Страница 12 из 184 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #166
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от UN3GX Посмотреть сообщение
    Нет, ничего нигде не прописывал...
    Вы в телеграфном режиме стоите. Т.е. - программа в телеграфе?
    Если да, то номер связи должен идти автоматом.
    Да. В динамике есть звук или нет?
    Посмотрите при открытой программе что прописано в макросах.
    Для этого нажмите ALT-P.
    В появившемся окне будет типа три кнопки.
    Первая для режима на общий вызов.
    Вторая в режиме поиска.
    Третья для работы по методу ESM, т.е. по Ентеру.
    Также зайдите на сайт программы и почитайте хелп.
    По ссылке называемой ВиКи. Она вроде справа вверху.
    Там расписано подробно.
    Последний раз редактировалось R8TR; 01.07.2009 в 12:52.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  2. #167
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    В том-то и дело что не идет автоматом...
    Позывной выдает и все, связь заносится в лог, без передачи контрольного номера...
    Не пойму, глюк чтоль?
  3. #168
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    В макросах! В макросах то есть номер???
    Это такой значок - # . Без тире и без точки.
    Этот значок ставится в случае передачи порядкового номера.
    Ещё раз. Почитайте Вики. Там есть почти про всё.
    Добавлено через 2 минуты
    http://tr4w.com/wiki/ru_programmingcwmessages
    Прямая ссылка про написания макросов.
    Последний раз редактировалось R8TR; 01.07.2009 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
  4. #169
    23.08.2006
    ВЛАДИВОСТОК
    25
    25
    Приветствую всех участников форума!
    Для работы в IARU HF установил TR4W . Отличная программа
    для соревнований ! Но возник вопрос : какие необходимо сделать
    установки в программе, чтобы одновременно работали САТ, CW
    и PTT ? Для CW/PTT у меня установки:
    OUTPUT PORT- SERIAL 1
    KEYER RTS- PTT
    KEYER DTR- CW
    PTT и CW работают нормально, а с установками CAT ничего не
    получается. Интерфейс самодельный на MAX 232 и оптронах, с
    программой UR5EQF_log работает без проблем.
    TR4W v.4.103 beta [RUS]
    TRCVR IC-756
    COMP P4
    Может кто-нибудь помочь с этой проблемой?
    73! СU in TEST! Владимир RA0LG
  5. #170
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Как выключить манипуляцию CW и PTT при наличии WinKey ?
  6. #171
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    176
    137
    Вот странная ситуация получилась и IARU-contest. Ввел вместо букв в принятом номере цифры и записал в лог. Исправить уже никак не получилось. Пробовал даже поменять формат принятого номера на "кидс дей", все равно не дает исправить цифры на буквы (((. Пришлось в "кабриле" блокнотом править.
    Были у кого-нибудь такие ситуации?
  7. #172
    QRP Аватар для UT4EU
    11.07.2009
    Днепродзержинск
    35
    6
    47
    Цитата Сообщение от ut5un Посмотреть сообщение
    TR4W подскажите есть ли описание на русском?
    Есть конечно! Можно это, а можно на сайте TR4W.
    Вложения Вложения
  8. #173
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    KEYER RTS- PTT
    KEYER DTR- CW
    TRCVR IC-756
    COMP P4
    Указали тип трансивера?
    Если да, то проверьте скорость обмена(сравните установки в логе EQF и TR4W(в последней ставится скорость по умолчанию, а в трансивере могут быть изменены).
    Если не помогло, то ракомендую запустить программу HAMRADIODELUX. В ней есть режим авто и в этом режиме она может определить настройки трансивера, которые Вы можете перенести в TR4W.
    PS.У меня то же ICOM, схема на МАХе, но без оптронов(которые могут инвертировать сигнал). Может в этом засада?
  9. #174
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    На сайте лучше - http://tr4w.com/ru/node/31
    По этой ссылке есть прикреплённый файл. Он более новой версии. Это самый нижний файл - CHM формат
    А по этой в онлайне можно тоже почитать много полезного.
  10. #175
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вопрос редактирования в TR4W и не только.
    Мой личный опыт работы с этой программой, к сожалению, в итоге выльется в отказ от ее использования. Нет, для малых тестов и тогда, когда не претендуешь на высокие результаты, она вполне пригодна. Поначалу я был от нее в диком восторге, но вот мелочи, вроде постоянно падающего сервера, невозможности адекватного редактирования лога по ходу теста, непродуманная система SO2R и прочее вынуждает искать альтернативу.
