07.11.2024, 14:27 #2296Low Power
- 13.03.2009
- Velingrad, Bulgaria
- 47
- 21
Алексей,
Если установлены дополнительные кварцевые фильтры, ими управляет DSP. Невозможно переключать только фильтры AF DSP.Можно сузить полосу и без установки кварцевых фильтров. Эффект хороший, но тогда срабатывает АРУ и работать в CW тестах практически невозможно.
Я не знаю, какие команды вы читаете, но уверяю вас, что через программу 5М CONTEST я управляю CW-фильтрами (500 и 270 хц), установленными мной дополнительно.
Однако это мой четвертый TS-480 с 2006 года и я его неплохо знаю.LZ1ZJ :: SunSDR2 DX, SunSDR2 Pro, KENWOOD TS 480 SAT, ACOM 1000
11.11.2024, 12:14 #2297Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 496
- 481
- 81
Добрый день.
запросите обновление из программы - а19.
С бэндмэпом\листами пришлось повозиться чтобы доп. очки за связи показывал. Показывает после первой связи.
У кенвудов и елекрафтов это команды типа - "FW"+WIDTH+";" - где WIDTH какая-то относительная ширина, нормированная на 250 или что-то типа того.
Можно и флекс добавить - какая у них команда для плавного изменения ширины фильтра?
Совершенно верно. Во всех тестах с турами, где можно просчитать переключение туров, они циклически меняются каждые N минут, где N определено положением.
То что тест начнете с, например, 3 тура - ничего страшного - это всего лишь внутренняя статистика кол-во щсо по турам.
Я не могу это подтвердить. Функционалу профилей уже куча лет и он работает.
Опишите подробно, что именно Вы делаете и что ожидаете от программы.
12.11.2024, 06:22 #2298High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 928
- 203
- 202
Виталий, приветствую!
Пока помню, надо сообщить. В WAE RTTY программа "не хочет" обмениваться QTC между мной и пермяками (9F). Вероятно они прописаны в Азии. Где посмотреть, я не знаю, программу плохо знаю.
Установлена версия от марта 2024. В 2023 было также. Посмотрите, пожалуйста, когда будет время. До следующего WAE RTTY.Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
12.11.2024, 18:17 #2299Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
18.11.2024, 08:28 #2300
18.11.2024, 11:38 #2301Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
23.11.2024, 08:25 #2302High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Если запущены несколько Cluster list на несколько диапазонов возможно ли сделать так, чтобы на активном диапазоне споты приходили только от SKM ,а на других в это время от reversbeacon. То есть сделать фильтрацию на активном диапазоне только от SKM.
Сергей (UA3RW)
23.11.2024, 08:43 #2303Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,957
- 1039
- 912
На диапазоне, где нужны только от скиммера нажмите вот эту "пимпочку"
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
23.11.2024, 09:15 #2304High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Спасибо! Я так и делал. Но мне показалось, что количество спотов от SKM резко уменьшилось. Может мне только показалось.
Сергей (UA3RW)
23.11.2024, 16:52 #2305Standart Power
- 03.02.2014
- пгт. Краснобродский
- 69
- 125
- 20
- 8
24.11.2024, 17:51 #2306Standart Power
- 11.10.2019
- Долгое
- 219
- 48
- 437
Почему этот log постоянно слетает. В CQ WW провел более 800 связей на 10m и вот слетел просто так ни счего. Вопрос разработчику что это такое? и=И ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ
И потом этот лог не включается. И что теперь делать?
24.11.2024, 17:56 #2307Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
В предверии HamSpirit`а такой вопрос: какие файлы установленной версии надо сохранить, что бы при обновлении до а20 сохранились предыдущие настройки лога и макросы.
И ещё - у меня на Cluster List постоянно присутствует две красные метки CQ_Freq, хотя радио только одно. Как убрать одну из них?Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
24.11.2024, 18:31 #2308High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
А у меня окошки посыпались.
И-нет работает, но соединение с rbn 7000 пропадать начало. Как светофор моргает - зеленый-серый. Галку снял.
Прогу закрыл. Заново открыл.
И опять сыпят окна. Посмотрел - а галка на месте.
Комп перезагружать? Только тогда изменения вступят в силу?
Попробуйте (если есть) старую версию по верх поставить. Может лог откроется и вытащите и адиф и кабрилу.И потом этот лог не включается. И что теперь делать?Алексей
24.11.2024, 18:56 #2309Standart Power
- 03.02.2014
- 69
- 125
- 20
- 8
На мой вопрос в № 2305 наверно нет ответа не у кого!?
У меня посыпались такие окна без ограничения при открытии 5MTelnetServer, пришлось перезагрузить комп и после перезагрузки не открывался 5MTelnetServer. Переустановил лог, но 5MTelnetServer не всегда открывается, через раз, а то и два!UA9URI Алексей.
24.11.2024, 18:59 #2310Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
819Спасибо
