А еще просто ради интереса, для познания фильтров и как они работают, поиграйтесь этими галками, много интересного поймете.
Вложение 48204
Вложение 48204
Посмотрите в bands.ini - наверняка у Вас граничная частота для SSB на 40м 7100 !!!
Поставьте 7200 и все будет ОК.
А мой "кривой" bands.ini - вот он
По какому признаку фильтруется? ИМХО, что берёт то, что нужно(попадает в вилку). Значит нужно указывать частоты того, что нужно. Если вилка частот SSB попадает в створ "другие" моды , то эти QSO и отображаются. Нужно понизить верхний предел частот "другие", либо поднять нижний у SSB.
В данном случае граничная частота диапазона была ниже ,чем используемая. Ради хохмы выдайте тестовый спот на скажем 7500 , а фильтр поставьте на CW - и вы увидите спот о 7500
Так все же кто выложит правильный bands.ini
и решится эта проблема или нет?
А в чем проблема то ?
так все в том же кластер отображает споты
щас скрин выложу
Добавлено через 14 минут
чуть позже не получается сохранить файл
Возможно что то делаю не так но вот что не могу понять.
Спасибо.
Ну все понятно... У Вас еще отображаются частоты которые были определены под SSTV - не хотите их видеть - уберите из bands строчку с SSTV
Вот
