Показано с 1 по 9 из 9
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Телеграф в TR4W
    В самый разгар CQ WW 160 пропала телеграфная манипуляция. Использую TR4W, ранее достаточно долго работал с N6TR. Была похожая проблема, вроде как вышел из строя СОМ-порт. Сейчас возможно та же причина, но хотелось бы разобраться в особенностях TR4W. К сожалению, когда ее устанавливал, описания программы найти не удалось. Нашел только описание N6TR, знатоки вроде подсказали, что это 99% что и TR4W. Устанавливал, как говорится, методом научного xxxx. В настройках есть меню CAT и CW манипуляция. Первый пункт KEYER OUTPUT PORT все понятно, выставил свой СОМ-1. Далее идут KEYER RTS и KEYER DTR с четырмя возможными вариантами: ON-OFF-PTT-CW. Как я уже упоминал, методом перебора выставил в первом пункте PTT, во втором CW. Выходной сигнал снимал с выводов 3 и 4 COM-порта, обозначенных как TxD и DTR соответственно. Далее ключевой транзистор и таким образом все работало. Позднее в описании N6TR прочитал, что нужно использовать один из выводов 4 или 7, DTR или RTS соответственно, и "земляной" вывод 5. Но так как у меня все уже работало, то переделывать ничего не стал. Правильно ли это? Подскажите, пожалуйста, что означают все эти 4 варианта, ON-OFF-PTT-CW? Что должно быть прописано в этом меню? И с каких выводов СОМ-порта брать выходной сигнал манипуляции? Или могут быть различные варианты? Т.е. если вдруг вышел из строя порт, или точнее его используемая часть с выводами 3 и 4, то может будет работать с выводов 5 и 7? Стоит ли пробовать или как мне подсказал один знаток, что 99% сгорел порт, а менять его себе дороже, проще поискать готовую другую "материнку", тем более, что у меня устаревшая типа Р-3. И еще такой вопрос. Есть у меня ноутбук, к нему купил китайский переходник-шнур эмулятор СОМ-порта. Пробовал с него работать, все также прописал, работает. Но боюсь исрользовать, чтобы не спалить также выход. Интересно, этот китайский переходник имеет ли гальваническую развязку с ноутбуком или нет ?
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Для Cw манипуляции нам нужен либо DTR, либо RTS (в зависимости как у вас прописано в программе) и масса берется с 5 вывода в обоих случаях (GND). Выводы TXD/RXD (2,3) работают с CAT и не более того. За мою 15 летнюю практику использования с начала N6TR и теперь TR4w не было ни одного случая выхода из строя COM портов. Наверное я чтото не так делаю
    Положение ON на выводе 1
    Положение OFF на выводе 0
    PTT на выводе 1 если трансивер надо включить на передачу
    CW на выводе CW манипуляция
    USB-COM работает нормально если нет высокой загрузки процессора.
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Два раза была такая ситуация. Первый лет 10 назад. Прошило так, что выгорел сам ключевой транзистор (KT-315), да к тому же ещё и в трансивере IC-718 где-то коротнуло и оплавилась одна из шин. В то время работал с УМ 1 квт.
    Второй раз в экспедиции при работе на ходу из машины (100ватт). Была связка - ноут+ преходник (возможно китайский) USB-COM ВМ-8050 + интерфейс Юником Дуал и тот же IC-718. Из-за наводок вышел из строя сам переходник USB-COM. Пришлось три дня работать ручками.
    Эти переходники гальванической развязки не имеют - земля то общая.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Развязка делается дальше. После переходника ключевым элементом ставим оптрон.
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Что-то не помню, чтобы возникали такие проблемы. Причем здесь
    TR4W? У меня была раз проблема во время теста, манипуляция вроде
    как есть, а самоконтроля нет. Случайно нажал кнопку MONI
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    RTS это контакт 7 СОМ-порта, DTR - контакт 4. Ставьте оптроны на оба и включайте как удобно одним РТТ, другим CW. Общий контакт 5. Рекомендую на вход оптрона включить параллельно защитный диод в обратной полярности, т.к. на СОМ порту "0" имеет отрицательный потенциал от которого оптроны время от времени сдыхают.
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Спасибо всем, кто откликнулся, особенно UA0DM! Если я правильно понял, то можно использовать один из выходов RTS или DTR, а в качестве второго провода использовать "земляной" вывод 5? Соответственно прописать в KEYER RTS или KEYER DTR, в одном из них, неважно в каком-CW? И что должно быть тогда во втором прописано или это не важно, если используется только для манипуляции? А СОМ-порт у меня в первый раз вышел из строя довольно "ЛЕГКО". Тогда еще использовал N6TR и комп типа Р-2. Использую самодельный аппарат, соответственно на корпусе достаточно большое напряжение, минус анодное. В какой-то момент отсоединилось заземление трансивера или компа и это напряжение пошло в порт. В результате на выходе появилось постоянное напряжение примерно 9В и никакой манипуляции! Гальванической развязки не было, оптроны тогда еще у нас были в дефиците. Сейчас вот уже несколько лет использую TR4Wс компом Р-3, НО гальваническую развязку так и не удосужился сделать, и очевидно сам себя наказал вторично. Разница лишь в том, что сейчас на используемых выводах TxD и DTR вообще нет никакого напряжения. И еще такой вопрос, если же у меня ничего не работает с выводов DTR-TxD и они вышли возможно из строя, то может вывод RTS остался живой? Или так не бывает? Если что-то в порту сгорает, то он полностью неработоспособен?
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Теперь все ясно. Оптронную развязку вам надо выполнить однозначно.
    И еще, если уж применяете заземление, то и заземлено все должно
    быть правильно-каждое устройство отдельно на шину заземления, но
    и общий провод между трансивером и компом тоже должен быть.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Отгорели, но RTS действительно может быть жив. Попробуйте минутное дело с горячим паяльником. Если есть "убитые" блоки питания АТХ, то из каждого можно взять один "живой" оптрон Ставьте в обязательном порядке не раздумывая!
    PS Первую развязку кстати делали на реле оптроны вещь была дефицитная и на картинках только видели
  1. TR4W
    от UN8PT в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 633
    Последнее сообщение: 20.06.2025, 19:17
  2. TR4W - usb
    от UN7CN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 18:49
  3. TR4W
    от RX4CD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 18:09
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
