Страница 55 из 184 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 2750
Like Tree588Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #811
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,538
    1570
    332
    Цитата Сообщение от R3KM Посмотреть сообщение
    Да, вопрос заполнения бэндмэпа, другими мультами кроме стран, остро стоит в нашем любимом логе.
    А кстати, никто не пробовал такой вариант? У меня не хватает времени, чтобы проверить, но может это сохранилось еще со времен N6TR?
    Объясняю.
    Все файлы подсказок мы обычно храним в initial.ex, так вот множители из этого файла в bandmap точно не отображаются...
    Зато можно использовать более распространенный файл SCP. Как правило с сайте supercheckpartial.com качается файл только с позывными, но формат этого файла подразумевает там хранение и штатов (областей), имен, и даже любимой скорости приема CW.. В TR4W можно выбрать что подсказку брать из поля такого-то в TRMASTER.DTA
    Может тогда оттуда будут множители попадать в бендмап?
    Нет ли у кого желания проверить. Взять любой TRMASTER.DTA загрузить туда ну пусть области России, ну как RDXC не за горами:-) и проверить будут ли они висеть мультами в бендпаме?
    Может правда кто уже пробовал так и не получил результата?
    Ну тоже сообщите... мучиться не будем :-)
    Тимофей
  2. #812
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Ну сделал я свой TRMASTER.DTA со своими, нужными мне, позывными, а где теперь в TR4W дать команду, чтобы он брал подсказку из TRMASTER.DTA или он автоматом берёт их оттуда.
  3. #813
    27.04.2006
    1,538
    1570
    332
    По Ctrl-J
    В поле INITIAL EXCHANGE можно выбрать поле TRMASTER.DTA например USER1, если там хранится область, например.
    И посмотреть попадает ли это в бендмап?
  4. #814
    28.02.2011
    Рамонь
    74
    159
    247
    50
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    Все можно делать проще...
    3. На CC USER во вкладке Configurations -> Ports/Logging Programm включаешь Telnet и Use port 7000
    Теперь CC USER работает как Telnet Server с портом 7000
    P.S. Мы на коллективке раздаем споты по сети ... на других компах надо указать IP компа на котором установлен CC USER и порт 7000
    Да, Сергей, приветствую.
    Ещё когда Дмитрий поддерживал этот лог, я, да думаю и многие так же, с его подачи использовали порт 7000 с РеверсБэконом.
    И вот во время тэстов вдруг отваливался или происходила какая-то блокировка РеверсБэкона, ну по крайней мере у меня было такое не раз.
    В этом случае происходила блокировка самого лога и приходилось тупо его перегружать.
    Поэтому я для себя решил не привязывать Телнет и порт к логу, а был рад использовать VE7CC.
  5. #815
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    HI!
    Получалось ли с Flex-6500 связать Лог?
  6. #816
    28.02.2011
    Рамонь
    74
    159
    247
    50
    Тимофей
    Так для RDXC уже всё реализовано.
    Я всегда работаю с самыми последними релизами лога.
    И вот начиная с версии TR4W 4.43.1 прямо в корневом каталоге появился новый файл rfobl.dat.
    Он представляет собой файл cty с подробной информацией об областях России.
    И пожалуйста, в RDXC, в бэндмэпе показывает области как мульты.
    Посмотрел внимательно мою 3К 3О 3Q область- явно нужно корректировать и дополнять новыми префиксами и позывными.
    Наверное и по другим областям так же нужны дополнения и корректировки. Видимо UR7QM подскажет куда отправлять корректировки или AD1C или в команду поддержки лога.
    Вот наверное, например для того же ARRL должен быть такой подход, но в программе должна присутствовать ссылка на такие файлы.
    К стати появилась уже и новая русская версия благодаря стараниям UR7QM и R8TR
    Index of /4.46/
    И в ней так же необходимый файл для RDXC имеется.
