Страница 11 из 184 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 2750
Like Tree588Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #151
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Arrow
    Цитата Сообщение от UA9TQ Посмотреть сообщение
    Извиняюсь. Дошло только после, как отправил мессагу.
    Хотя про SH5, остаётся в силе. Вроде она подсчитает корректно.
    Наверно только нужно ситивай дат файл свежий туда засунуть.
    Хотя Дмитрий говорил что работает над более новой версией того продукта,
    но и нынешняя считает.
    Спасибо. Я это все к тому задавал, что мне просто нечем считать мульты+очки и т.п. лабудень.
    Ну скорее всего это параллельно программа должна работать?
    Да, она должна работать отдельно. Она и работает. Но когда я влючаю на передачу TR4W, звук CW идет на колонки ноута, а не в трансивер. Вот в чем задача. Может тут с CWGET-ом байдень какая-то, я еще погляжу, но факт вот такой.
  2. #152
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    В версии 103 rus команда 20
    Вы можете выключать эту функцию командой Alt - (черточка). Стрелка исчезнет. Чтобы разрешить этот режим, снова нажмите Alt-черточку и стрелка снова появится.
    стрелка не исчезает , хотя функционально срабатывает правильно.
    Не могу внести изменения в команду 269 (вес знака).
    Наверняка Сергей UA9TQ (73! коллега) "запрет" поставил hi-hi. Знаю, знаю его отношение к изменениям длительностей тире и точек.
  3. #153
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Можно напрямую в конфиге теста прописать.
    Второй вариант - в файле ini - папка Setting.
    WEIGHT=1.5 :suicide:
    Скорее всего баг поправят в ближайшем будущем.
    ВоАбще "неприделах"
    Последний раз редактировалось R8TR; 05.06.2009 в 08:53.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  4. #154
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    TKS, получилось.
    А насчет
    WEIGHT=1.5
    Хорошая шутка 1:1
    Цитата Сообщение от RX9TX Посмотреть сообщение
    можно ли в TR4W увеличить длину паузы между знаками
    Попробуйте в Setting такой вариант вписать (мне нравится):
    DIT DAH RATIO = 4
    WEIGHT=0.9
    И вообще, "под себя" можно поиграться с цифрами, вплоть до сотых.
    Только "полтора" не пробуйте...hi-hi
  5. #155
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Я думаю эксперементов избежать не удасться
  6. #156
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    To UA9TQ: А по моей проблеме не подскажете? Подправят разработчики для работы с усб и виртуальными ком - портами?
  7. #157
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Я не могу этого знать.
    Скорее всего с самим железом надо возиться.
    И с компом и с дуалом.
    Вроде была ветка по этому поводу на qrz.ru
    Может там что либо подчерпнуть можно.
    Или у разработчиков этого самого дуала
    поинтересоваться. Наверно более корректно ситуацию
    обрисуют.
  8. #158
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Железо с Н1ММ работает корректно - за 48 часов ни одного сбоя, С Логгрером32 , ЛогНХ, МиксВ так долго не работал - всего 3-4 часа - тоже нет проблем. Стоит Вин ХР Про СП2. Здесь первые 4 часа все ОК, потом начались проблемы с САТ - и то, не постоянно, работал на поиск. Перешел на 28 - глюк, потом в работе на 14 и 7 по паре раз. И не понятно, без передачи, само по себе включаются все светодиоды и ТХ на передачу тона. А с передачей - по клавише Ф1 - длина точки и тире увеличилась раза в четыре, и пару раз сдвоила позывной. На шнурках САТ колечки. Если бы была наводка - то комп бы глюканул, но он то работал! Вынул УСБ - продолжал работать ключом и запись вручную. Потом перегрузил прогу - и все опять нормально.
  9. #159
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Если по порядку.
    Дуал таки работает в TR4W. 4 часа это всётаки 4 часа.
    Все остальные программы работали вроде меньше.
    Кроме N1MM.
    Если идти дальше, то получается что глючит таки комп.
    Может через шнурки ДУАЛА, там ведь не только CAT интерфейс
    подключен. У товарища висят кольца на всех шнурках.
    И на питании тоже
    Попробуйте работать на малой мощности. Типа ватт 10.
    Если всё хорошо, то таки это наводка.
    Можно конечно и на эквивалент, но это просто
    "убить время".
    А успешная работа на другой программе пока ничего не значит.
    В то время ксв был другой, никто из соседей не пользовался сваркой,
    в компе не было вируса, драйвер дуала был корректный, стоял другой антивирус (его лучше кстати отключать на тест) и ещё много много
    чего могу наговорить. Так что надо пробовать.
    Если 4 часа работало.
  10. #160
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Не согласен. Антенна - BTV-4 настроеная, с КСВ =1 (20, 10м), 1,5 на 40 и 15м по методике, приложенной в руководстве. При первом глюке - сразу же проверил КСВ без тюнера - все в норме. На шнурках - ферриты стоят. Я об этом уже писал. До начала контеста работал с САТ в эфире. Антивирусник всегда отключаю на время теста - т.к. интернетом не пользуюсь, и кластером тоже. Диск без вирусов и дрова нормальные. Я использую свой, отдельный диск, специально для радио, который только я использую. Второй диск отключаю (снимаю разъем питания и шлейф). В 4 утра сомневаюсь, чтобы кто-то варил или мощное включал! Днем - согласен - может и проскочило что-нибудь. Но ни трансивер, ни комп не ругался! И комп совсем не вис при глюке, прога тоже, только САТ. Если наводка - то сразу мышка "тормозит", я просто выдергивал усбишку, и руками вносил связи и работал с ключа. При наводке вряд ли комп бы работал. Да ладно, еще раз попробую. Может и "закон Мэрфи" сработал! 73!
  11. #161
    11.03.2006
    Гродно
    2,135
    408
    40
    А вы не гадайте, а попробуйте поанализировать траффик на USB-COM порте. И сразу станет понятно - кто это глючит - железо или TR4W. А гадание правильного результата может и не дать.
  12. #162
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    И где мне его анализировать.
    На данный момент по УСБ только флешка, жопиэрэс, фотоаппарат и всё...
    Ага. Если бы всё так было просто.
    Если все могли бы это делать и понимать этот процесс, то форумов бы не существовало. Ведь все всё знают
    Согласен.
    Только там было не гадание, а предположения.
    Когда что то ломается или глючит, первое что стараюсь сделать - вспомнить
    мои последние действия перед глюком или поломкой.
    Чаще всего - "собака там порылась".
  13. #163
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Привет.
    Народ, подскажите, почему софтина не выдает контрольный номер для теста RAC ни на ЦЩ ни на поиск? Мож я чего пропустил...?
    ver 4.099 пробовал 4.103 то же самое...
    спасибо.
  14. #164
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Номер прописывали по ALT-P ?
    И какой там номер?
  15. #165
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    И какой там номер?
    Нет, ничего нигде не прописывал...
    Так в рулсах написано что мы (не Канадцы) даем обычный порядковый номер..., или где?
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
