Страница 30 из 182 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 2726
Like Tree569Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #436
    14.04.2010
    74
    26
    5
    15
    Добрый день!
    У меня на ноутбуке с ОС Windows7 некорректно работает прослушивание CW на телефоны в самом компьютере. Причем при скорости передачи до 14 WPM еще можно что-то понять, а выше полная белиберда. Пробовал на другом компе с ОС Windows7-тоже самое.
    Управление трансивером на передачу идет нормально.
    В чем причина? Кто подскажет где потыкать чтоб настроить?
    73! Владимир.
  2. #437
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Тоже самое. Но не вижу смысла слушать звук с компа. Все равно единственное, что мы слушаем- это сам эфир- соответственно при передачи- самоконтроль трансивера.
  3. #438
    14.04.2010
    74
    26
    5
    15
    [QUOTE=UA3H;597915]Тоже самое. Но не вижу смысла слушать звук с компа.
    Согласен. Но в случае коррекитировки и настройки конфига каких либо местных соревнований лучше это делать без выхода в эфир. В совнованиях я работаю на стареньком ноутбуке с XP, так что больших проблем нет, просто хочется чтобы все работало как надо.
    73! Владимир,RT3N
  4. #439
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Слушаю самоконтроль в трансивере, а звук отключил "Ctl J" в пункте CW Tone - "0".
    Добавлено через 1 минуту
    Точно!
    Последний раз редактировалось US6EX; 30.10.2011 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
    de US6EX, op. Nick
  5. #440
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    336
    104
    126
    Подключил самодельный интерфейс (через LPT порт,-только оптопары). При включении компьютера сразу идет команда PTT, выключается только при запуске TR4W. Остальное все работает нормально. Так должнО быть или я что-то не так сделал?
  6. #441
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Интерфейс "не оптопарный" - при загрузке Виндовса и подключенном трансивере к компу - трансивер на секунду становиться на передачу( сработка РТТ) а потом все нормально. Так что проблема или в оптопарах или в самом Виндовсе. Зачем вообще делали на оптопарах? Почти пятнадцать лет работаю без этой самой "гальванической развязки" - ну не слышал я что - что то горит в компе или трансивере...
  7. #442
    07.11.2009
    336
    104
    126
    А каким образом напрямую соединить?
  8. #443
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    На сайте tr4w, в "документации" есть мануал к TRlog. В конце того мануала есть схемка (один транзистор, один резистор) для подключения РТТ и манипуляции CW. По одной схемке на каждую цепь. Так же расписано как подключить педаль (Paddle), и отдельный телеграфный манипулятор. Это все можно прочитать в таблице - есть там такая. Это что касается LPT порта. Так же на сайте есть документация к TR4W. Это в WiKi. Там есть как весь это сделать на COM порту.
  9. #444
    07.11.2009
    336
    104
    126
    Не, ну у людей-то работает )). Да, чуть приврал насчет перехода на прием: переходит не при запуске TR4W, а только при выборе теста. Правда, оптроны PC111 + сопротивления по 100 Ом.
    Ладно, как-нибудь доделаю...
  10. #445
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Сергей, а последний месяц у нас вылетает уже второй LPT-порт. Раньше тоже такой проблемы не было
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  11. #446
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    На "горячую" перетыкаете LPT разъём ?
    Или как вариант внутрисхемное КЗ в самом разъеме ( у меня все в разъеме собрано).
    За месяц - два порта - это уже вредительство )
  12. #447
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    В том то и дело, что коммутация была неизменна. Работало не один год...
    кз в интерфейсе отсутствует. транзистор живее всех живых.
    "на горячаю" никогда не тыркали.
    есть подозрение, что скорее всего проблема в самом трансивере
    видимо начал что то не то выдавать в момент ключевания,
    при этом - переход эмиттер-коллектор транзистора выдерживает,
    а вот для LPT критично.
  13. #448
    Low Power Аватар для RZ3Z
    06.12.2011
    Белгород
    98
    37
    7
    Уважаемые завсегдатые форума! Некоторые соревнования, в том числе и
    Кубок РФ требуют вместе с отчетом высылать и файл с записью всего теста.
    Те, кого я знаю, используют цифровые магнитофоны, но это, думаю, двойная
    работа. Я для тестов обычно использую программу TR4W, где предусмотрен
    МР3 плеер. У меня ноутбук с Vista, другой с W7, Icom-756Pro3, интерфейс
    RigExpert TI-5. Панель МР3 плеера выходит, файл в папке TR4W создается, но
    нет звука. Думаю, что это не сложно, чисто программно, в интерфейсе есть
    своя звуковая карта. Если кто знает, пожалуйста расскажите.
    С уважением, Андрей, RL3ZH, Белгород.
  14. #449
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Не факт, что там что-то есть. Не проверял последние версии TR4W, но с W7 рекордер не дружил в целом их ряде.
    Кроме того, обратите внимание на jack, которым соединен трансивер с ноутбуком. В ноутбуках стоит гнездо ("мама"), которое чуть-чуть не совпадает с дешевыми, но блестящими на вид "папами" - не поленитесь проверить и при необходимости подобрать.
    Если же все в порядке, тогда в очень дружественном интерфейсе W7 выбираете соответствующее звуковое устройство (какое - зависит от Вашего желания, работают оба варианта). При правильном включении сигнал и его уровень там хорошо видны. Ставите его "по умолчанию" и все ок. Если же запись все же через TR4W не идет, попробуйте другую программу для записи.
  15. #450
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Поступите проще - установите любую программу для записи ( я пользую Sound forge) и пишите весь тест , есть проги очень простые и при конвертации в мр3 занимают мало места на диске, особенно если выставить настройки проще (16 бит моно)!!!!!!!!!!!
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
