai.ru
  5. #455
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Вопрос
    ...на cqcontest.ru появилась новая колонка "Принадлежность к клубу".
    что то не могу разобраться - где и как в тр4 указать свой клуб, что бы светился на он-лайн скоринге???
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  6. #456
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    Друзья, потерян файл initial.ex для UBA контеста под программу TR4W (5666 позывных). Будьте добры, у кого есть, скиньте здесь, пожалуйста!
  7. #457
    17.07.2009
    290
    458
    Подскажите пожалуйста ,
    кто работает в RTTY, програма 4.243, никак не получаеться
    добавить carriage return ,когда режим CQ.
    В общем все наладилось но,когда надо передать call+exch,
    не хочеть она делать carriage return. В Program messages (Alt+P) - где надо добавлял
    <0D><0A> - работаеть нормално, только инициал корреспондента не хочеть
    передавать на новую строку.
    Где путаю?
    73 Наско
  8. #458
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    http://www.qsy.ru/ua9xc/tr.htm
  9. #459
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    To US6EX: Николай, спасибо за помощь, но, к сожалению, это не тот файл... ТАМ было 5666 позывных, здесь гораздо меньше.
  10. #460
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    На другом сайте Удалили страницу...
    Ну будет хоть чуть меньше , но будут! Удачи!
  11. #461
    11.12.2011
    27
    3
    3
    Уважаемые форумчане! Подскажите плз Соеденил TS2000X с компьютером посредством RigexpertTiny, драйвера на комп установил согласно инструкции. В программе UR5EQF обозначил СОМ порт для САТ системы и СОМ порт для PTT системы, интерфейс работает. При назначении СОМ порта для САТ в TR4W вываливается сообщение "Отказано в доступе СОМ порта", СОМ порт для PTT системы в TR4W устанавливается нормально, есть манипуляция. В чем я неправ? За ранне благодарен с ув. Александр
  12. #462
    Low Power
    11.01.2010
    пос.Чална, Карелия
    7
    6
    Может надо отключить UR5EQF. 73
  13. #463
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Опередил
    Если отказано в доступе, то это означает что данный порт занят другой программой.
    Если после выключение другого лога выскакивает та же табличка,
    как вариант - перезагрузить компьютер и запустить только tr4w. Может просто система подвисла.
  14. #464
    11.12.2011
    27
    3
    3
    ОК, блгд! попробую, но мне кажется надо что-то включить/выключмть/ в TR4W
  15. #465
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Еще вариант. В 2000 управление идет не такое как в 850 кенвуде. Может там "собака порылась". Щас гляну и отпишу варианты
    http://uu2jj.ltd.ua/usb_ptt_cw.htm
    Здесь для N1MM, но сами выводы подойдут для tr4w. Для ознакомления. http://uu2jj.ltd.ua/ts-2000.htm
    Последний раз редактировалось R8TR; 14.02.2012 в 08:20.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
