Страница 17 из 184 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #241
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,991
    17089
    1898
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    А до передатчика не доходит....
    И до меня то же :-)
    хм.. а мож в установках трансивера собака порылась?
    типа разъём CW на задней панели не так задействован?
  2. #242
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от DL9NO Посмотреть сообщение
    а вот как у меня и всё работает
    Георг - подключено к remote control ?
    Илья - у меня ничего к этому разьему не подключено !
    Только к remote control
    Один провод - в COM порт на компьютере - потом какая то коробочка - к ней питание
    13,8 В - и от этой коробочки - один провод - в remote control.
    Олег RZ9CF говорит что по этому проводу он в ручную с клавиатуры CW передавал.
    В смысле манипуляция есть .А вот как из TR4W манипулировать ?
  3. #243
    18.12.2002
    28,991
    17089
    1898
    *..чешет в затылке..*
    кажется мне, что всё-таки мы оба немного напутали, а я не поправил сам себя..
    Припоминаю я, что у меня из САТ интерфейса всё-таки идёт кабель на CW разъём.
    Вот, у меня юником интерфейс, и кабель соответственно подключен.
    И конфигурация в программе, как на сриншоте.
    Усё работает..
    Кажется ремоте разъём только передаёт данные о частоте, диапазоне, и пр. делах, но не манипуляцию и РТТ. Это надо подавать на другие разъёмы трансивера. В случае юником-интерфейса все эти данные идут из проги на USB-порт, в интерфейсе стоит микросхема эмулятора сом-порта, микросхема преобразователя уровней мах232 (собственно САТ-система для обмена данными с трансивером), ну и оптронные развязки, ключи для CW и PTT. И ещё развязываюшие трансы для входа/выхода аудио синалов.
    Вот блок-схема юником-дуал интерфейса. Он отличается от простого, тем, что эмулирует два сом-порта.
    http://www.radioarena.ru/product_1.html
    Так что нужен кабель на CW разъём, нужен..
    А в приложении схема кабеля, входящего в комплект к интерфейсу.
    Можно подробнее - что у вас за коробочка, ткуда она, и что там внутрях?
    Тогда и легче будет дать совет.
    Вложения Вложения
  4. #244
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,305
    784
    29
    у меня RigExpert Standard с кабелями FT950 сзади подключено в Remote
    жму F1 или F2 и так далее идёт передача
    на моих фотках Radio One Keyer RTS PTT было OFFсейчас включил PTT тоже есть передача
  5. #245
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Юникомовский самый простой - у меня тоже есть.
    Но там нет CW манипуляции.
    В цифре я с ним работал. Правда - в том шнурке что то с передачей -
    ее так и не было....хоть и шнур новый.
    А вот этот интерфейс - Олег с него CW работал - правда говорит с клавиатуры
  6. #246
    18.12.2002
    28,991
    17089
    1898
    Не, Сергей, скажите, какой интерфейс вы счас с TR4W пытаете? Что там внутри?
  7. #247
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Unicom Dual, IC-736 - в трансивере задействованы АСС1 для РТТ и цифры, Remote -для САТ,KEY для CW. "remote" вроде только для САТ, с телеграф или через АСС2 (если там есть CW) или через отдельный шнурок в гнездо. У моего сзади два гнезда - манипулятор и ключ. В ключ - всунут шнурок от компа, в манипулятор - иой ключ.
  8. #248
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Что там внутри?
    Илья я там винтики не откручивал :-)
    Блин - что я в очередной раз на шнурках *прокололся* ?
  9. #249
    18.12.2002
    28,991
    17089
    1898
    Неправильно это.. не по радиолюбительски..
  10. #250
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Здравствуйте, коллеги.
    При работе DVP, когда он воспроизводит позывной, взяв .wav файлы из папки Lettersandnambers, почему такие большие паузы между воспроизводимыми буквами? Как уменьшить этот интервал, чтобы позывной звучал нормально?
    Задавал вопрос RA4NF, он не знает. Кто нибудь работает с этой опцией?
  11. #251
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Может "баян"
    Не совсем понял вопроса.
    Наверно нужно загрузить этот файл в программы-стандартные - развлечения - звукозапись. Ну типа открыть этот звуковой файл. И средствами "звукозапись" обрезать пустоту в файле. В "звукозаписи" видно когда звук появляется на спектрограмме. По желанию можно уменьшить скорость воспроизведения, тогда процесс пойдёт легШе .
    Да и файлы лучше самому написать. В той же программе. По крайней мере голос будет одинаков.
    Ну и второй вариант - если большая пауза между файлами.
    То тут уже не могу сказать.
  12. #252
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Именно! Большая пауза между файлами. Сами файлы я записал, как раз как Вы посоветовали - обрезал все лишнее. Файл воспроизводится и буква звучит сразу без задержки. А вот между буквами очень большая пауза. Например: Ульяна ......(5сек)....Сергей....(5сек)....Иван...(5сек) и т.д.
    Как эту паузу убрать? Чтобы было например: Ульяна...(0,3сек)...Сергей...(0,3сек)...Иван...( 0,3сек)... и т.д.
    Добавлено через 15 минут
    Сергей, спасибо, попробую. Открыл файл, и оказалось что там еще есть что отрезать
    Cергей, спасибо! Все отлично работает. Внимательно посмотрел все файлы и вырезал ненужное. В итоге и файлы стали меньше и пауз нет.
    Последний раз редактировалось RL3BZ; 31.12.2009 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
    Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
    5BDXCC, 5BWAZ
  13. #253
    Low Power
    03.01.2010
    13
    25
    Вопрос по формированию отчета ЕРМАК.
    После RF-CUP-SSB просмотрел отчет. Пример строки:
    QSO: 14142 PH 2010-01-02 1500 RF4M 001 LO44 RZ6AZZ 002 KN
    Как мне кажется, не формируется полный контрольный номер, полученный от корреспондента. Это правильно, или где-то есть проблема?
    С уважением, Сергей.
  14. #254
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Это проблема.
    Вот сообщение из groups.yahoo.com от 03.01.10:
    Братци! кто собрался работать в Кубке РФ и у Вас стоит 4.186 срочно обновитесь!
    4.186 -ая не правильно формируетв Ермаке принятый номер корреспондента (локотор без цифры)
    Удачи!
    73! Александр Сухарев RZ9OO (RO9O)
    Новая версия: 4.187
  15. #255
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Новая версия: 4.187
    Замечательно! Установилась, "увидела" мой FT-450й, но пропал "хелпик" при конфигурации в правой части окна. Можно как-то вернуть?
    Владимир.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
