Страница 21 из 182 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 2726
Like Tree569Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #301
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от UA3H Посмотреть сообщение
    Можно как то создать свое соревнование в TR4W?
    Можно
    Со своими условиями?
    Зависит от условий этого самого теста. Можно создать такие условия, что сами создающие репу чешут. Но это чаще всего делают люди с большой фантазией и малым опытом работы в тестах. Если не принимать во внимание , что они изначально решили писать карандашиком и стучать на клАпАдАве
    Что типа так. Хотя можно что то и в этом случае придумать.
    И если можно- как?
    Очень просто Сесть и написать конфиг файл.
    Где про это прочитать?
    Вроде пока негде. Если учиться самому, то почитать мануал к TR Log. Он есть на сайте TR4W. Там вроде все расписано как работает программ. Плюс посмотреть на самодельные конфиг файлы. Для понимания процесса.
  2. #302
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Спасибо за ответ...
    Просто появляются всякие местные соревнования- минитесты. Под них и хотел как то эту программу приспособить! Сам я в программировании ничего не понимаю- так что у меня не получится ))
  3. #303
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Если подумали , что я посмеялся, то вы не правы ...
    Нет никакого программирования. Есть обыкновенные команды которые пишутся в блокноте или в другом текстовом редакторе.
    MY CALL = R8TR
    MY STATE = OB07
    CONTEST = RADIO-160
    CONTEST NAME = ЧЕМПИОНАТ ТАТАРСТАНА
    MINITOUR DURATION = 30
    DUPE SHEET AUTO RESET = TRUE
    QSO BY BAND = TRUE
    QSO BY MODE = FALSE
    MULT BY BAND = FALSE
    MULT BY MODE = FALSE
    PREFIX MULTIPLIER = CALLSIGN
    ZONE MULTIPLIER = NONE
    DX MULTIPLIER = NONE
    QSO POINT METHOD = ONE POINT PER QSO
    EXCHANGE MEMORY ENABLE = TRUE
    INITIAL EXCHANGE CURSOR POS = AT START
    Первое - до знака равенства это команды. После знака равенства - включено или выключено.
    Плюс есть команды которые имеют несколько вариантов. которые будут подключать те или иные функции.
    Так что ничего сложного. В мануале написаны команды и их значения.
    Не нужно быть программистом. Нужна простая логика и знание мануала
    В бытность я купил крутой комп. 166 мГц. 16 мегов оперативки. И операционка ось на половину
    И в течении трёх днеё грохнул систему. Пришел паренёк и поставил 95 винду. Отработала она две недели
    И опять я её грохнул. Идти к тому товарищу было стремно. И я стал сам изучать ДОС.
    Я работал водителем грузовика ))
    И вот с таким богажом я глядел в руководство по ДОСу. Была такая зеленая тоска, что словами передать.
    Спас товарищ Нортон. А потом и ДОСом в командной строке работал без проблем.
    Так шта все в руках человека.
    По крайней мере от ДОСа и до ЭксПишки прошел путь самостоятельно.
    Последний раз редактировалось R8TR; 24.03.2011 в 20:17.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  4. #304
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    не получится ))
    Получится. Там ведь не в программировании дело. Для начала рекомендую прочитать файл-перевод хелпа к N6TR, который называется, если не изменяет мне память, n6tr.doc - поищите, найдете. Там описано все, что нужно для создания CFG-файла непосредственно под N6TR. Первые версии TR4W отлично их понимали. Потом определитесь с тестом, под какой Вам хочется себе соорудить CFG. В большинстве случаев эти тесты уже на что-то похожи, как близнецы-братья. Проще всего переделывать аналогичный.
    Например, МИНИТЕСТ ПО СРЕДАМ. Много лет подряд я работал в нем с конфигурацией под WPX CW, хотя в списке TR4W МИНИТЕСТ присутствует. Просто лень было что-то менять. Привычная конфигурация сохранилась еще с времен N6TR, вот и шел по накатанному. 6 туров по 10 минут? Нет проблем. При отключенном САТ начинаешь на 160 (в программе), потом каждый следующий тур ALT+B (или ALT+V - как удобнее) и все дела. Но главное - принцип. В этих тестах контрольные номера порядковые, значит они похожи.
