19.03.2016, 14:30 #931
- 24.01.2013
- пос.Васильевский
- 74
- 33
- 71
Многоуважаемые форумчане! Подскажите,пожалуйста, версия TR4W v.4.243[RUS] дружит с Windows 7 максимальная?
Стояла Windows XP Prof. - никаких проблем не было. ОС слетела, в сервисном центре уговорили установить 7 винду и
с TR4W начались проблемы. К сожалению обнаружил это поздно,поэтому вынужден пропустить сегодня RDXC.RY5WH
19.03.2016, 14:40 #932HB9RBГость
19.03.2016, 21:14 #933
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
20.03.2016, 07:09 #934
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
В принципе с 4,243 надо уже подновиться, но 4,47 рус проблемка с бэндмапом есть (описал выше), на yaesu во всяком случае точно.
Виктор UA0DM
20.03.2016, 07:45 #935
- 24.01.2013
- пос.Васильевский
- 74
- 33
- 71
To HB9RB
Олег,проблема такого порядка: прога загрузилась как обычно,на первый взгляд как будто бы все работает.
а потом чисто случайно обнаружил,что невозможно сделать отчет,при попытке открыть блокнот для редакции
пишет,что данный путь не существует. Затем еще обнаружил,что при загрузке проги на диске С не все папки присутствуют
которые были когда стояла Винда ХР. И уж окончательно меня добил след.момент: решил удалить ее и перезагрузить снова.
удалилась как обычно,перезагружаю,запускаю,а открывается со старыми установками. Удалял несколько раз,перекопал весь
комп.нигде никаких остатков не нашел,перезагружаю,запускаю - опять та же басня. Вот и остался у разбитого корыта. С комп.
я на" Вы" и посему не знаю,что делать.RY5WH
20.03.2016, 08:04 #936
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Есть скрытая папка AppData там хвосты остаются в win7. Самый лучший вариант при установке поставить не в Program Files (x86), а в отдельную папку. Еще лучше если не на системном диске
Виктор UA0DM
20.03.2016, 09:02 #937HB9RBГость
тут придётся мириться ... Сам делаю так : вытаскиваю лог или на экран или копирую не на системный диск ...
системным является тот диск на котором стоит система , обычно это диск С :
Виктор , UA0DM правильно посоветовал поставить программу не на системный диск ... Снимает много вопросов ...
Эт я к тому что если Вы с компутером на Вы , то я не буду Вам советовать способы очистки реестра ...
Самый простой поставьте , что то типа CCleaner и прога сама всё ? сделает ...
Главное не отчаиваться
20.03.2016, 09:20 #938
20.03.2016, 10:52 #939
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Если честно не припомню чтобы TR4w, что то писала в реестр. Все настройки лежат в папке settings в TR4w.ini. Попробуйте поискать этот файл на компе и удалить.
В AppData попадают как раз хвосты тех программ, которые ставились в Programm Files. Из других не системных папок вроде ничего не должно падать. У меня как раз такая проблема с банк-клиентом была, пока не поставил в другое место.
TR4W ведь в принципе можно и не устанавливать, а тупо перенести папку из другого компа.
Завтра проверю на Win8, чтоб уже не голословноВиктор UA0DM
20.03.2016, 11:13 #940
20.03.2016, 12:24 #941
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Там жеж ниче нет в этом ключе и можно его тупо удалить. Он ссылается на папку последней инсталляции, я так понял.
Виктор UA0DM
20.03.2016, 12:35 #942
20.03.2016, 12:39 #943HB9RBГость
20.03.2016, 12:48 #944
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Внимание провожу экскримент по ампутации ini файла из папки setting.
Результат.
Создается новый файл пустой. Я так понимаю, что после этого все окна лягут в кучу по центру.Виктор UA0DM
20.03.2016, 12:56 #945HB9RBГость
