Страница 51 из 208 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 3107
Like Tree819Спасибо
Тема: 5MContest Logger
  1. #751
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Подскажите пожалуйста...
    После редактирования позывного, нажимаешь на Enter,... исправленный позывной вылетает на бешеной скорости...
    Где это редактируется?
  2. #752
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5280
    Полагаю здесь. Сам пока не пробовал, галочку не ставил. А скорость зависит наверное от шага, заданого там же - Speed step.
Название:	Исправление по&#10.JPG
  3. #753
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Не тут надо задавать этот вопрос!
    Подпишитесь Subscribe: 5mcontest+subscribe@googlegroups.com и будете знать
    все новости по 5М, а ГЛАВНОЕ вовремя обновляться.
    Рекомендую это сделать это ВСЕМ любителям 5М!
  4. #754
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Полагаю здесь.
    В тех местах не помогает... Ладно найдем...
    Просто не понятно, нигде не фигурирует, а вылетает так, что корр и сам своего позывного не поймет, правильно или нет Hi
    У меня версия 6.09
  5. #755
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Общая скорость большая, или конкретного макроса?
    Если общая- ничто не мешает выставить нужную. Если в макросах- поиграйтесь значками в макросахНажмите на изображение для увеличения.
ID:	161934Название: Screenshot_18.jpg
    Не забывайте сохранить и применить изменения.
    Последний раз редактировалось RU4A; 11.04.2016 в 13:42.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  6. #756
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    За общую скорость разговора нет...
    В макросах все настроено и работает штатно... Именно поэтому вопрос и возник, так как нигде эту настройку не нашел.
    У Вас в макросе f1 за словом test не стоят знаки уменьшения скорости, это может привести к неконтролируемому увеличению скорости передачи в других макросах. Если в программе не предусмотрено возвращение скорости передачи к норме программно.
    Эта история была у меня в TR4W, долго ломал голову откуда такое берется, пока не догадался... - увеличил, значит надо и уменьшить.
    А здесь такое ощущение, что где-то внутри программы сидит...
    Пока хелп не на должном уровне, узнать можно только у автора.. Я спросил его в рефлекторе, жду ответ.
  7. #757
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Да всё нормально у меня, Виктор.
    Сначала не понял ваш вопрос.
    Теперь ясна проблема.
    Это к Виталию в рефлектор.У меня при исправлении позывного он ускоряется, но не ужасно.
  8. #758
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Ну вот... и объяснение:
    "Виктор!, а кто тебе поставил галку на UPSpd, сними ее и будь счаслив, там интуитивно понятно в этих строках.
    GL!! UR7MZ OK8MZ"
  9. #759
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Справка в программе на должном уровне. И по вашему воросу там есть инфо.
ID:	161988   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #760
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,427
    1026
    943
    Доброго дня, всем!
    Вышло обновление 6.0.09, см. на QRZ.ru
    Сергей
  11. #761
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8641
    5MContest
    СДЕЛАНО в 6.0.9
    1) Обновлен R3A-CUP-DIGI (R3BB)
    2) Обновлен Helvetia Contest (HB9BUN)
    3) Добавлен IARU Reg.1 Field Day Belgium (ON7KEC)
    4) Доработка режима ESM-SSB (HB9BUN)
    5) Добавлен TESLA Memorial HF Contest (UX0IK)
    6) Изменена логика формирования кабрило в модуле MINITEST (RN3S)
    7) Обновлен файл стран (UX0IK)
    8) Обновлены файлы dta (UX0IK)
    9) Добавлена функция "Включить/Выключить AFC" (код 114) (EU8F)
    10) Добавлена настрйка автоматического сохранения профиля (UT4LW)
    11) Добавлен SOUTH AMERICA 10 METER CONTEST (PY4XX)
    12) Изменение логики контрольных номеров в BARTG RTTY HF Contest (EK3GM)
  12. #762
    01.03.2007
    Karaganda
    34
    Вопрос по конкретному тесту,может кто работал в очных КВ. Как настроить лог,что бы радио не могли выбрать один и тот же диапазон,как сделано в N1MM.
  13. #763
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Установил сегодня 6.0.9 после очередного перезапуска лога перестал работать телнет DX cluster. И не могу найти окно со списком кластеров.
  14. #764
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Посмотрите в трее, там прячется.
  15. #765
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Вот спасибо, нашёл.
    А ещё как исправить в окне новой связи - op UV5MMM?
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6395
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:32
  2. MacLoggerDX: Mac OS X
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 14:55
  3. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  4. UR5FCM Logger ver. 3b
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  5. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
