Александр, группировка нескольких QSO на одной карточке или наклейке есть. Просто компоненты вывода данных делайте по высоте с учётом вывода нескольких строк и в мастере печати включите опцию группирования.
Доступна новая версия программы - 3.1.0. В новой версии добавлена возможность выбора произвольного прямоугольного региона рисунка и улучшено качество печати незаполненных карточек и наклеек. Требуется наличие обновлённой версии библиотеки RS SoftX API- 2.0.2.
Привет, Александр!
Это очень интересно!:umnik2: Данные беруться из ADIF или UR5EQF Log?
Если из ADIF, пришлите мне его на мыло - посмотрю. Да ещё. Библиотеку RS SoftX API обновили до версии 2.0.2 (студия, соответственно - 3.1.0)?
Данные из АДИФ-а, установлены последняя библиотека и версия 3.1.0 QSL-Студии.
Файл высылаю.
Роман!
У меня при вычерчивании области размещения какого-либо компонента за курсором образуется "тянучка" из квадратов, которая исчезает, когда отпускаешь кнопку мыши при завершении операции. Это баг или какие-то особенности моей системы?
Выкладываете) А то не очень красиво смотрится в случае не полного заполнения поля.
Роман, обновился. Часть задачи решена, теперь если одна связь- выравнивание и по вертикали и по горизонтали работает. Если же сгруппировано несколько связей- то проблема которую проиллюстрировал UR5LAM осталась (они идут друг за другом в одну строчку)
Видимо не обновил..или не обновилось... Хотя дела обновление и QSL- Studio и RS SoftX API . Сорри. Сейчас обновил, все получилось замечательно. Центрует и по вертикали и по горизонтали. Спасибо!
Вышла новая версия программы - 3.2.0
- Исправлены ошибки при печати из UR5EQF Log (была проблема с диапазоном);
- Исправлена ошибка выравнивания вертикального текста;
- Доработана печать из ADIF-файла. Теперь есть возможность указывать из какого поля ADIF брать "Мой позывной";
- Добавлена возможность отключать при печати группирование некоторых данных о QSO (например, позывной корреспондента);
- Добавлена возможность печати из HRD Logbook версии 5.0;
- Добавлена возможность сохранять карточки в старом формате.
Также следует обновить библиотеку RS SoftX API до версии 2.0.5.
