Страница 173 из 184 ПерваяПервая ... 73123163166167168169170171172173174175176177178179180183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,595 из 2751
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2581
    Standart Power Аватар для RA9W
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    при запуске файла USSR100.cfg выходит ошибка синтаксиса в строке MODE = CW и tr4w НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
  2. #2582
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,656
    3296
    2271
    Вопрос к уверенным пользователям программы. В N1MM, WinTest есть функции, когда в бэнд-мэпе можно видеть множители на разных диапазонах. Есть ли такая функция в TR4W? Говорят, что для этого нужно включить фцнкцию SO2R. Так ли это?
  3. #2583
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    модуль USSR100 запустился - не вкл на передачу мой номер- в my state прописал 084-позывной передается а номер - нет
  4. #2584
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,227
    715
    165
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    в версии 4.118 режим моде часто отключается, причина неизвестна.
    О, а я подумал, что у меня что-то заглючило, с другим трансивером и интерфейсом... то же самое - часто слетает mode. становится NON, следить всё время нужно, это не дело.. САТ по частоте работает устойчиво. На версиях до 4.117 такое бывало, но очень редко, тогда был Kenwood TS-850S, интерфейс на FDTI чипе, сейчас Icom Ic-765, интерфейс на CH340 чипе с MAX232. C драйверами порядок.
    На других логах ( N1MM, DXlog) с тем же интерфейсом всё работает устойчиво.
  5. #2585
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    У ch340 есть глюк. Сбоит на низких скоростях. Желательно использовать на скорости не ниже 9600. Например у меня один экземпляр не завёлся на 4800. Все не работали на скорости ниже 1200
  6. #2586
    25.02.2011
    Пласт, Челябинская обл.
    76
    350
    199
    Я "откатился" на ver. 4.100.0, пока все нормально!
  7. #2587
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    To UR7QM
    Валерий, в версии 4.118 режим моде часто отключается, причина неизвестна.
    Есть подозрение, что такое случается с трансиверами типа ICOM. Проверить и смоделировать не могу, у меня Кенвуд. Напишите письмо с описанием ситуации в группу поддержки N4AF. Данный форум они не читают. Отзываются оперативно.
  8. #2588
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,656
    3296
    2271
    На FT5000DX не было проблемы.
  9. #2589
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,227
    715
    165
    Я убедился уверенно ( разные компы, интерфейсы, релизы логов), что дело не в трансивере ICOM и не в интерфейсе, что-то "сломали" в логе ... Это началось с релиза 4.108-1. До этого проблемы не было, они сами там пишут.
    Из их форума видно, что вопрос был поднят в конце октября, и до сих пор не решён - сегодня я скачал последнюю версию- это NON стоит в mode незыблемо...
    Жаль, всё же придется уходить в другой лог. Для индивидуалов это был великолепный вариант, с хорошо продуманным компактным размещением и подачей всей необходимой информации на экране, всё есть и ничего лишнего, и с отличной эргономикой работы на клавиатуре ... после этого никакие другие логи "не входят"...
  10. #2590
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    153
    Подскажите где найти
    На сайте ur7qm.ucoz.ua
    есть раздел
    Блок файлов initial.ex под TR4W и ASRUCHAMP.txt под N1MM для Чемпионата Азиатской части РФ 2020 г. Созданы на базе отчетов участников 2015 - 2019 г.г.
    но там нет ничего !! Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чемпионат Азиатской части РФ.jpg
    хотя для других соревнований есть например
  11. #2591
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    есть раздел
    Блок файлов initial.ex под TR4W и ASRUCHAMP.txt под N1MM для Чемпионата Азиатской части РФ 2020 г. Созданы на базе отчетов участников 2015 - 2019 г.г. но там нет ничего !!
    К сожалению, не нашел базы данных для обновления данного файла. Поэтому файл с устаревшими данными пришлось снять.
  12. #2592
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    М.б. кто знает, почему самоконтроль звука рваный, как бы укорочены точки и тире. Управление TRX нормальное, там манипуляция в норме. Комп неплохой, на все хватает, 8Г ДДР4. TR4W v. 4.119.0. Спасибо!
  13. #2593
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,118
    456
    216
    Вячеслав, мы вчера обновились до новой версии что у вас и появилась такая же проблема. На старых 4.116, 4.117, и 4.118 все ровно. Предполагаю что-то по портах в программе некорректно стало работать. Иногда работает но в процессе работы бывает все начинает "тянуть" как будто комп повис ужасно. Будем откатываться на предыдущие версии.
  14. #2594
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Так это всегда было начиная с с win XP . Именно кривой само контроль.
    Кстати работали в ЧАРФ 116 версия и после смены тура начались проблемы с манипуляцией на одном из компов. Поспе перезагрузки программы всё выровнялось. Сложилось такое впечатление, что база телнет сильно грузит систему.
  15. #2595
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Давно известный баг. Лечится в лоб командой кластера 'Set Dx Filter Not Skimmer' - не все кластеры поддерживают, но сейчас уже большинство IMO.
    Не будет спотов от скиммеров.
    Наверное можно настроить так, чтобы собственный скиммер пропускал. Но это уже не к TR4W, к софту для локального 'DX Cluster'.
    Про фильтрацию скиммеров подробнее здесь:
    http://www.dxlabsuite.com/dxlabwiki/DiscardSkimmerSpots
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
