29.12.2022, 15:53 #2581Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
при запуске файла USSR100.cfg выходит ошибка синтаксиса в строке MODE = CW и tr4w НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
SDR MALAMUT
29.12.2022, 16:56 #2582Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,656
- 3296
- 2271
Вопрос к уверенным пользователям программы. В N1MM, WinTest есть функции, когда в бэнд-мэпе можно видеть множители на разных диапазонах. Есть ли такая функция в TR4W? Говорят, что для этого нужно включить фцнкцию SO2R. Так ли это?
RW3RN
29.12.2022, 17:11 #2583Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
модуль USSR100 запустился - не вкл на передачу мой номер- в my state прописал 084-позывной передается а номер - нет
SDR MALAMUT
04.01.2023, 22:38 #2584Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 165
О, а я подумал, что у меня что-то заглючило, с другим трансивером и интерфейсом... то же самое - часто слетает mode. становится NON, следить всё время нужно, это не дело.. САТ по частоте работает устойчиво. На версиях до 4.117 такое бывало, но очень редко, тогда был Kenwood TS-850S, интерфейс на FDTI чипе, сейчас Icom Ic-765, интерфейс на CH340 чипе с MAX232. C драйверами порядок.
На других логах ( N1MM, DXlog) с тем же интерфейсом всё работает устойчиво.Виктор R2BT, ex UA9OC
05.01.2023, 04:29 #2585Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
У ch340 есть глюк. Сбоит на низких скоростях. Желательно использовать на скорости не ниже 9600. Например у меня один экземпляр не завёлся на 4800. Все не работали на скорости ниже 1200
Виктор UA0DM
05.01.2023, 07:29 #2586Standart Power
- 25.02.2011
- Пласт, Челябинская обл.
- 76
- 351
- 200
11.01.2023, 16:16 #2587Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
11.01.2023, 16:29 #2588Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,656
- 3296
- 2271
14.01.2023, 20:04 #2589Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 165
Я убедился уверенно ( разные компы, интерфейсы, релизы логов), что дело не в трансивере ICOM и не в интерфейсе, что-то "сломали" в логе ... Это началось с релиза 4.108-1. До этого проблемы не было, они сами там пишут.
Из их форума видно, что вопрос был поднят в конце октября, и до сих пор не решён - сегодня я скачал последнюю версию- это NON стоит в mode незыблемо...
Жаль, всё же придется уходить в другой лог. Для индивидуалов это был великолепный вариант, с хорошо продуманным компактным размещением и подачей всей необходимой информации на экране, всё есть и ничего лишнего, и с отличной эргономикой работы на клавиатуре ... после этого никакие другие логи "не входят"...Виктор R2BT, ex UA9OC
15.01.2023, 10:02 #2590Standart Power
- 14.03.2006
- Каменск-Уральский
- 76
- 156
- 30
- 153
Vlad (UA9D)
24.01.2023, 16:06 #2591Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
27.01.2023, 20:46 #2592Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 395
- 317
- 565
М.б. кто знает, почему самоконтроль звука рваный, как бы укорочены точки и тире. Управление TRX нормальное, там манипуляция в норме. Комп неплохой, на все хватает, 8Г ДДР4. TR4W v. 4.119.0. Спасибо!
73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
28.01.2023, 03:37 #2593Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,119
- 483
- 218
Вячеслав, мы вчера обновились до новой версии что у вас и появилась такая же проблема. На старых 4.116, 4.117, и 4.118 все ровно. Предполагаю что-то по портах в программе некорректно стало работать. Иногда работает но в процессе работы бывает все начинает "тянуть" как будто комп повис ужасно. Будем откатываться на предыдущие версии.
28.01.2023, 05:08 #2594Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Так это всегда было начиная с с win XP . Именно кривой само контроль.
Кстати работали в ЧАРФ 116 версия и после смены тура начались проблемы с манипуляцией на одном из компов. Поспе перезагрузки программы всё выровнялось. Сложилось такое впечатление, что база телнет сильно грузит систему.Виктор UA0DM
28.01.2023, 06:41 #2595
Давно известный баг. Лечится в лоб командой кластера 'Set Dx Filter Not Skimmer' - не все кластеры поддерживают, но сейчас уже большинство IMO.
Не будет спотов от скиммеров.
Наверное можно настроить так, чтобы собственный скиммер пропускал. Но это уже не к TR4W, к софту для локального 'DX Cluster'.
Про фильтрацию скиммеров подробнее здесь:
http://www.dxlabsuite.com/dxlabwiki/DiscardSkimmerSpotsПоследний раз редактировалось RV9UP; 28.01.2023 в 06:35.
73 Алексей RV9UP
589Спасибо
