05.05.2015, 05:12 #616Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Нужно найти на просторах интернета файлик lame_enc.dll и воткнуть его в папку- system32. Она находится в папке - Windows.
Так было раньше. Сейчас говорят достаточно установить этот файл в папку TR4W (вроде " и так сойдет
Под рукой этого файла нет. До другого ноута - три остановки трамваем.
Хотя где то на здесь форуме по tr4w этот файл выкладывали.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
05.05.2015, 06:25 #617Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Я,вроде-бы, вот тут брал.
скачать lame_enc.dll бесплатноДмитрий. RCWC # 290
05.05.2015, 21:16 #618Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
05.05.2015, 21:26 #619Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
06.05.2015, 20:50 #620HB9RBГость
Это фирменный
от TR4W
lame_enc tr4w.zip
а этот от HRD
lame_enc HRD.zip
Вопрос , почему от HRD работает , в HRD , на 7ке ... ,а вот от TR4W никак не хочет ?
Может кто займётся этим вопросом и решит его ... я не программист и ХЗ ... , но в файле с HRD есть нюанс ...
06.05.2015, 20:52 #621Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
16.05.2015, 14:44 #622Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2711
Сегодня поставил TR4W v4.39 Не нашел в "кнопке" Sittings доступа к списку команд конфигурации , для оперативного изменения параметров. Или , не там ищу? В ранних версиях это был тут!(
Последний раз редактировалось RJ4P; 16.05.2015 в 14:49.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
17.05.2015, 11:09 #623Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
to RJ4P
ctrl-j поможет.
При подключении winkey к tr4w наверно нужно что то изменить в командах конфигурации?
С уважением.
ВалдимирC уважением.
Владимир
17.05.2015, 11:12 #624Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
30.05.2015, 13:11 #625High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 472
Поставил последнюю версию TR4W, теперь в режиме поиск при нажатии на ENTER после приема номера, идет передача моего номера и сразу залетает в лог связь, если надо повторить номер, то идет уже следующий по счету! Где ковырнуть чтоб в лог заносилось не вместе с передачей, а по второму тычку в ENTER. Благодарю ежели кто подскажет.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
30.05.2015, 15:00 #626Standart Power
- 14.11.2012
- 116
- 142
- 196
Может вот это, в Командах конфигурации:
AUTO QSO NUMBER DECREMENT
(АВТОУМЕНЬШЕНИЕ НОМЕРА QSO)
Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE
Когда этот параметр имеет значение TRUE, то независимо от режима поиска или общего вызова при пустом поле принимаемого позывного нажатие любой функциональной клавиши с записанным передаваемым номером (#) уменьшает последний на единицу. Функция полезна, если корреспондент переспрашивает переданный номер, а связь уже записана в журнал.73! Александр UN7LAN
30.05.2015, 15:50 #627Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
F2-передача Вашего КН без занесения в лог, при этом в полях CАLL и принятый номер( на поиск) "висят" данные, ей же повторяем если корр запросил NR? или agn.... как только получили TU-жмем энтер. При SO2R или MO изменяется конфигурация, но принцип остается тем же-энтер жмется только тогда когда корр дал понять, что все "прикурено". TR4W несколько отличается от "клонов" N1MM в этом плане, не так презентабельно, но проще и надежней.
Станислав.
30.05.2015, 15:51 #628
30.05.2015, 15:55 #629High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Прошло незамеченным довольно значительное событие:
Если коротко - исходники TR4W теперь открыты, лицензия GPL.The TR4W support group is pleased to announce that TR4W is now Open Source'd on GitHub and licensed under GPL V3.
Please feel free to disseminate this to germane contesting reflectors.
TR4W (TRlog 4 Windows) is an amalgam of base TRLOG code (TR4W/SRC/TRDOS) -originally authored and Copyrighted by N6TR, with a Windows application layer (TR4W/SRC) -originally authored and Copyrighted by UA4WLI.
TR4W is mostly 3GL with some critical code in assembler. As such it is built for speed and supports over 150 contests.
The code is written in Object Pascal and can be compiled using Delphi 7 compiler, which you can google.
The source can be located at
https://github.com/n4af/TR4W73, Виктор RT9I exRZ9HK
30.05.2015, 16:15 #630Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
588Спасибо
