Показано с 1 по 15 из 15
    Low Power
    05.11.2006
    5
    Что такое DX-споты?
    Всем доброго дня! Я так понимаю, что споты это информация в интернете о работающих на диапазонах DX - станциях? Как настроить в Logger 32 получение DX-спотов? Не обесудьте за может быть наивные вопросы. Начинающий или вновь возвращающийся.
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Мы-то, конечно не обессудим, но если у Вас есть интернет, может быть Вы для начала сами поищете? Заветные слова Logger32 и Dx spot. На этом форуме тоже есть кнопочка "Поиск"
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Setup>DX Spot> Ставим галки: Spot by telnet port, Prompt for comment, Format frequency (какой нравится).
    Возвращаемся в Main menu - View> Show cluster window, Show DX Spots. В окне Cluster нажимаем кнопку Telnet, в поле окна правый щелчок - открывается меню, где можно выбрать кластер из имеющегося списка или прописать другой (Setup>Setup remote host).
    Если открыть Bandmap, то споты будут и на нем.
    Low Power
    05.11.2006
    5
    Спасибо Николай 73!
    Добавлено через 6 минут
    И вам тоже спасибо! 73!
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    73! RA3TT Николай
    respect
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Особо не пользуюсь кластером, смотрю только когда в инете сижу..
    Но обратил внимание что в ПСК престали давать звуковую частоту..
    Ранее писали типа такого:
    UA0AV 14070.1 HP1AVS 1432 hz
    Теперь:
    UA0AV 14070.1 HP1AVS BPSK31
    Спросил UA0AV, а как по его споту найти корреспондента если не указана звуковая частота..
    Ответ был лаконичный, у меня стоит Dual.., участок узкий, так что труда не составляет. В чем я очень сомневаюсь..Так как интересные станции не идут с плюсами..
    Вопрос какая польза в таких спотах?? И его постоянно вижу дающего CQ. когда он успевает найти DX и проспотить его, а может он просто дает инфо что с ним работал??
    Standart Power Аватар для RX0AT
    04.03.2005
    Красноярск
    51
    210
    44
    Владимир, приветствую. Я понимаю у Сергея ua0av cat есть, т.е. частота спотов корректная. Вы когда на общий работаете доп. окна не открываете? В доп. окне станция появилась интересная для радиолюбителей вашего региона почему бы не проспотить? Дело двух секунд. Кстати, сейчас rw0im/p работает...спот кинул. Не все смогли с MG-04 сработать.
    Последний раз редактировалось RX0AT; 27.04.2009 в 07:18.
    Виталий (RX0AT)
    Беспартийный любитель Радио. Просто люблю КВ. В клубах не состоял, не состою и не буду!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это возможно..Вот только искать самому придется, так как нет конкретной частоты..
    Я на это повелся, вкл трансивер и задумался..где искать.. Пробовал всякие варианты, так и не нашел..
    Добавлено через 4 минуты
    корректная, это приблезительная. Частота должна быть с точностью до герца.
    11.03.2006
    Гродно
    2,140
    409
    41
    Большая. Потому как даже если спот дан с не совсем корректной частотой, то область поиска этого корреспондента сужается до 3-5 KHz, а не все 9 бэндов. Мало того, приличные логи позволяют использовать несколько одновременных каналов приема цифры, что еще больше упрощает задачу.
    04.03.2005
    Красноярск
    51
    210
    44
    Если пользуетесь сат-интерфейсом, то искать не придется - частота спота очень четкая +/- (настройка звуковой карты и небольшая неточность синтезатора трансивера). Если сат-а нет - ставим трансивер на 14070 (напрмер) и прибавляем АФ водопада до частоты спота, всё просто... других вариантов нет. Бывают споты с указанием частот: 14070.0, 14071.0, 14072.0 вот тут, в большинстве случаев, спот говорит что в пск участке работает dx, но точной частоты не указано. Если dx действительно интересный, достаточно немного помониторить участок... открыть побольше окон... для определения точной частоты надо максимум три минуты. В этом вопросе проблем не вижу, в 99% случаев достаточно информации что работает dx в пск участке, найти не проблема... проблема сработать... после спотов обычно свалочка бывает...Сейчас rv9wj кинул спот - jy4ne на 14073.0, хотя реальная частота (у меня) 14073.043 ... дискомфорта или неудобств сработать с jy4ne неточность не доставит... по поводу "до ГЦ" это будет посложнее устроить чем часы в компьютерах всех радиолюбителей засинхронизировать (например) :-).
    Последний раз редактировалось RX0AT; 27.04.2009 в 11:10.
    Виталий (RX0AT)
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Сообщение от RX0AT
    С САТ частота точная, до герца. В споте указывается частота на которой стоит курсор на водопаде, а не та, что показывает табло трансивера.
  12. #12
    11.03.2006
    Гродно
    2,140
    409
    41
    C той лишь поправкой, что в кластере не может быть точности спота в 1 герц.
  13. #13
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Во, в точку! +\- 100 !!
    А то частота, частота, не о том разговор...
    Писать не охота истинную частоту.
    Хорошо искать когда с плюсом идет.
    Таких я сам найду без спотов, а вот когда идет с федингом, да еще кто то рядом давит, и толпы на нем нет, быстро такого отыщите??
    Сомневаюсь..Вот здесь бы и была помощь.
    Хотя я не пользуюсь, так как возле трансивера нет инета..
  14. #14
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Вообще то частота одна - излучаемого сигнала. То что дают иногда какую то звуковую частоту - не корректно. Кто то в USB, кто то в LSB, кто то использует телеграфный фильтр на приём и работает постоянно с предустановленной растройкой. Но частота излучаемого сигнала - это одна частота. И для каждого нестандартного случая её надо вычислять.
    Стандартный случай - это соединение САТ и нормальная (частотная) шкала в программе.
  15. #15
    11.03.2006
    Гродно
    2,140
    409
    41
    Согласен. Но вот только видя, какие частоты иногда даются в спотах (и не только в цифровых видах), у меня создается впечатление, что половина населения кластер использует, но CAT-а у них нет... Все набирают вручную и с ошибками.
  1. Что это такое ?
    от RA0SP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 16:15
  2. Что такое QSL?
    от RA4ADF в разделе QSL
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 00:00
  3. Что это такое?
    от noname в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 15:20
  4. Что такое Р-392?
    от misha_globus в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 22:09
  5. Что это такое ?
    от R9UHN в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 12:33
