29.12.2009, 11:41 #241модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,990
- 17089
- 1898
29.12.2009, 12:50 #242Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Георг - подключено к remote control ?
Илья - у меня ничего к этому разьему не подключено !
Только к remote control
Один провод - в COM порт на компьютере - потом какая то коробочка - к ней питание
13,8 В - и от этой коробочки - один провод - в remote control.
Олег RZ9CF говорит что по этому проводу он в ручную с клавиатуры CW передавал.
В смысле манипуляция есть .А вот как из TR4W манипулировать ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 29.12.2009 в 12:54.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
29.12.2009, 13:23 #243модераптор
- 18.12.2002
- 28,990
- 17089
- 1898
*..чешет в затылке..*
кажется мне, что всё-таки мы оба немного напутали, а я не поправил сам себя..
Припоминаю я, что у меня из САТ интерфейса всё-таки идёт кабель на CW разъём.
Вот, у меня юником интерфейс, и кабель соответственно подключен.
И конфигурация в программе, как на сриншоте.
Усё работает..
Кажется ремоте разъём только передаёт данные о частоте, диапазоне, и пр. делах, но не манипуляцию и РТТ. Это надо подавать на другие разъёмы трансивера. В случае юником-интерфейса все эти данные идут из проги на USB-порт, в интерфейсе стоит микросхема эмулятора сом-порта, микросхема преобразователя уровней мах232 (собственно САТ-система для обмена данными с трансивером), ну и оптронные развязки, ключи для CW и PTT. И ещё развязываюшие трансы для входа/выхода аудио синалов.
Вот блок-схема юником-дуал интерфейса. Он отличается от простого, тем, что эмулирует два сом-порта.
http://www.radioarena.ru/product_1.html
Так что нужен кабель на CW разъём, нужен..
А в приложении схема кабеля, входящего в комплект к интерфейсу.
Можно подробнее - что у вас за коробочка, ткуда она, и что там внутрях?
Тогда и легче будет дать совет.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
29.12.2009, 13:42 #244Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,305
- 784
- 29
у меня RigExpert Standard с кабелями FT950 сзади подключено в Remote
жму F1 или F2 и так далее идёт передача
на моих фотках Radio One Keyer RTS PTT было OFFсейчас включил PTT тоже есть передачаПоследний раз редактировалось DL9NO; 29.12.2009 в 13:48.
Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
29.12.2009, 13:43 #245Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Юникомовский самый простой - у меня тоже есть.
Но там нет CW манипуляции.
В цифре я с ним работал. Правда - в том шнурке что то с передачей -
ее так и не было....хоть и шнур новый.
А вот этот интерфейс - Олег с него CW работал - правда говорит с клавиатуры73! RZ9CJ MO06GT Сергей
29.12.2009, 13:49 #246модераптор
- 18.12.2002
- 28,990
- 17089
- 1898
29.12.2009, 14:02 #247Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
Unicom Dual, IC-736 - в трансивере задействованы АСС1 для РТТ и цифры, Remote -для САТ,KEY для CW. "remote" вроде только для САТ, с телеграф или через АСС2 (если там есть CW) или через отдельный шнурок в гнездо. У моего сзади два гнезда - манипулятор и ключ. В ключ - всунут шнурок от компа, в манипулятор - иой ключ.
29.12.2009, 15:13 #248
29.12.2009, 15:58 #249модераптор
- 18.12.2002
- 28,990
- 17089
- 1898
31.12.2009, 00:22 #250Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Здравствуйте, коллеги.
При работе DVP, когда он воспроизводит позывной, взяв .wav файлы из папки Lettersandnambers, почему такие большие паузы между воспроизводимыми буквами? Как уменьшить этот интервал, чтобы позывной звучал нормально?
Задавал вопрос RA4NF, он не знает. Кто нибудь работает с этой опцией?Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
31.12.2009, 07:29 #251Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Может "баян"
Не совсем понял вопроса.
Наверно нужно загрузить этот файл в программы-стандартные - развлечения - звукозапись. Ну типа открыть этот звуковой файл. И средствами "звукозапись" обрезать пустоту в файле. В "звукозаписи" видно когда звук появляется на спектрограмме. По желанию можно уменьшить скорость воспроизведения, тогда процесс пойдёт легШе
Да и файлы лучше самому написать. В той же программе. По крайней мере голос будет одинаков.
Ну и второй вариант - если большая пауза между файлами.
То тут уже не могу сказать.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
31.12.2009, 15:17 #252Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Именно! Большая пауза между файлами. Сами файлы я записал, как раз как Вы посоветовали - обрезал все лишнее. Файл воспроизводится и буква звучит сразу без задержки. А вот между буквами очень большая пауза. Например: Ульяна ......(5сек)....Сергей....(5сек)....Иван...(5сек) и т.д.
Как эту паузу убрать? Чтобы было например: Ульяна...(0,3сек)...Сергей...(0,3сек)...Иван...( 0,3сек)... и т.д.
Добавлено через 15 минут
Сергей, спасибо, попробую. Открыл файл, и оказалось что там еще есть что отрезать
Cергей, спасибо! Все отлично работает. Внимательно посмотрел все файлы и вырезал ненужное. В итоге и файлы стали меньше и пауз нет.
Последний раз редактировалось RL3BZ; 31.12.2009 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
5BDXCC, 5BWAZ
03.01.2010, 18:57 #253Low Power
- 03.01.2010
- 73
- 13
- 25
Вопрос по формированию отчета ЕРМАК.
После RF-CUP-SSB просмотрел отчет. Пример строки:
QSO: 14142 PH 2010-01-02 1500 RF4M 001 LO44 RZ6AZZ 002 KN
Как мне кажется, не формируется полный контрольный номер, полученный от корреспондента. Это правильно, или где-то есть проблема?
С уважением, Сергей.
03.01.2010, 19:11 #254Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Это проблема.
Вот сообщение из groups.yahoo.com от 03.01.10:
Братци! кто собрался работать в Кубке РФ и у Вас стоит 4.186 срочно обновитесь!
4.186 -ая не правильно формируетв Ермаке принятый номер корреспондента (локотор без цифры)
Удачи!
73! Александр Сухарев RZ9OO (RO9O)
Новая версия: 4.187Последний раз редактировалось RL3BZ; 03.01.2010 в 19:15.
5BDXCC, 5BWAZ
03.01.2010, 20:39 #255
589Спасибо