  7. #817
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Такой файл rfobl.dat есть но попробуйте найти UA2F, R2F, UA2K
    Извиняюсь, в программе подставляет КА, а по поиску в файле через ctrl + F не ищет.
  8. #818
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Index of /4.46/
    Скачал новую версию V.4.46.4 и сразу неприятность.
    При переключении диапазона по Alt+B (V) программа закрывается
  9. #819
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Привет... Десятки тестов в таком режиме... берем споты с VE7CC , фильтруем через CC USER и отдаем Телнетом на все компы... ни одной проблемы не было
    Возможно у вас были проблемы в связке с РеверсБеконом...
  10. #820
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Берем хелп. Вкуриваем
    Как вариант , для слежения за мультами.
    Может быть не совсем айс. Но перед тестом идут "объявы" о экспедициях.
    Можно забить позывные - будут отсвечивать.
    "Оповещение о приходе спота
    Если кто-либо проспотит вашу станцию и в DX кластере появится спот с вашим позывным, то такой спот в окне DX Cluster будет выделен желтым цветом. Дополнительно будет подан звуковой сигнал из динамика компьютера. Таким же образом можно отслеживать появления в DX кластере спотов и на другие станции. Для этого нужно создать текстовый файл DXCLUSTER_ALERT_LIST.TXT со списком позывных отслеживаемых станций и поместить его в директорию TR4W."
  11. #821
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Владислав, у меня на рабочем, не используемом для радиолюбительства компьютере то же самое, выскакивает сообщение об ошибке TR4W и программа закрывается. Но я позднее сел за другой компьютер, в котором я веду TR4W log с трансивером TS-590s, где подключен CAT - все работает нормально. И диапазоны переключаются от радио TS-590s и в ручную переключаются диапазоны по alt V/B как в трансивере так и в журнале синхронно. Я сначала переключал диапазоны кнопками с трансивера - в log e диапазоны следуют трансиверным. Потом стал переключать через alt - трансивер переключается синхронно с log ом. Проблема мне кажется либо в том, что первый компьютер без трансивера и CAT, либо у меня немного разные компьютеры. Хотя оба PC примерно одного класса: два ядра, 3 ГГц, на обоих стоит Windows XP SP3 из одного и того же дистрибутива.
    К стати, в предыдущей версии 4.45 rus такой проблемы нет и даже без трансивера, идет переключение диапазонов по alt v/b
  12. #822
    HB9RB
    Гость
    может я курю не то
    А какой формат должен быть ?
    На носу UBA CW ... тупо скинул в DXCLUSTER_ALERT_LIST.TXT список из initial ...
    Час на сороковке достаточно бельгийцев , но бендмап даже не крякнул
    может где надо галку в конфиге ? так вроде там и нет ничего про это ...
  13. #823
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Цитата Сообщение от RV3DH Посмотреть сообщение
    может я курю не то
    Тоже самое и у меня.
    Залил туда список из почти 1000 позывных, в итоге никого.......
  14. #824
    HB9RB
    Гость
    надо переходить на гаванские сигары
    Вопрос ?
    Как сделать чёрный список ... , а то появилось несколько лжепатриотов которым хочется 99 передать ...
    чтоб автоматом посылало ...
  15. #825
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Вообще-то я хочу проверить следующее:
    - есть клубный контест.
    - в нём за QSO с членами клуба даётся много очков
    - хочется загрузить список этих членов в какой-либо файл, чтобы в карту диапазона из кластера залетали только позывные из этого списка
    - всё-ё-ё-ё!
    Т.е. алгоритм прохождение нужного позывного должно быть таким:
    - скиммер>кластер>фильтр кластера>сравнение из заданного списка и пропущенного после фильтра кластера позывных> если есть совпадение, то такой позывной залетает на карту диапазона.
    Так вот проблема в отсутствии программки которая-бы сравнивала позывные из кластера с заданным списком.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
