Страница 67 из 184 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #991
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Валерий Иванович, кстати в N1MM тоже есть такая возможность. И называется эта функция User Defined Contests (UDC). Тоже позволяет делать конфиг практически под любой тест. Вот сейчас пытаюсь это освоить. А насчет выбора программы - несомненно что кому нравится, что кому больше подходит.
    Этого я не знал и вызывает некоторый интерес. Знаю, что в подавляющем большинстве случае ввести нужный контест в меню просят разработчиков и нигде не встречал предлагаемых под N1MM конфигов. Но это было бы совсем неплохо. Дело в том, что в некоторых модулях под TR4W не всегда возможно реализовать положения некоторых "заумных" контестов в части подсчета очков или множителей. Приходится участнику дорабатывать вручную. Но возможно это решаемо в N1MM. Поэтому с удовольствием подожду освоения Вами этой возможности. Думаю, мне для освоения UDC сначала нужно освоить саму программу N1MM. На компе установлена... Раза три уже брался... :-)
  2. #992
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Валерий, это для меня сейчас не является задачей первостепенной важности, но потихонечку вникаю. А это Вам просто для ознакомления:
    N1MM Logger Website | The User Defined Contest Editor
    N1MM Logger Website | User Defined Contests (UDC)
    Вложения Вложения
  3. #993
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Подскажите,пожалуйста,в какую папку лога и какие звуковые файлы (их название) засунуть для работы с DVP.В папке DVP устанавливается еще три папки.Есть все файлы и букв, и цифр,и текстов.С текстами понятно в папку DVP.И название их понятно.А цифры и буквы куда?Вот скин папок.Какое название должен иметь файл "дробь"?
    Нашел все в хелпе.Не внимательно читал вначале.
  4. #994
    HB9RB
    Гость
    У меня всё лежит здесь ...
    а вот путь указываете здесь ... Всё по желанию ...
  5. #995
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от RA1AL Посмотреть сообщение
    Звучит голос RY2S красиво. Напоминает француза по произношению. Каких кровей будете Станислав?
    А шут его знает.... По обоим линиям предки оренбуржские казаки, родился и вырос в Средней Азии, но вполне возможно:
    Станислав.
  6. #996
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,039
    474
    2832
    Женя, а ты не стесняйся ко мне обращаться. Для молодых начинающих всегда найду время. Впрочем, как и для взрослых дедек нахожу тоже. ;-)
    и я один из взрослых дядек, которые "достают" Валеру...
  7. #997
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Спасибо. Начал читать. Попытаюсь разобраться при наличии свободного времени.
  8. #998
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    В N1MM все хорошо. Только хотелось бы посмотреть как он работать будет под XP, на втором пне с 256 мб памяти
    Как покажете сразу брошу свое баловство с TR4W
  9. #999
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    RE "Только хотелось бы посмотреть как он работать будет под XP, на втором пне с 256 мб памяти "
    У меня еще год тому был P4 Celeron 1.2 ГГц c RAM 256 МБ. И какое то время стояла XP SP2.
    И старая N1MM вполне прилично работала в тестах при максимальном кол-ве QSO до 800. Больше просто не проверял. Долго я за этот комп держался- бесшумный, малогабаритный, надежный. Но появилась N1MM+ и пришлось с ним расстаться. Сначала потребовалось поставить Net Framework v.4 и пошли сплошные зависания. Хотя мне удалось установить и SP3 поверх SP2 к тому моменту.
    В новой версии N1MM+ удобно формируются Call History, отслеживаются изменения в правилах проведения контестов, автоматически происходят обновления как самой программы, так и вспомогательных файлов. Это реальный плюсы, а не "пальцы веером" Win 10 купил и поставил.
    Поставил N1MM+ на все компьютеры в доме: на дочкин, внука, и свой новый и жены. Самый слабый - одно ядерный с частотой процессора 2.4 ГГц и памятью 1 ГБ. Емкость диска особого значения не имеет. Везде все работает без зависаний. Везде стоит лицензионная Win XP SP3. Сисадмин поставил директору WIn 10, а мне за бокал пива отдал диск с XP3. Проблем не было, за одним исключением случая, когда я собрался дирижировать загрузкой четырех-ядерного процессора - зависал выход из N1MM+ до 3-х минут. Оставил я эту функцию ОС и все наладилось.
    Так что Ваш компьютер вполне должен работать со старой N1MM. Рекомендую убрать все что не нужно из автозагрузки и не включать визуальные эффекты. И естественно проверить перед тестом правильно ли формируются контрольные номера и отчет. Хотя бы на на трех-четырех QSO без выхода в эфир.
  10. #1000
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    ....Рекомендую убрать все что не нужно из автозагрузки и не включать визуальные эффекты. И естественно проверить перед тестом правильно ли формируются контрольные номера и отчет. Хотя бы на на трех-четырех QSO без выхода в эфир.
    А зачем ? Я включил TR4w и работаю Макросы только подправляю под себя Манипуляцию N1MM сразу слышно на слабом компе. Под TR4W не наблюдаю огрехов Просто визуал бейсик это такой визуал бейсик, что на одном компе идет на другом даже не запускается.
    Это довольно хорошая конфигурация и я с нее работаю как раз. На позиции у нас компы постарее будут и на много и я вам точно скажу, что перекинув винт с одного компа на другой вы вряд ли запустите N1MM у нас Есть даже резерв атлон с 256 мб памяти и для TR4w хватает
  11. #1001
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Аналогично, проблем не было никаких.
    То, что N1MM более тяжелая, чем TR4W - никто не спорит. И естественно требует более мощного компьютерного железа. Но не настолько уж, т.е. не все так критично.
    Ладно, заканчиваю, а то сейчас нам по шапке надают. Тема то о TR4W... Хотя я сам первый разговор здесь о N1MM и завел.
  12. #1002
    HB9RB
    Гость
    То, что N1MM более тяжелая,И естественно требует более мощного компьютерного железа.
    Спорно всё это ... У меня , на выездах , спокойно старая Тошиба работает ...
    Правда я всё из неё снёс и оставил только что надо ... ну и автозагрузке почистил ... Это ХОМА 7 ...
    Так вроде как о полезном может и прокатит
  13. #1003
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Кто подскажет,а что нельзя для воспроизведения звуковых файлов использовать штатный Windows Media Player?Обязательно стороннюю программу?
  14. #1004
    HB9RB
    Гость
    не понял ....? а чем стандартный плейер плох ?
    или для записи ?
  15. #1005
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    В хелпе советуют какой то другой.В WMP есть хороший эквалайзер и устанавливать ничего не надо.Только для воспроизведения.
    А стандартный это какой?
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