    Но это мое мнение, я его никому не навязываю. Для тех же, кто будет продолжать ее использование, попытаюсь дать некоторые рекомендации. Возможно, кому-то поможет.
    1. Требования к системе.
    Программа хорошо работает на любых компьютерах. Я ее тестировал в разных режимах на машинах от Cel-600/64 и выше. Работает. Но! Windows должна быть абсолютно чистая. Ничего другого стоять не должно. Категорически не рекомендую всякие программы «по умолчанию» типа Punto Switcher – намучаетесь. Кстати, это не только для TR4W. Также нежелательно использование любых антивирусников, особенно типа COMODO – будут проблемы с сетью, если задумаете ставить.
    2. SO2R
    Фактически не решена никак. Альтернативой в рамках программы TR4W есть только использование режима с двумя компьютерами (каждый на свой трансивер) и сетки. Это еще как-то работает, но не всегда удобно. В одном из пробных тестов в течение 24 часов сервер беспричинно падал 8 раз. Анализ причин «падений» ничего не дал – ошибка не на аппаратном уровне. При этом синхронизировать логи приходилось исключительно переносом всей поддиректории для данного теста из одного компьютера в другой – другие способы оказались неэффективными (как минимум – терялся порядковый номер связи).
    3. Редактирование
    Даже не пытайтесь по ходу теста – только потеряете время. Можно исправить позывной, дату, время, но не другие ошибки. За последние годы использования программы никогда этого не делаю. Замеченную по ходу теста ошибку отмечаю на отдельном листке бумаги. Далее, по окончании теста, создаю в TR4W файл, который понимает N6TR – есть такая функция. Все редакции, особенно когда дело касается множителей, выполняю только в этом формате. Редактировать можно хоть под Far, хоть в «Слове и деле» (был такой DOS-редактор, главное после работы в нем – удалите две последние служебные строки), Блокнот не люблю. Переношу этот файл (log.dat) в директорию с N6TR. Там же создаю log.cfg – чаще беру его из сохраненных за многие предыдущие годы от предыдущих тестов (проверьте, чтобы не было restart.bin!). После запуска N6TR видим реальный результат. Его можно переписать на бумагу. Дальше – создаем в Post «кабрилу». Шапку можно присобачить любым доступным способом, хоть даже и в Блокноте.
    Да, возможно, кто-то спросит, пытался ли я связаться с автором? Ага. Лучше б не пытался.
  11. #176
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,390
    7080
    5316
    __________________
    В новой версии такого уже нет! исправленно!
  12. #177
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    402
    474
    Не нашел в TR4W соревнования IOTA, может кто подскажет, какой тест подходит из имеющегося списка?
  13. #178
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    RSGB-IOTA ;-)
  14. #179
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Avira - антивирусник, Комодо стоит фаерволом - ничего не виснет. Проверего очень много раз. По поводу Касперского не знаю. Тот на многие программы реагирует неадекватно.
    По тому что у меня и на коллективке (если сеть) то антивирус вообще не мешает.
    По поводу Комодо, то в наверно нужно разрешить работу контест лога. И то по моему выскакивает предупреждение только в случае интернет соединения. Просто нужно его разрешить. Программа работает очень устойчиво. Проверено как станционарно, так и два раза на очных лично
    Это было наверное когда то. Сейчас проблем нет. Хотя вроде на память у нас и раньше этого не было. По поводу потерянных связей. Скорее всего работа велась при отключении от сервера. Тогда конечно. Синхронизироваться с тем, чего нет сложно. Приходиться заливать на сервер один из логов более менее содержащий более полную версию проведённых связей. На очных по ходу теста синхронизировались 4 раза (такие условия в тесте- 4 позывных) ни одной потери в связях не было.
    Редактирование
    Если честно, исправлять мало приходиться. Говорить за это не буду.
    Вроде всё правиться нормально.
    Не работаю сим способом. Конкретики нет
  15. #180
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    KEYER RTS- PTT
    KEYER DTR- CW
    TRCVR IC-756
    COMP P4
    Посмотрите на сайте программы раздел "Скриншоты" - САТ
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
