02.07.2017, 06:40 #1636
Здравствуйте!
Спасибо за ответ, но не совсем то. Для работы в ОЗЧР командой у меня используется два трансивера и два компа, соответственно. Компы соединены в сетку. Так вот, для перетаскивания корра на другой бенд нужно оперативно передать частоту второго радио, т.е. QSY и частоту напарника. Нужно пробить это в макрос. Какую команду для этого применить? Существует ли таковая? Версия программы 4.54 рус.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
02.07.2017, 08:00 #1637Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4837
Тут как бы не совсем SO2R в понимании программы. Частоту второго радио вы видите только в окошке сервера. Как ее оттуда выдернуть я не знаю. Можно только забить на какую то из кнопок <PSE QSY:> после передачи трансивер останется в режиме передачи и вам надо будет набрать частоту второго радио и энтер. По другому даже не знаю
Виктор UA0DM
02.07.2017, 11:24 #1638Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Именно так на ОЗЧР и делал. В бытности
Только если ентер - то ваш трансивер улетит на набитую частоту. Но это , чисто интуитивное предположение
Легче кнопку с "pse qsy" и потом кнопку передачи с клавиатуры. И набивать частоту.
Но думаю есть команда с макросом который уже в автомате подключит передачу с клавиатуры.
Мне этого было не нужно. Давил вторую кнопку ....[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
02.07.2017, 12:01 #1639Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Это команда в макросах - ":" (двоеточие)
UA0DM правильно написал пример макроса "PSE QSY :"
В свое время я писал в тех. поддержку TR4W, чтобы добавили макрос частоты второго радио из локальной сети, но прошло уже года 3 - так и не добавили. Хотя пожелание зафиксировали в своем списке
https://github.com/n4af/TR4W/issuesАнтон (RA0SMS)
ra0sms.com
02.07.2017, 13:02 #1640Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
22.07.2017, 02:13 #1641
22.07.2017, 08:26 #1642
22.07.2017, 10:32 #1643Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1219
- 1586
Может кто из знатоков подскажет-
проблема со всеми версиями проги.
Используется трансивер FT450D- частенько слетает САТ система,вначале на мониторе пропадает отображение рабочей частоты,далее начинает терять управление диапазонами, модой.Я грешил что у меня проблема в трансивере.
Работали в IARU тесте и вдруг замечаю точно такой-же эффект на FT2000.
Ну уж 2 трансивера ,разных модификаций и вести себя одинаково,как-то непонятно.
Может кто может подсказать,что это такое? ( работали с 2 мест ,одно FT2000 R2SAZ, второе FT450D RA3SI .Оба места LOW )
На FT450D еще и при переходе на VFO B -отрубается САТПоследний раз редактировалось RA3SI; 22.07.2017 в 12:00.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
22.07.2017, 11:27 #1644HB9RBГость
Уже давно сижу на 4.28 и никаких проблем ... Даже в IARU 1к стоял в метре и ничего подобного ... хотя использовал ноут с адаптером ...
сразу вопрос ... у Вас соединение *железное* по компорту или через переходник USB-RS232 ?
Где то поднималась тема о чипсетах некоторых адаптеров ... не совсем корректно работают ...
22.07.2017, 11:31 #1645Заблокирован
- 21.07.2017
- Затерян в Сибири
- 12
- 8
Какой интерфейс используете? Подобное случается, если нагрузить на физический СОМ одновременно САТ и CW манипуляцию. Аналогично если по простейшей схеме, на транзисторных ключах, но через виртуальный, т.е. USB-COM, наблюдается тоже самое. Вроде САТ есть, но как начинается РТТ или манипуляция, то он слетает. Если есть возможность, то "развяжите" порты, в случае, если есть физический СОМ и LPT, то первый использовать для САТа, а второй ТЛГ и РТТ. Увы, программа эмуляции портов, работает как правило только с виртуальными портами, и с физическим СОМом этот номер не проходит, все дело в версиях программы эмуляции.
22.07.2017, 11:35 #1646HB9RBГость
ну и мой вопрос ...
*засада* с логом HB0HQ вышла ...
работал TR4W 4.28 ... тут же скинул свой адиф ребятам и поехал домой ... как оказалось адиф от TR4W не совсем корректно отображается в N1MM ...
Все HQ станции показали мульт 255 ... пришлось заливать лог в N1MM + и ручками править ...
сегодня подумал что может пофиксили в 4.60 ... ан нет ... таже бяка ...
Чес слово не понятно как один формат ADIF может не пониматься разными логами ... хорошо что хоть логи фриваре
22.07.2017, 11:38 #1647
22.07.2017, 11:41 #1648Заблокирован
- 21.07.2017
- Затерян в Сибири
- 12
- 8
22.07.2017, 11:48 #1649HB9RBГость
22.07.2017, 11:51 #1650Заблокирован
- 21.07.2017
- Затерян в Сибири
- 12
- 8
А теперь расскажите, какой у Вас интерфейс? Юником Дуал, и иже с ним, Риг-Эксперт и Со? Те "умеют" на уровне чипсета создавать два в одном. У Вас полюбому через USB (COM4), потом шнурок в прямой 232, и шнурочек в гнездо КЕЙ. РТТ либо программно, либо через БиКей. В 450-м (младший братик 950-го) прямой 232, и вслучае с вашим интерфейсом, все работало бы тики-так. Не прав?
А вот простейший расклад, использовался на TS590. Прямой СОМ-СОМ и LPT на манипуляцию и РТТ.
Мы не знаем, как обвязано у RA3SI. Так, мыслим в слепую
589Спасибо