    По принципу похожести можно так все и подобрать. Посидите просто несколько дней за компьютером и не бейте клаву при неудаче. Подумайте. Любой, даже самый нестандартный тест конфигурируется.
    Для уж самых-самых замудренных проще всего конфигурируется GENERAL QSO.
  5. #305
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    На сайте tr4w есть мануал к tr log русская версия перевода от ru3rq.
    Лучше перевода не найдёте СТОПУДОВО !
  6. #306
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    BQ100
    BQ100 никак не хочет забиваться в лог - пришлось пока как BQ1OO внести. версия 4.229
  7. #307
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,293
    5355
    2082
    не получается включить кластер, Окна-> DX кластер.. и там не могу найти Dxsummet.fi
    как быть?
  8. #308
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    как быть?
    Андрей здравствуйте!!! Можете посмотреть на форуме RCWC: http://forum.rcwc.ru/viewtopic.php?f=6&t=89
    Всё очень подробно описано, я испробовал в ряде тестов, без нареканий.
    Станислав.
  9. #309
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,293
    5355
    2082
    Спасибо..
    вот только споты CW как увидеть SSB????,
    фильтры очистил
    здорово работает
  10. #310
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Спасибо..
    Телефон не получиться.
    С этой штуки только телеграф или цифру (по этому моменту не пробовал)
    Насколько знаю раскодировать голос пока не выходит
    Отсюда и в телнет закидывать автоматические споты пока не получаеться ...
  11. #311
    14.04.2010
    74
    26
    5
    15
    Вопрос не по теме.
    Сломался IC 756 pro2. Решил временно поработать на IC 718 в связке с TR4W V4.229RUS. CAT работает нестабильно- постоянно "виснет". Может кто чего подскажет? Скорость обмена у IC-718 маленькая -1200. Может на более ранние версии перейти?
    Владимир.
  12. #312
    02.06.2009
    массив Степной
    51
    320
    193
    39
    Есть хорошие популярные соревнования серии LZ Open, вот скоро будет LZ Open 40, возможно ли сделать для них конфиг к TR4W. Программой начал пользоваться недавно, в целом доволен, но некоторых тестов нет и нет представления как к ним сделать конфиг.
    Конкретно в LZ Open фишка в шестизначном контрольном номере - первые три цифры это порядковый номер моей связи, вторые три цифры - порядковый номер связи предыдущего корреспондента.
    Кто сможет подсказать, а то уже третий тест приходится мучиться (их три в году). Может это в TR4W вообще не сделать?
  13. #313
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,293
    5355
    2082
    получается что в SSB тестах придётся просто смотреть dxsummit?
    не хватает такой опции как в MixW - щёлкнул по споту и на частоте.
  14. #314
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    А что мешает сделать её больше?
  15. #315
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Я чего то не догоняю ход ваших мыслей
    Речь идет об реверсбэконе Т.е. об автоматическом заносе в банд мап станций работающих телеграфом и цифрой. Без участия человека. Принимают СДР приемники и они фигачат в кластер всё что слышат
    Как это нет. Там куча кластеров которые можно подключить.
    Окно "DX кластер" ставим галку.
    Ставим галку на BandMap.
    Выбираем любой кластер. По умолчанию стоит sk3w. Работает нормально.
    В окне кластера давим Соединение.
    Ну и в Бандмапе правая кнопка мышки и выбираем чего надо, все диапазоны или один, какие моды нужны, очистить ли бэндмап ну и ещё чего там - просто ставя галки.
    смотреть dxsummit
    Зачем именно этот ?
    Хотя может чего я не понял
    Тогда извиняюсь.
    Добавлено через 1 минуту
    А сам трансивер в настройках поменяли ?
    Последний раз редактировалось R8TR; 27.03.2011 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
