01.04.2009, 21:31 #31QRP
- Join Date
- 06.12.2006
- Posts
- 23
To DL9NO:
Видимо надо правильно занести принимаемый номер
RA4NF
Андрей.
04.04.2009, 13:47 #32
Никак не мог найти регулировку соотношения тире-точка для телеграфа. Хочется не 3:1, а допустим 4:1. Кто подскажет?
73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
06.04.2009, 10:22 #33Very High Power
- Join Date
- 12.08.2006
- Location
- Екатеринбург, Россия
- Age
- 64
- Posts
- 3,713
- 346
- 75
Отработал в WPX контесте на трансивере 100 Вт - в TR4W - ставлю LOW POWER.
Счастливый - отправляю отчет.
Не знаю зачем -снова смотрю в отправленных отчет - и ё-маё !
Категория стоит HIGH POWER !
Пришлось срочно написать письмо контест-директору - спасибо
Randy K1AR - исправлена категория на LOW POWER.
Вопрос : как в TR4W задать категорию - что бы она сохранилась ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
06.04.2009, 10:48 #34Silent Key
- Join Date
- 08.02.2007
- Location
- Орск
- Age
- 64
- Posts
- 2,239
- 888
- 789
Идёте по этой ссылке и знакомитесь с решением проблемы.
http://tr4w.qrz.ru/doc/rus/index.php?page=WEIGHT
А по этой ссылке будет Вам новый хелп. Желательно ознакомиться.
Когда пишите кабриллу , то там есть строка которую вы сами заполняете.
И будет вам НР или LP - так что - косяк Ваш
Для Ермака есть отдельное меню. Раз заполните - останется. Это где про вас лично.
07.04.2009, 06:23 #35
Если бы...
Я имел ввиду не "вес знака" - с этим я самостоятельно разобрался и без хелпа, просто экспериментируя.
Мне нужно соотношение тире\точка, так как на больших скоростях передачи (32 и выше) "штатное" соотношение делает сигнал "плохо читаемым" , тире и точки как бы сливаются, передача получается "позорной". Вот в программе CWType есть регулировка D\D от 3 до 6. К тому же удлиненное "тире" 4:1 более пробивное при работе в тесте с DX и при слабых RST73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
07.04.2009, 09:07 #36Silent Key
- Join Date
- 08.02.2007
- Location
- Орск
- Age
- 64
- Posts
- 2,239
- 888
- 789
Приветствую Сергей!
Может это поможет. Команды с TR.
Попробуйте.
Следующие команды могут использоваться, чтобы изменить скорость или соотношение точ-ка/тире во время сообщения. Вы можете использовать команды несколько раз для больших измене-ний. После передачи сообщения скорость автоматически будет возвращена к исходному значению.
Символ Функция
Control-F Увеличение скорости на 6 процентов.
Control-S Уменьшение скорости на 6 процентов.
Control-X Уменьшает соотношение на 0.03.
Control-Y Увеличивает соотношение на 0.03.
Следующие команды можно использовать, чтобы генерировать различную длину точек и тире. Таким образом получатся индивидуальные CW символы. Они могут также быть объединены с нор-мальным CW. Например, вы можете передавать шестерку с длинным тире при помощи команды Con-trol-O, сопровождаемой H.
Символ Функция
Control-P Передает точку на 40 процентов короче нормальной.
Control-Q Передает точку на 20 процентов короче нормальной.
Control-\ Передает нормальную точку.
Control-V Передает точку на 20 процентов длиннее нормальной.
Control-L Передает точку на 40 процентов длиннее нормальной.
Control-E Передает тире на 27 процентов короче нормального.
Control-Тире Передает тире на 13 процентов короче нормального.
Control-K Передает нормальное тире.
Control-N Передает тире на 13 процентов длиннее нормального.
Control-O Передает тире на 27 процентов длиннее нормального.
08.04.2009, 15:33 #37
Вот моя переписка с Дмитрием (за что ему огромный respect), может кому и пригодится:
Здравствуйте Сергей,
в последней русскоязычной версии появилась поддержка команды DIT DAH RATIO.
Значения: 3, 4, 5, 6
Значение по умолчанию: 3
Команда прописывается вручную в конфиг файле.
http://tr4w.qrz.ru/otherlang/downloa...rlang&file=rus
Дмитрий
----- Original Message -----
To: tr4w@qrz.ru
Sent: Tuesday, April 07, 2009 7:54 AM
Subject: CW
Здравствуйте Дмитрий!
Я заядлый контестмен и использую лог TR4W - самый лучший из всех мною испробованных.
Однако есть одна проблема: никак не мог найти регулировку соотношения тире-точка для телеграфа.
Мне нужно соотношение тире\точка, а не "вес знака", так как на больших скоростях передачи (32 и
"тире" 4:1 более пробивное при работе в тесте с DX и при слабых RST.
Не подскажите, как можно решить эту проблему?
Я в конфиг файле прописал вручную DIT DAH RATIO=4. Отлично!
Вот это оперативность разработчика программы!73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
08.04.2009, 16:13 #38Standart Power
- Join Date
- 24.07.2008
- Location
- Малин Житомирская область
- Age
- 39
- Posts
- 233
- 262
Кто знает, какие настройки надо сделать в программе, чтобы при экспорте лога в формат ADIF экспортировалась также и частота??? Изначально экспортируется только диапазон.
08.04.2009, 18:00 #39Standart Power
- Join Date
- 19.09.2005
- Location
- Новосибирск
- Age
- Posts
- 236
- 64
09.04.2009, 15:43 #40QRP
- Join Date
- 06.12.2006
- Posts
- 23
09.04.2009, 16:41 #41Standart Power
- Join Date
- 24.07.2008
- Location
- Age
- 39
- Posts
- 233
- 262
Была более старая версия.Установил более новую, правда не помогло:
TR4W v.4.083 beta [RUS] 2009 PACC UR5XMM
<EOH>
<CALL:5>PA2CC <BAND:4>160M <MODE:2>CW <QSO_DATE:8>20090409 <TIME_ON:6>123918 <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <CONTEST_ID:4>PACC <EOR>
Может в настройках что надо поменять???
09.04.2009, 17:29 #42Радиолюбитель
- Join Date
- 17.12.2005
- Location
- nr Калининград
- Age
- Posts
- 2,893
- 1004
- 883
09.04.2009, 17:52 #43Standart Power
- Join Date
- 24.07.2008
- Location
- Age
- 39
- Posts
- 233
- 262
У меня нет САТ.
Спасибо,все понял.Значит частота попадет в поле
адифа только при подключении трансивера через САТ-систему.
Использую TR4W только для Чемпионатов Украины.
В остальных тестах N1MM Logger.При экспорте частота есть.
Спасибо еще раз!
09.04.2009, 17:57 #44Радиолюбитель
- Join Date
- 17.12.2005
- Location
- nr Калининград
- Age
- Posts
- 2,893
- 1004
- 883
Видимо так, просто на работе есть только последний лог в адифе за RDXC, надо дома еще посмотреть ...
Может кто посмотрит у кого есть CAT ?
10.04.2009, 10:03 #45QRP
- Join Date
- 06.12.2006
- Posts
- 23
565Спасибо
Bookmarks
