26.11.2024, 17:56 #2656
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,241
- 5611
- 240
Даже мне, не пользователю TR4W стало интересно... А зачем перемещать курсор в какое то окно? В N1MM+ и DXLog перемещение по бэндмап происходит клавишами Ctrl+up(dwn) (это стрелочки). Перемещение при этом на соседний спот. Более сложная комбинация (из трех клавиш, не помню каких, возможно Ctrl+Alt+up(dwn)) делает перемещение на новый мульт.
73! Василий, ex RZ6MX
26.11.2024, 18:19 #2657
Василий, в DXLog все работает, это верно. В TR4W у меня, у других не знаю, не работает переход в полу бэнд мапа с использованием клавиатуры, поэтому
задаю на форуме вопросы к тем, кто эту связку использует. И еще не работает обратная связь от трансивера к программе. От программы
к трансиверу работает. Окно Радио 1 не активное. Может не заморачиваться?
Попробовал еще одну версию TR4W 4.70.2 ничего не поменялось.Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
26.11.2024, 18:40 #2658
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 64
- 522
- 426
- 148
какие комбинации кнопок клавиатуры вы использовали?
у меня версия 4.234 и переход в поле бенд мап происходит при одновременном нажатии CNTRL + END
А далее стрелками вверх/вниз хожу по позывным в бенд мап, при нажатии на энтер - подсвеченный позывной появляется в поле ввода позывного.73! Олег. R8CT
26.11.2024, 18:44 #2659
26.11.2024, 19:13 #2660
- 22.01.2003
- 13,241
- 5611
- 240
Так проверьте настройки порта... Как в программе так и в ОС. В первую очередь скорость порта. Хотя когда я включал TS590S к N1MM и тоже по USB, все работало на любых скоростях вплоть до 115200. К сожалению у меня сейчас нет под рукой кенвуда чтобы проверить. Впрочем подозреваю что после того как в старом ноутбуке, с которым последний раз использовался TR4W я установил DXLog, я возможно с него TR4W удалил.
P.S. Еще раз удивляюсь, зачем упираться в логгер, который в наше время толком не поддерживается автором...73! Василий, ex RZ6MX
26.11.2024, 19:52 #2661
Верно Василий, упираться не будем, есть другие логи.
Бэнд мап мне не очень-то и нужен. Повторюсь, меня напрягает отчет , в котором не указывается точная частота. Если эту задачу решить,
тогда можно этот логер использовать. Буду пробовать другие варианты, неспешно.Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
26.11.2024, 20:22 #2662
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 64
- 522
- 426
- 148
26.11.2024, 20:25 #2663
26.11.2024, 20:52 #2664
- 22.01.2003
- 13,241
- 5611
- 240
Да пофиг какой трансивер. Если у Вас связка трансивер-компьютер не работает туда-сюда в TR, но работает в DXLog, то надо гвоздь искать в настройках СОМ-порта. Не знаю как TR, но когда включаешь окно настройки порта в N1MM или DXLog, затем выбираешь модель трансивера, то в этих программах (прямо в окне настроек) есть рекомендации настроек по скорости порта, чет/нечет, стоп-бит...
Как еще один вариант неисправности, это косяк драйвера USB-COM. Я с этим столкнулся, когда пытался сопрягать достаточно современный Discavery TX-500 с древним ноутом на котором ОС ХР и DXLog. Пришлось поискать старую длл-ку для чипа USB-COM и смириться с крайней верисей DXLog 5.54, после которой DXLog стал требовать FRAME WORK 4.8, не подходящий для XP.Последний раз редактировалось RN6L; 26.11.2024 в 20:59.
26.11.2024, 21:00 #2665
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 64
- 522
- 426
- 148
26.11.2024, 21:02 #2666
Сделал настройки как показано здесь и появилась частота в главном окне, радио 1 стало активным, но
клавиши Ctrl + End пока не работают. Будем исследовать дальше.
В этих окошках было установлено OFF.Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
26.11.2024, 21:16 #2667
- 22.01.2003
- 13,241
- 5611
- 240
А оно нужно? Ctrl+up(dwn) тоже не работают? Возможно это особенность TR, когда для того чтобы двигаться по спотам просто клавишами up/dwn надо курсор перевести на окно бандмапа, то мне с TR точно не по пути... Я привык к Ctrl+ up/dwn. Ctrl+End это лишнее телодвижение на мой взгляд. Но это на любителя...
26.11.2024, 21:32 #2668
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,156
- 9226
- 6602
Смотрите пост 2036 и соседние, там мои изыскания по подключению к TS590, различные варианты.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
26.11.2024, 21:34 #2669
26.11.2024, 21:41 #2670
- 03.02.2006
- 19,230
- 9328
- 4953
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
